1 791 пользователь проголосовал
4 часа назад, Roman11 сказал:
Здравствуйте. Мотор 2.0 g4nu 17год.  Лил всегда 5*30 ( 0*30)  А5, илсак 5а(6а) .
Пришлось, хоть и не хотел )).Сейчас удален катализатор ( начал разваливаться,130т пробег  ) стоит металлический ,авто прошили .
Вопрос в следующем. Какое масло теперь лить по вязкости ,допускам? Или ни чего не менять . Машина тысяч 60 ездиеь на разный корейских маслах ,частота смены 7 т .
Чистое ИМХО, что А5 масла крепче, чем илсаки. У жены на крете такая же ситуация (удален кат, установлен металлический кат, прошито авто), стараюсь заливать А5, однако в них больше золы, а она не только кату вредит. Но смысл в том, чтобы не катать масла долго, то есть 200-250 моточасов и масло на слив. При таком режиме 90% вероятность того, что ничего не будет с двиглом, даже если все время будут залиты А5 масла.
4 часа назад, ArtKolg сказал:
Тогда если менять масло на 200 м/ч какой смысл в выборе между А5 или ilsak? При таком интервале, на мой взгляд, различия вообще не существенны! Главное присутствие жижи на должном уровне в моторе. Другой вопрос, если вдруг перекатать масло по забывчивости, часов на 50-100, то тут да, надо брать покрепче.
13 часов назад, Roman11 сказал:
Блин, уже вторая машина с таким двигателем. Первую продал с пробегом под 300 тыс. У нынешней пробег на данный момент 335 тыс. Ну никак каталики не хотят разваливаться... Думается все дело в топливе а не в масле. Стоит ГБО.
10 часов назад, ArtKolg сказал:
Извините, что не в тему, а какой катализатор поставили? Я имею в виду производителя
2 часа назад, Evpasat сказал:
 Машина в одних руках с момента покупки . Всегда 95 бензин . Масло всегда вовремя и раньше чем надо менял . Просто кому как повезёт. Я думаю это не проблема что он вырезан сейчас. Езжу как раньше все хорошо ( не воняет) . Главное прошивка не повлияла как то на работе мотора  на долгосрочной основе .
5 часов назад, chiter сказал:
  Скрыть содержимое
Поделюсь своими впечатлениями про каты!
Я ставил БИОТЕН на 90 мм длны!
У родного ката показатели на прогретом были такие: ровная линия напряжения между 0.62 и 0.7! здесь надо отметить, что линия хоть и была ровная, но каждый раз показатели быили на разных отметках, между указанными!
имелись частичные разрушения ката по краю (возможно это не разрушения а брак с завода), небольшое изменение в отдельных местах цвета сот (возможно забиты или просто показалось так), в остальном соты в идеале. Никто однозначного ответа не дал, надо его менять или нет. Но рисковать не стал, поставил металический - БИОТЕН!
После установки металического - Пробег 5000 км, полет нормальный, немного идет вибрация звуковая на прогретом на глушитель (но глушак меняли по гарантии из за вибрации, возможно причина не в катализаторе).
По напряжению БИОТЕН ведет себя так - линия изменяемая (синусоида) - между 0.73 - 0.79. На работе двигателя никаких изменений относительно родного ката нет!
Ошибок нет, в том числе архивных!
Из выхлопной - если прям впритык нюхать чвуствуешь - воняет! Если стоять рядом с машиной запаха нет!
Масло не жрет ни милиметра!
НО су---а стучит!!! и до ката стучал!
ПОка иной информации нет!
Изменено пользователем Dimoll
Ребят, нужен совет. Не спрашивайте как, но залили трансмиссионное масло в движок, проехал километра три. Если промыть и залить норм масло, не все так плохо, или все капиталка? Если промывать то чем?
18 минут назад, Akafellas сказал:
Надо однозначно слить, промыть! обычное промывочное масло - ЗИК, ЛУКОЙЛ и т.д.
Залить то, что по допуску и покататься +- 3000 и поглядеть на поведение!
Потом опять слить и залить по допуску!! и катать стандартный ресурс масла!
Сейчас ничего не поймешь, и слушать его сейчас на этом гуталине нет смысла!
А случилось чего или нет, только реальная эксплуатация поможет выявить!
Хотя 3 км не много! мог легко выжить и вообще ничего не случиться!
Люди не меняют масло по 30-50 тыс там такой гуталин и на этом гуталине ездиют! и движки выживают! хотя такое выживание условное!
А в твоем случае вовремя опомнился! так что есть большой шанс отделаться легким испугом!
пробуй меняЙ!
2 часа назад, Dimoll сказал:
Авто осталось на завод прошивке?
1 час назад, Akafellas сказал:
Я бы налил синтека, дал  поработать на холостых ( без нагрузки )часок и слил.
6 часов назад, Akafellas сказал:
Ничего не должно произойти с Вашим мотором. 3 км это ниочём, трансмиссионка это всётаки какое-никакое масло. Слить, промыть и залить то что нужно.
5 часов назад, sidor_7 сказал:
какое трансмисионное залили, в полном обьеме?
GT OIL GT ATF SP-III, да в полном объеме.
Чем в итоге лучше промыть? как советуют выше синтеком? или есть какие-то спец промывочные? на хх час прям молотить или меньше можно? просто никогда не промывал до этого)
Делюсь историей на поржать/пособолезновать, не для обсуждения) Заказал на озоне  GT OIL 5W30 A5, в пункте из упаковки не вскрывал, так как всегда всё норм было, отдал его брату, который в маслах совсем 0, тот поехал в гаражный сервис его менять, там конечно удивились что оно красное, но этикетку прочитать не додумались, и залили. ну вот с сервиса до дому он 3км доехал, и только потом мне додумался позвонить) Сегодня будем на тросе обратно в  сервис тянуть, и менять)
Изменено пользователем Akafellas
история
4 часа назад, Akafellas сказал:
 тот поехал в гаражный сервис его менять, там конечно удивились что оно красное, но этикетку прочитать не додумались.
Я бы написал название этого сервиса.  Чтобы никто и никогда к ним не заезжал. Ибо не отличить жижу акпп от моторки - это надо быть кротом - идиотом, страдающим деменцией.
11 часов назад, Roman11 сказал:
да.
