1 792 пользователя проголосовало
3 часа назад, Fortevod сказал:
В этой коробке уровень проверяется правой рукой через левое ухо, вернее даже намного тупее. Так что надо бы сначала уровень проверить.
Хватит, этот объем как раз будет на отметке Full
Вы имеете в виду отметку МАХ? До неё влазит 3,95 л. примерно. Прошлой зимой заливал Медалист , от 4-х литровой канистры осталось около 50 мл. и было по отметку МАХ.
2 часа назад, alexbox7 сказал:
Делал частичную ZIC SP4, вообще без каких либо последствий в плане ощущений по работе коробки. Как-будто не менял, но на душе спокойнее
Уже три раза делал частичную замену. Сливалось около 4 литров,столько же заливали,катался 100-200 км. и опять сливали и новое заливали. Тоже ZIC. Вопросов по работе коробки нет.
Я езжу с превышением уровня масла на меткой "Max" где-то на 5 мм (L132 бухнул). И всё нормально, не пенится. С галлона чуть остаётся, бывает. Я этим ЧутЕМ "проливаю" остатки отработки  в двигателе перед заливкой свежего.
По коробке. Также когда менял частично на Амсойл (синий, который SP-IV), много читал по уровню. Критичен низкий уровень. Высокий не рекомендуется (выдует через сапун, будет грязно). Замена при 50-60 С, сливается 4-4,5 литра. На второй раз залил 5 с небольшим литров. Нет ни пинков, ни букса. Адаптация там особая не нужна. Только иногда после долгой поездки за городом на круизе потребуется пару дней езды в городе  с энергичными ускорениями для "самообучения".
15 минут назад, Evpasat сказал:
Просто любит наш народ панику разводить. Попалось таким пару случаев, где криворукие мастера что то через одно место сделали и АКПП начала пинаться.  Вот и  рассказывают потом басни про адаптацию гидромеханической коробки, про вред частичной замены АТФ.
31 минуту назад, ugentar сказал:
Вы квотировали мой пост о коробке.
Но ок, на это тоже отвечу. У меня если налить 4л, то выше отметки МАКС, поэтому всегда не доливаю мл 150-200.
Вопрос ко всем. Как вам проверяли уровень АТФ в коробке после смены?
Залить через сапун 700 мл. тёплой жидкости. Нагреть жидкость АКПП до 50-60 градусов по Цельсию (15 км по городу, проверено, на ХХ не нагреете). На заведённом двигателе на ровной площадке/подъёмнике открыть крышку контрольного отверстия (сбоку пластикового картера). Дождаться, пока будет стекать тонкой струйкой, если не стекает до возвращаемся к началу процедуры.
Изменено пользователем ILPepper
11 минут назад, Fortevod сказал:
Я думал это про движок был разговор).
2 минуты назад, ILPepper сказал:
Залить через сапун
Зачем трогать сапун, если есть нормальная заливная пробка?
3 минуты назад, ILPepper сказал:
Дополню, мотор должен быть заведён, селектор АКПП в P или N.
Valvoline Synpower FE 5W-30 или Neste Pro F 5W-30?
судя по анализам масло с одной бочки, но вальвик дороже....
26 минут назад, ILPepper сказал:
Да, так. Просто хотел узнать кто-нибудь так делает? Вообще, проверяют ли ?
22 минуты назад, alex323 сказал:
Верно, сорри, не учёт отличий от АКПП 1,6
8 минут назад, Fortevod сказал:
Спойлер
Так и надо делать. Инженер вон когда у себя менял, выкрутил контрольную пробку и оттуда не потекла АТФ тонкой струйкой, а влупил напор. Это говорит о том, что уровень был перелит. При этом никаких негативных моментов он не ощущал.
8 минут назад, alex323 сказал:
  Скрыть контент
И куда он делся, интересно? ))) Залил 20ку и теперь неудобно стало тут появляться? :D Или его забанили за то, что твердолобый попался? :crazy:
Проверка уровня- тупость несусветная ))) чтобы проверить уровень, нужно купить и влить 700мл ))))
Изменено пользователем Fortevod
4 часа назад, Fortevod сказал:
Как выставили уровень? По какой системе, видели?
Да, я присутствовал. Залили масло, прогнали АКПП через паркинг, нейтраль, задняя ... Подождали пока нагреется коробка, в гараже до 60 градусов грели... Открыли мерную пробку, от туда начало лить, слилось лишнее, и как потекла тонкая струйка еле еле, закрыли.. ОД сказали, что лучше брать чуть выше температуру.... Так как у нас горячая коробка и летом в жару часто 110+ показывает температуру..  вот они выставили на 70 градусах... Короче все везде делали одно и тоже... И дело не в жопоруких мастерах, как выше написали)))) а чем дело сам не знаю. Заменил полностью и все чётко стало. Если честно, на прошлых авто мне не нравилось менять частично... Не сторонник я мешать старый кисель со свежим компотом
KaHu6aJl
Спойлер
тысячи человек меняют частично. И если это делать своевременно, а не когда масло убито в хлам, то ничего плохого в этой процедуре нет и, если все сделано правильно, никак не может навредить АКПП. Безусловно, полная замена это хорошо, кто ж спорит. Но я лично никогда не буду менять аппаратом, только сам  и только замещением.
