1 791 пользователь проголосовал
20 минут назад, Dumus сказал:
KaHu6aJl нельзя на эти движки ставить ГБО; они с обычным бензином не всегда справляются, а у газа другое октановое число, другие температурные режимы и соответственно другие нагрузки. Сдохнет сразу)
Да я это уже понял. Но так же дофига примеров, кто ездит в такси на таких движках с ГБО и все хорошо у них... Жалко 2,4 на них нет. Я бы с радостью поменял
1 час назад, KaHu6aJl сказал:
Вот у меня как раз звук не постоянный, вернее постоянный только с утра, а потом как масло начинает умирать появляется вот Такое. Тут мотор полностью прогрет, проехал км 15 , а на масле 5000. Звук на 40 секунде пропадает и появляется снова.... На холодную когда трогаешься и едешь от стен отражается тррррр))))) ппц , покупаешь новую машину, чтобы с этим не сталкиваться, а тут такая фишка.
P.s блин не пускает сюда ссылку на Гугл. Сейчас попробую на Ютуб скинуть
Спойлер
Я Вам посоветую, раз уж Вы решились разбирать мотор и доводить его до ума, то диллера шлите нахрен, с его сроками. От них все равно толку нету. Просто без машины будете долгое время, пешком ходить. Лучше купите новый ГНЦ, от новой Киа Оптимы 2,4. Видел видео в Ютубе, что он подходит один в один по посадочным местам, но он другой конструктивно, сделан грамотно и этот стук уходит навсегда. Я просто ещё не созрел для разбора и ремонта мотора, а вернее, для начала - на замену ГНЦ. Как совсем достанут эти стуки, то тоже поменяю на ГНЦ от 2,4 Киа . И да, заметил тоже, что пока масло свежее, стуков или нет, или не так слышно. Но к 3тыс.км у меня уходит уровень грамм на 200-250, масло, видимо, тоже уже срабатывается и стучать начинает чаще. Доливаю свежего масла до максимума и и еще езжу тысячи 3. Потом масло меняю
1 час назад, Dumus сказал:
Прекрасно работает у меня на газу уже 4 года(g4kd), и масло дольше ходит. Только настройка нужна квалифицированная и оборудование ГБО не дешевое, и вариатор или прошивка под ГБО.
Изменено пользователем Slev71
В 25.06.2019 в 11:26, Fortevod сказал:
Форсунки для смазывания трения
Нагрейте дома масло до 100гр и остудите. Оно на 5 градусов остынет за пол часа. Масло в моторы придумали не для охлаждения мотора.
Ну или, если так будет удобней, то вентилятор с ОЖ охлаждает мотор на 97%, то масло на 3%
Полистай мои замеры температуры)) Как с 98градусов падает на 10 градусов за 5 минут. Стоит только остановиться. А то смотрю кпауэр мозг затуманил))
Изменено пользователем White Oleander
Кстати, как? Разрабы Car сканер ответили на вопросы?
2 часа назад, Slev71 сказал:
Под пропан тоже вариатор ставить?
4 часа назад, KaHu6aJl сказал:
Сейчас пойду заводить скину крышку. Кстати этот звук также почти всегда когда машина постоит мин 10, заводить и первый виток стартера и первая секунда запуска двигателя тррр, и потом норм. Как цепь щвук
Я почти уверен, что это перестук поршней
1 час назад, White Oleander сказал:
так даже простая вода остыть не может :D
Только что, White Oleander сказал:
Хочешь сказать, что у тебя замеряется именно температура масла где-то в блоке отдельным датчиком, или ты ссылаешься на показания общие температуры ДВС, то бишь ОЖ, и судишь по скорости снижения температуры масла по этому критерию?:D
Менял в своём гараже в Крыму масло, очень долго провозился со снятием защиты, клинанули ранее установленные новые пистоны в пластиковой защите, пытался по-честному их вынуть, не получалось длительно, в итоге срезал пять штук один за одним ножом с тонким лезвием, легко входившим между пластиковыми соединениями. Так вот, ход до откручивания маслофильтра дошёл от заглушки мотора аж через часа полтора наверное, наружная тем-ра была где-то +27С, взяться за полный маслом фильтр голыми руками категорически было не возможно, от слова совсем. Блок при этом спокойно уже можно было трогать руками!
Для сведения, рука человека легко и довольно длительно может терпеть прикосновение к предметам с температурой +60С, на вскидку мой фильтр был ГОРАЗДО горячее, все +85;+90С!
Масло реально на много хуже отдаёт теплоту обратно, поэтому всегда это нужно учитывать при перегревах мотора. Если на приборке по ОЖ увидели зашкал с "красной" величиной, то накидывайте смело до +10С к температуре масла при всём этом. ;)
3 часа назад, KaHu6aJl сказал:
Ни фигли долбасит моторчик.:shok: Срочно проэндоскопируйся по цилиндрам!!! Не, ну кроме шуток, реально не нормально долбит, точно говорю!
Это и не натяжитель цепи, и не фазики, не гидрики, во всяком случае так слышится с видоса, что что-то бьёт в ЦПГ.
VV"351 Владельцы говорят, что на видео сильнее дубасит, чем в реальности. Если бы я такой звук, как на видео, услышал в реальности на своём нифига не тихом моторе - сразу на эвакуаторе потащил бы на СТО.
Только что, KaHu6aJl сказал:
Про ГБО, кстати и между прочим.;) Имеется личная не богатая, правда, статистика, что ГБО наши моторчики кладёт на раз на станок мотористов, и порой много ускоренными темпами против того же 92-го бенза, и это даже в сравнении с 95-м!
Знакомый человек поставил полтора года назад на ещё живой не стучащий G4KD ГБО при пробеге под 100 тыс.км, ныне мотор трупак (по выражению KPowerов:D), требует разборки и кап.ремонта, долбит по полной. Одно владельца радует - ГБО окупить успел, и даже с лихвой.
Вроде как на ГБО наши моторы, ЦПГ, кипятит не шуточно, это моторы и ушатывает ускоренными темпами, больно они у нас хлипкие, и это факт, с которым стоит считаться и брать на это поправку в подходе к эксплуатации.
Изменено пользователем VV"351
1 час назад, Fortevod сказал:
Ну ну)) Зайди в ветку двигателей гамма 1990-92 страница полистай
1 минуту назад, White Oleander сказал:
Зайди в ветку двигателей гамма 1992 страница полистай
White Oleander Не пугайте меня! Как Вы это нашли? Надо модераторов попросить в шапку добавить содержание темы по Гаммам с нумерацией страниц...
VV"351 смотри перед этим постом ссылку. Мерялось повереной термопарой и прибором. Через "щуп" в картере. И очередной раз повторюсь. Кто мне покажет где стоят датчики температуры масла? Или обьяснит откуда проги берут эти данные? В том и дело никто!
СИНТЭКС Ну как)) Мои же посты, не трудно;). Кстать сегодня полночи в разьездах был +8 на дворе и трассы 300км и горда км 40. Затупил, надо было термопару засунуть:unknw:
