1 786 пользователей проголосовало
4 часа назад, Akafellas сказал:
GT OIL GT ATF SP-III, да в полном объеме.
Чем в итоге лучше промыть? как советуют выше синтеком? или есть какие-то спец промывочные? на хх час прям молотить или меньше можно? просто никогда не промывал до этого)
Делюсь историей на поржать/пособолезновать, не для обсуждения) Заказал на озоне  GT OIL 5W30 A5, в пункте из упаковки не вскрывал, так как всегда всё норм было, отдал его брату, который в маслах совсем 0, тот поехал в гаражный сервис его менять, там конечно удивились что оно красное, но этикетку прочитать не додумались, и залили. ну вот с сервиса до дому он 3км доехал, и только потом мне додумался позвонить) Сегодня будем на тросе обратно в  сервис тянуть, и менять)
Я думал там густое, а тут вон оно как!! ну тогда еще проще!!!
а меня знакомые в гонках гоняют! льют АТФ, так как она жидкая и мотор лучше крутится!!! и некоторые моторы по сезону на АТФ прошли!
Изменено пользователем Dimoll
Akafellas не переживайте, атф ка- это тоже масло, только с другими присадками, считайте что это промывочное масло, поэтому просто сливайте, и заливайте обычное и делов, если сильно переживаете, можете промыть промывочным( можете своим ходом неспеша ехать в сервис)
02.09.2023 в 09:43, chiter сказал:
  Скрыть содержимое
Извините, что не в тему, а какой катализатор поставили? Я имею в виду производителя
Честно ? Не знаю. Доверяю ребятам в сервисе, они напрямую с производителем работают. Сказали, что хороший и хватит надолго. Прошивку меняли на евро 3
03.09.2023 в 06:02, Dimoll сказал:
да.
Получается программно лямбду глушили? Заводская прошивка рассчитана на евро 5 с родным катализатором. Металлический кат дает максимум евро 3-4 (скорее что то типа евро 3.5 как мне объяснили). Ошибка должна выскакивать 1000%.
1 час назад, ArtKolg сказал:
нет. я же говорю. я ничего не делал, не перепрошивал, обманки не ставил и т.д.!
Земене только каткалектор!
Радной с заводским катом не стал выбивать, оставил на всяк случай!! Малоли, я же не знаю сколько прослужит БИОТЕН!
Как зажгет чек, сниму этот катколлектор и поставлю заводской!!!
Не прошивал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мой металлический кат рассчитан на евро 5! вопрос как долго он проходит!
5 часов назад, Dimoll сказал:
У меня тоже биотен (узнал ток при установке) Честно сглупил. Он самый простой по драг металам . Не предложили лучше ,кто ставил . Машина прошита . Но за машиной при езде люди не задыхаються( проверяли). Пахнет только если вплотную к выхлопу подойти и то немного( прогреется и ещё меньше запах) отойди метр и аобще нет ничего. Считаю достойно для недорогого ката из их серии
Это каты и год и два могут прослужить, но стоит летом по горам на них один раз прокатиться и всё.. Чудес не бывает.
17 часов назад, Roman11 сказал:
Биотены разные есть и разное напыление! там классы разные на сайте предлагают! Понятно, что есть лучше и хуже, но и цена может быть и меньше и больше! И еще сейчас вопрос в наличии качественных катов!
15 часов назад, Odon01 сказал:
А причем тут горы, ты имеешь ввиду температуру???
Я думаю, самое серьезное испытание для них это зима с ночными прогревами и запусками!!! могут зашламиться и все!!!
Мне в биотене сказали, что если качество дожигания снизится зимой, можно попробовать их промыть спец средствами!!
Dimoll Там пишут, что это сажевый фильтр, не?
7 часов назад, Dimoll сказал:
ввиду температуру
Люди мерили температуру наших катализаторов. Легко может за 1000 уйти, а то к 1200. Близко расположен к движку и движок сам по себе такой.
Сталь играет при такой температуре - расширяется сильно, напряжение появляется, хрупкой становится. Текучесть проявляется даже при небольших нагрузках. Мягкой становится. Никелевые и титановый сплавы не намного прочнее при таких температурах, если делать обычной штамповкой, но стоят в разы дороже. Вольфрамовые сплавы стоят на порядок дороже, да и весит он немало. Вряд ли вообще кто-то будет делать катализатор из тугоплавких металлов.
К слову, лопатки для турбореактивных двигателей делает всего несколько фирм в мире. Их выращивают в виде цельнометаллических кристаллов. Это и долго и стоят они немерянно.
Поэтому современные производители делают катализаторы из керамики, так и дешевле и надежней. Высокая стоимость вполне оправданна.
Изменено пользователем Odon01
2 часа назад, Odon01 сказал:
С удовольствием почитал. Познавательно. :popcorm:
