1 826 пользователей проголосовало
  14.07.2019 в 12:31, apologize сказал:
рекомендации Кастрола
Она какая то уникальная. Больше такое никто не предлагает. Почему у кастрола такой выбор. мне не известно.
Мне всё-таки кажется, что для российской  европейской средней полосы если говорить о 0w20 лучше что-то покрепче взять чем Идемицу зепро. Ну там mobil1 x1 или shell helix ultra. Я понимаю ребят из Сибири при стартах в минус 30 но у нас редко даже минус 15 бывает.
А то из крайности в крайность получается. Обжегшись на 5w40 начинаем лить воду)))
Я продолжил Вашу мысль и предложил как альтернативу рассмотреть рекомендации Кастрола, как Вас это устраивает?
А теперь внимание - что рекомендует Кастрол в Крету с G4NA  для РФ - https://applications.castrol.com/oilselector/ru_ru/c/recommendation?_ga=2.266348043.422224889.1563105524-94629332.1563105524&vehicleType=легковые-автомобили&manufacturer=hyundai-(rus)&model=creta-ix25-(2014-)&modelType=creta-2-0-mpi-awd-(2014-)
У меня вопросов нет))). А3/В4 в 40-й вязкости в упор нет.
  14.07.2019 в 12:59, alex323 сказал:
Там есть 10w-40,  просто внизу можно посмотреть на "другие рекомендации". :)
  14.07.2019 в 12:58, val1707 сказал:
Здесь есть парень из Краснодара, на Зепро и летом гоняет. Хотя я в лето не рискнул, взял Пеннзойл, который тот же Шелл 0-20 покрепче)
  14.07.2019 в 13:59, apologize сказал:
Мы ж говорим о рекомендованном масле? А это 0-30 А5. Так что и рекомендации катрола меня устраивают).
Так и по вашей ссылке есть 5-20)) Но вы же  об этом умолчали)). Все таки думаю правильно ориентироваться на то масло. которое идет в основной рекомендации
  14.07.2019 в 12:07, Inzhener сказал:
Нету в Ваших скринах разделения, что если Илсак, то 20-ки, если А5, то тридцатки.
Это такой прикол? :D Я красным специально выделил, чтобы долго не искать :unknw:
  14.07.2019 в 12:39, alex323 сказал:
У Ликви Моли кажется вообще целая портянка выходит )))) Видимо немцы любое масло которое у них существует, рекомендуют наливать, лишь бы корейки побыстрее накрылись
Изменено пользователем Fortevod
  14.07.2019 в 14:15, Fortevod сказал:
Шедеврально! Спишу слова...! :good:
Оказывается в этом хитрожелтом подборе от кастрола есть почти вся их линейка)). Думаю, правильно ориентироваться только на первое второе масло из списка. А то там и 10-40 и 5-20. Бред. Это не подбор, это реклама кастрола.
Да, примерно так и есть если взглянуть сюда:
https://www.liqui-moly.com/en/service/oil-guide.html?_ga=2.205865171.1306378732.1553175914-18024192.1553175914&trstate=0&gclid=EAIaIQobChMIpfufy8ey4wIVGc-yCh0cngHnEAAYASABEgItw_D_BwE#oww:/api/v1/oww/101/IRL/ENG/1/8868192236ce720c/ef3a5e626829442d/b009277a52abca6b6822873dd59405a7/
И не забыть нажать для продолжения шоу на "SHOW ALL". :)
  14.07.2019 в 10:58, Fortevod сказал:
Уже выкладывал тут мянуал для Серато G4NA, видимо пропустили.
Вот принт скрины
111.thumb.jpg.4c4ac3df52c8cbecdb59739ad20e7880.jpg2222.thumb.jpg.b8780837676d4a27ce01d6542b20b779.jpg
Вот у меня предстоит трудный выбор опять после сборки мотора. Выбор должен быть из S-oil 5W30 A5 или PAO или 0W40 PAO. Что выбрать для обкатки?
Gold 5W30 ACEA C3-16
Viscosity 40℃  67.99
100℃ 11.86
Viscosity index  172
Gold 5W30
 ACEA A5/B5, A1/B1
Viscosity 40℃  58,2
100℃ 10
Viscosity index  159
PAO 5W30  ACEA C3
Viscosity 40℃  70,8
100℃ 12,1
Viscosity index  169
PAO 0W40   ACEA C3
Viscosity 40℃  79,7
100℃ 14
Viscosity index  182
PAO 0W40  ACEA A3/B4
Viscosity 40℃  77,6
100℃ 13,7
Viscosity index  182
А5 лейте.  Остальное гуталин и третий блок менять придется)
На мобил 1х1 мониторил по ельму при поездке по трассе температура сvvt максимум 99 при скорости 150-160. В среднем 96-98. Температура ож 90 ровно.
Сегодня поменял масло, не стал кататься до осени на том Total HKS 5W-30, что залил последние остатки спецом для марш-броска Крым-Питер.
Решил оставить маслофильтр Mann 811/80, поставленный под заливку Тотала, масло прошло 2600 км. По этому случаю и под машину не лазил, защиту не снимал, масло откачал методом отсоса большим шприцом через силиконовую трубку. Сноровка в этом деле есть, работа заняла чуть меньше часа. Залил давно ожидавшей своей очереди Neste Pro F 5W-30 ACEA A5. Масло очень жидкое, при температуре +20С заливалось в воронку как вода, при скромных размерах горлышка воронки даже не возникало тенденций к переливу и розливу из неё. Более подробно изложу в посте на Драйве2.
Сделал видос запуска на холодную сразу после заливки масла.  Вывод - это самая тихая и мягкая работа моего мотора на запуске против всех предшествующих масел. На горячую не писал, но работа всё такая же тихая. Смарт как обычно даёт чувствительные искажения звука, на деле много приятнее работает мотор. Послушайте:
Изменено пользователем VV"351
  14.07.2019 в 14:38, apologize сказал:
Вот самый честный подбор масла для нашего мотора ;)
http://alpineoil.az/ru/subcategory/17
https://www.mitan-daten.de/index.php/ru/webseite-ru/180
п.с. кстати, Mitan-Alpine разливает масла для ЛМ ))
