1 791 пользователь проголосовал
17 минут назад, СИНТЭКС сказал:
  Показать контент
Если далеко от темы не уходить - Stinger 3,3 V6 T-GDI:good3:
Полный набор плюшек и нулевой спрос на вторичке:D
Спойлер
Я не знаю что это за зверь такой :pardon:Но в линейке корейских двигателей есть тоже монстры с непосредственным впрыском
1 минуту назад, DRON 33 сказал:
Спойлер
Турбированный V6 с непосредственным впрыском корейского производства:D
3 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Ну сложно - это ещё нормально! Вот на моём невозможно. Щуп под углом входит в картер. Уровень всегда косой. Хрен поймёшь на что ориентироваться.
Помню помню эту байду.:D Ничего сложного, ориентироваться надо на верхний угол, щуп-то под углом входит.
12 часов назад, Роман 73 сказал:
Замерять уровень на горячую, нужно не ранее чем через 15 мин. после того, как заглушил авто. СИНТЭКС проводил опыты и отписывался здесь об этом. Это всё с его слов, что если замерять после 15,20,30 мин. после того, как авто заглушено - уровень самый точный и уже не меняется. Если замерять раньше, например через 5,10 минут, то уровень будет ниже, чем на самом деле. Я лично, проверяю уровень только утром, на холодную, перед первой заводкой авто. Но как мне тут пояснили - это неправильно, ибо утренние температуры всегда разные, а масло, как известно, имеет плотность, которая меняется в зависимости от температуры.
Был бы у вас ваг, вы бы научились этому нелегкому ремеслу, мерять на нем уровень. С годами да придет. Но вам не повезло, у вас кореец. А это в корне разные подходы, в смысле, в методе замера масла.
Ежу понятно, что через 5-10 минут все не стечет. А через 30мин. стечет почти все, но все равно это кипяток, который имеет  весьма существенное тепловое расширение. Отсюда опять задачка: из канистры при замене заливается кипяток?
И как сильно меняет канистра масла свой объем из-за разной температуры окружающей среды, находясь, например, в багажнике? По моим наблюдениям, канистру не втягивает боками на морозе,и она не пухнет при жаре, да и ее объем никак не уменьшается и не увеличивается.
Изменено пользователем DDR
17 часов назад, ugentar сказал:
На горячую не фоткал, завтра попробую посмотреть, но на горячу ю ниже максимума на пару рисок, а здесь аж на 4-5 делений. Правда сверху щупа тоже масло , но это при вытаскивании где то там берётся.
Я нашел способ полегче проверять уровень этим щупом. Я смотрю уровень с обратной стороны, а не там где он ребристый. С обратной стороны все гладко и очень хорошо виден уровень.
5 часов назад, DDR сказал:
А если на пару мм перелил? Косая размазывается по изгибу, а масксимума по факту нет:pardon:
12 часов назад, Pavel_NSK сказал:
Да нормально все!
Такое наблюдается на многих авто по моторному маслу. На каких-то ДВС менее выражено, на каких-то очень существенная разница.
Подойди к любому субаристу и спроси, разница на холодную (утром) и на горячую (10-15 минут после остановки) достигает 5 мм (пять!). На горячем больше покажет.
В АКПП масло ни разу что ли не поверял щупом? Аналогично все.
P.S. Субарист должен быть опытным )) а то сейчас всяких развелось, потом поднимают панику - проверил уровень, сожрало... я добавил стакан, теперь выше на 1 см от максимума.
Я думаю, что любому субаристу будет смешно слышать о том, что на корейцах тяжело правильный уровень масла выловить:D
doc_7 тута народ  только на тринадцатом (! ) по счету авто к 46 годам кайф умудряется поймать, а шо тогда про уровень воопче говорить...
Спойлер
Мой приятель Лев Ценципер,
Семьянин и домосед,
Подхватил внезапно триппер
В шестьдесят неполных лет.
Я сказал: "Согласен, Лёва.
В этом возрасте, в судьбе
Триппер – в самом деле клёво:
Я завидую тебе!" :D
Спойлер
Изгиб же там и есть максимум, или какой другой щуп сейчас? И если верхний уровень  за изгибом, то это уже за макс. будет.
2 минуты назад, DDR сказал:
  Скрыть контент
Спойлер
Изгиб - это максимум, но когда на этот изгиб залазит верхний уровень косой линии, то его не видно, а нижний уровень косой линии еще не на максимуме
Мне интересно, что в этой теме забыли субаристы, хондаводы, ваговоды, газелисты и прочее, прочее, прочее ? Вот обьясните мне, пжлст ? Вам-то какое дело до G4NA/G4KD ?
2 часа назад, GOT сказал:
  Показать контент
Семьянин и домосед,
Я завидую тебе!" :D
Поясните свою мысль, пжлст? Вы это о чём, любезнейший ?
