1 791 пользователь проголосовал
6 часов назад, Роман 73 сказал:
то в ДВС, обороты колена при прогреве высокие, маслянный насос гонит масло, и оно под давлением, ессно, будет прилично поливать поршни, через маслянные форсунки.
5 часов назад, VV"351 сказал:
Вот как бы это пруфнуть все ж-таки? Молва об этом есть, но это касается ХХ на горячем моторе с очень низким давлением до 1 бара.
Насколько помню по ВАГам  и вообще сам принцип - на ХХ маслофорсы не работают, в этот же нерабочий диапазон попадают в том числе и прогревочные обороты. Делается для того, чтобы не снижать давление в системе и не заливать цилиндропоршневую маслом, когда в этом нету совершенно никакой надобности. Тарированные клапана стоят либо в форсунках, либо в их общем канале, есть еще и вариант с электронной системой их открытия ну очень умным блоком управления.
В АКПП-то масло при (-15°) на улице через 10мин работы на ХХ уже имеет t=(+14°), хотя в коробке нет воспламенения ТВС и особо не откуда получать тепло маслу, как в ДВС
Масляный радиатор коробки, который всегда совмещен/встроен в систему охлаждения двс, как раз выполняет функцию подогрева рабочей жидкости АКП (от нагревающегося антифриза). Ну и охлаждения, в случае перегрева уже жидкости коробки.
Изменено пользователем DDR
7 часов назад, Skif_tlt сказал:
На хх форсунки не работают
Мы про ХХ во время прогрева говорим, там обороты высокие, давление тоже, поэтому форсунки работают. При рабочих t масла на ХХ не работают
2 часа назад, DDR сказал:
Только если масло нагрето до рабочих t, а обороты низкие (ХХ) На прогревочных оборотах давление очень высокое и форсунки работают всегда и зимой, и летом, причём, на любой вязкости масла, от 0w20 до 15w40, без разницы. Там давление в районе 5атм, а клапан в форсунке открывается при 1,8атм
Это всё понятно, через 10мин прогрева ДВС при (-15°) на улице, стоя на месте, на ХХ, t OЖ=+60°, t АКПП=+15°, t масла в картере =+35°
14.12.2022 в 13:00, val1707 сказал:
Народ помогите с муками выбора.
Дано:
G4KD 10 лет пробег 75 ткм
Москва
Картер 6 литров
Нужно:
1 масло на круглый год.  На 7,5 ткм и не больше 250 мч.
Пробеги 70% трасса и 70% летом.
Ищу с допуском АСЕА А5
Выбираю между ZIC X9 FE 5w30  и Лукойл Genesis Armortech FD.
Что посоветуете?
Готов рассмотреть другие варианты но по 2 тыщи за литр масла как-то не очень готов платить.
А по 1100р./1л готовы?
https://emex.ru/f?detailNum=550046194&makeId=2800&referral=Favorites
Или по 900р./1л?
https://emex.ru/f?detailNum=550046189&makeId=2800&referral=Favorites
2 часа назад, Inzhener сказал:
Спасибо, про квагу я как-то упустил из виду.
Я гонял их 5-20 зимой 2 или 3 года назад - отличное масло
Но имхо не выдержит она мой круглый год. Тысяч 5 легко а 7-8 уже боюсь перекатаю.
5-30 судя по форумным отработкам выдержит легко но как-то густовато оно при 40° если верить их даташиту.
А так да - хороший вариант, идеально была бы их 0w30 но я так понимаю её нет
Синтек 0в20 залил, машина едет так же как и на Шелл hx8 0w20 разницы не ощущаю…
Boris0707 , хоба, себе в гамму сегодня залил в обратную сторону. слил синтек w20, залил щель hx8 w20. решил на зиму гтл'ем побаловать. очень косо на меня мастера в ремзоне смотрели из-за вязкости, но промолчали.
на синтеке проехал чуть больше 180 часов по приборке, слилось чернющее
10 часов назад, to_to сказал:
Раз чернющее, то значит сдохло в дрыбодан. Не выхОдит больше 200 часов ну никак, хотя, этого от него  никто и не ждет, жиденькие масла нечем закреплять для пролонгации ресурса.
М1х1 5-30 и 300 м/ч у меня ходило, ни разу не чернючее сливалось, бумажное полотенце было шоколадного цвета.
Изменено пользователем VV"351
13 часов назад, Boris0707 сказал:
При цене шелла, с ним более чем в два раза лучше должно было ехать))
7 минут назад, VV"351 сказал:
Глубоко ошибаешься
14 минут назад, VV"351 сказал:
Способность жидких удерживать в себе депозиты выше, при прочих равных. Может, это оно?
8 минут назад, alex323 сказал:
Глубоко ошибаешься
Proof it? :)
35 минут назад, alex323 сказал:
МВ 229.71, VW 508.
Что стоИт за этой абревиатурой? Мощь и броня?!:D
12 часов назад, to_to сказал:
Как оно? Брал тоже себе такое, до подорожания по дешману.
