1 826 пользователей проголосовало
  Показать содержимое
Пора вводить обывательскую оценку вязкости по скорости "капания" масла с щупа, глядишь и xW-20 в "гуталин" превратятся:))
Изменено пользователем alexbox7
Fortevod , ну вроде как рекомендуется не с горячего,  по памяти  вроде примерно мин 15 ждать после выключения.
FSanek делал капельный своего Пеннзойл после 7000 км, скоро сделаю после 8000. Интересно посмотреть на динамику умирания масла.
  25.09.2019 в 05:29, alex323 сказал:
После всех своих мытарств с ОД вы им ещё верите?) Наши форумчане меняли частично масло, и никаких проблем. Я дважды менял в своей Мазде 6 частично - никаких проблем. И адаптацию АКПП не делали.
Я тоже всегда делал-частично. Но для этой коробки похоже надо полную делать.... Ну или правда, что-то с адаптацией. Потому как машина не хотела переключать на третью... И обратно присутствовала задержка и хорошо чувствовалось переключение
Изменено пользователем KaHu6aJl
  25.09.2019 в 07:16, KaHu6aJl сказал:
Спорить не буду, я ещё не менял. Весной буду делать частичную.
Я залил галлон, кварты не было под рукой на доливку, по щупу буквально 1-2мм было ниже верхней отметки, так проехал около 2 тысяч км, причем по трассе, пока 200мл не долил, уровень не изменился за это время. Посему, лей, не сцыкуй! ;)
Изменено пользователем hitman76
В этой коробке уровень проверяется правой рукой через левое ухо, вернее даже намного тупее. Так что надо бы сначала уровень проверить.
  25.09.2019 в 07:44, KaHu6aJl сказал:
Как считаете, канистры амсоил хватит на замену (3.78)?  Или докупить кватру
Хватит, этот объем как раз будет на отметке Full
Fortevod мастер попался... Технология у него-сколько слил , столько залил))) но я так проехал буквально 150км и на следующий день все выставили. Частично делал в гараже. ОД если кому интересно выставлял уровень ровно на 70 градусах при полной
  25.09.2019 в 08:08, KaHu6aJl сказал:
Как выставили уровень? По какой системе, видели?
Изменено пользователем Fortevod
Делал частичную ZIC SP4, вообще без каких либо последствий в плане ощущений по работе коробки. Как-будто не менял, но на душе спокойнее:)
  25.09.2019 в 05:51, Alek-s сказал:
Для полной замены коробку разбирают, гидротрансформатор снимают, разрезают на станке, промывают, сваривают и балансируют.
Это все делается только при капремонте. Во всех остальных случаях возможна только частичная замена : сливают все, что можно слить, после этого заливают свежее. Сколько остается несливаемого - можно поинтересоваться на форумах и в сервисах. Это все стандартные процедуры, не надо здесь ничего выдумывать.
имеется ввиду аппаратная полная замена ATF!
Вы это серьёзно! Без расчленения ГТ никак? Вы уверены?
  25.09.2019 в 09:38, СИНТЭКС сказал:
Конечно, только так, не знал?)). Это  ведь у него же в вариаторе вся АТФ не сливается из гидротрансформатора.
  25.09.2019 в 07:50, hitman76 сказал:
Я тоже купил на зиму 4 кварты Quaker State 0W20, думаю будет достаточно, ничего не случится если залью не 4 литра, а 3, 78 л.
