1 791 пользователь проголосовал
Вот пример рекомендаций ШЕЛ по маслам на Хендай.
Получается нам вообще рекомендованы А3!
А вы про маловязкие!
И по мануалу если посмотреть рекомендации - нет там рекомендаций по маловязким маслам!
105180_Shell_karta_smazok_Hyundai.pdf
Я просто не могу понять. откуда родилась идея, что в G4NA - 0W20 будет лучше, тем более на лето!
про отвод тепла это все конечно здорово, но если будет прочная масляная пленка, разумная прочность, то как задиры могут образоваться? это масляную пленку надо разорвать и терануть поршень, кольцо, цилиндр - по металлу!
7 минут назад, Dimoll сказал:
прочная пленка - звучит как набор бреда ))
вязкость моторных масел не дает никакой доп защиты, если ее хватает.
Если ее не хватает - то защиты нет, а если хватает - то все ок.
Если вязкость критично превысить (в сотни раз) - то жижа просто не попадет в щели, и там будет плохо со смазкой и не будет защиты.
11 минут назад, Dimoll сказал:
снижать вязкость лучше везде, если вязкости достаточно.
Это аксиома физики.
Меньше вязкости = легче мотору.
Это базовая физика. Совсем детская
3 минуты назад, kap сказал:
А я вот пытаюсь выяснить, причем тут лето?
вязкость жидкостей типа масло зависит от температуры.
Летом средняя температура масел выше.
Поэтому исторически повышают вязкость на лето.
15 минут назад, Dimoll сказал:
А я понять не могу, причем тут лето?
2 минуты назад, Аргентум сказал:
Летом средняя вязкость масел выше.
Так может, это просто РАНЬШЕ на зиму менее вязкое заливали чтобы просто иметь возможность запуститься? И износ и какие то задиры, про которые все говорят здесь не причем?
Надо определиться: с чем бороться собрались?
Изменено пользователем kap
Только что, kap сказал:
там точка недостаточной как и критичной вязкости - градиент.
Летом же проще масло перегреть тоже.
Раньше масла более резко теряли вязкость от температуры.
Сейчас это все совершенно уже не важно.
Не вижу смысла в 2023 у качественных масел ничего повышать для лета
4 минуты назад, Аргентум сказал:
Я о том же. Даже более того, сказал бы, что опасно. Более густое масло не обеспечит необходимый слив через дренажные отверстия поршней. А значит и необходимое охлаждение. Как вариант - начнет коксоваться... Да еще 101 причина не делать этого. Опять же: практически все (от китайцев до японцев) ПРЕДПИСЫВАЮТ применять маловязкие масла... Видимо не просто так появились 0W16 и 0W12?
Только что, знаток сказал:
Ты пока термопару пихал туда - оно уже остыло.
скоро будет прямо в картере, тогда и посмотрим:blum2:
11 минут назад, kap сказал:
ну так у малой вязкости миллиард плюсов ))
у высокой - только потери
минусы малой вязкости раньше были в высокой волатильности и низкой вспышке, ну типа испаряемость 30% и вспышка 170C
сейчас этих минусов почти нет, точнее они минимальны
в остальном:
- чем ниже вязкость - тем ниже потери
- чем ниже вязкость - тем ниже натянутость (для масла)
- ниже вязкость = лучше гомогенность раствора
- ниже вязкость (при одинаковом химсоставе) - лучше растворяемость, причем очень мощная разница, - на каждый 1 cP вязкости - до 3х единиц каури-бутанола плюсом
и так далее
у высокой вязкости - вообще плюсов нет, кроме ноака и температуры вспышки ))) одни минусы
15 минут назад, знаток сказал:
За минуту? Ну может на пол градуса)
т.е. при штатной работе двигателя никакого перегрева масла ни в +30 ни в +40С не будет. При этом мы сейчас не обсуждаем какую "пользу" приносят дополнительные защиты, решетки в радиатор, забитые теплообменники и покрытые слоем грязи с маслом моторные отсеки а так же инженерные просчеты или брак при сборке двигателя - все это не имеет отношения к рекомендуемой вязкости масла.
