1 791 пользователь проголосовал
1 час назад, Dimitreska190388 сказал:
Это может быть связано с низкими оборотами.
Например, у меня на светофорах на Д и тормозе, они проседают до 500, и можно яйца взбить, а на нейтрали при 650 - все ровненько.
Можно программно повысить.
Имею периодически такие симптомы на остановках при "D". Стоит чуть прокатнуться, может исчезнуть. Тоже допускаю, что связано с просадкой оборотов, двигатель начинает слегка захлёбываться, при переходе на "N " сразу проходит, особенно после лёгкой перегазовки.
12 часов назад, Sam1989 сказал:
Если уж пошел оффтоп, то подскажите у кого еще бывает немного вибрации на драйве на светофоре?  Не всегда, но бывает.  Могли с завода масло не долить в автомат или чего еще?
4 часа назад, Fortevod сказал:
После замены вибрации стали больше и я уверен, что это от задиров и из-за работы с трррр.
5 часов назад, Sam1989 сказал:
Да.  Тоже самое.  Напрягает немного.  Хотелось бы понимать причину.  Либо масло не по уровню либо я даже хз что предполагать.  Может задиры из двигателя в коробку переехали?)))
Мужики, вы о чём??? Какие задиры? :D
Смотрим подушки АКПП...
5 минут назад, Вадим_69 сказал:
И выключаем режим "Паранойя".
Sam1989 Это от малых оборотов и высокой нагрузки от потребителей. И на корейцах наверно не убирается никак, только минимизируется.
12 минут назад, niko1 сказал:
Убирается прошивкой ЭБУ под другие топливные карты, с повышением холостых оборотов.
Тоже бывает... я думаю надо обороты хх подымать...
White Oleander Минимизируется, у меня как раз чип на евро2+масло А5, все равно мелкая дрожь есть. На стоке колбасило конечно безумно, но до конца все равно не убирается.
48 минут назад, Вадим_69 сказал:
Почему тогда это бывает не всегда?  И чего их смотреть?  Машине 2 месяца и это было прям с салона.  При перевоже на нейтралку вибрация пропадает сразу.  Заказал себе ельм.  Буду мониторить температуру масла в коробке.  Она ж должна отображаться?  И все таки мне кажется надо уровень масла в автомате проверить.  Могли недолить или перелить.
Sam1989 Ну так проверь, у тебя щупа нету чтоли? А вибрации-это норма для корейцев. Прошейся на обороты ХХ и будет тебе счастье.
Только что, niko1 сказал:
В них не щуп а пробка которую откручиваешь и по струе масла нужно понять уровень
2 часа назад, STR сказал:
Ага, а мне 30ку? ;)
p.s. MOSYN53C16 по 1800р с емекса пойдет?
Я сейчас буду Вальволин 5в30 на лето заливать.правда не выбрал А5 или илсак.   Много трассы тоже планирую и люблю тапку надавить.  На 20ке чет не очень спокойно.
niko1 Прошивка прошивке рознь, так же зависит и от масла и то что в баке. Например у меня такого нет и без прошивок. Разве кратковремено при включении кондюка. Никогда не заправляю тот же АИ 92, а только АИ 95 и на провереной годами сетевой АЗС.
4 минуты назад, White Oleander сказал:
Шить не собираюсь новую машину и тоже всегда 95й. Тут не в двигателе точно дело
1 час назад, Sam1989 сказал:
Не морочьте  голову себе и людям. Это НОРМАЛЬНО, когда на D и удержании на тормозе обороты слегка просаживаются. Двигатель пытается машину толкать вперёд, а вы ее тормозами держите, вот обороты и падают. Если напрягает, ставьте в N.
Кстати по поводу прошивки. G4NA шьётся не на всех машинах. На Крете точно нет из-за ЭБУ sim2k, буквально вчера разговаривал с представителем Паулюса. Мощная защита стоит, при попытке взлома машина уходит в аварийный режим.
