1 792 пользователя проголосовало
Ну надо тогда пробовать))  2 литра Медалиста оставлю "на потом"
Промывать двигало надо или нафиг?  Там 170 часов плещется медалист 6 литров
6 минут назад, Георгий 2019 сказал:
не надо, если есть возможность - откачайте шприцем из картера остатки отработавшего и можете смело заливать свежее.
20 минут назад, Георгий 2019 сказал:
с таким картером чот меня бы жаба задушила Медалиста сливать через 170 часов :sorry:
Только что, a-ha сказал:
 Тут момент такой , я ж не знаю что там до меня было залито,  но движок явно стал шумнее работать. Впереди поездка 1300 км , на 170 сливать не буду , но кваку заказал уже( 4,73 и 2 литрушки , доставкой 3000 , приятно) заказал уже , к концу октября будет под 300 моточасов , ближе к тому и солью медалиста
Георгий 2019 ну учитывая, что
1 минуту назад, Георгий 2019 сказал:
я бы все же 300 моточасов тоже не стал выкатывать. Поездка на 1300 км - это не более 30 моточасов будет, итого - 200.
Постарайтесь до 250 моточасов поменять. ИМХО
2 часа назад, a-ha сказал:
Думаю, что в этом моторе с 6л картером зепро 0-20 так быстро сдуться  не должен. В 4л картере конечно же более 250 м/ч не стоит катать, а с 6л в том же моторе и 300 м/ч протянет без криминальных зашкалов по некоторым критериям оценки.;)
2 минуты назад, VV"351 сказал:
да, при условии отстутствия перекатов накануне, а ТС не в курсе что там было:
3 часа назад, Георгий 2019 сказал:
и уж тем более как эксплуатировалось :unknw:
Я потому и предложил 250, на всякий случай, с запасом.
Вот если бы с "чистого листа", тогда 300 моточасов было бы норм!
Изменено пользователем a-ha
5 часов назад, ugentar сказал:
Утром по твоей рекомендации не смотрел, а через 10 минут после остановки посмотрел вчера, не намного больше, ниже максимума на 4 деления, а на холодном до этого когда смотрел обычным способом на 5 делений ниже, даже вроде на 6.. Первая фотка через 10 минут. А вторая это в прошлый раз на холодном движке.
На примере твоего щупа сделал отметки своих контрольных уровней в моторе цветными пометками с надписями:
5 часов назад, a-ha сказал:
Да хорошие масла у этого бренда, и по сути "пилювать" что там внутри :rolleyes:
Это точно).
54 минуты назад, VV"351 сказал:
У тебя на холодном выше. А то что вообще больше максимума это же тоже не есть хорошо?
5 минут назад, ugentar сказал:
У меня точно так же и на холодную и на горячую.
Только что, ugentar сказал:
Это не должно напрягать, что выше отметки "F" в пределах до 5мм. Это неплохо для повышения оборачиваемости масла в моторе с 4л картером, в объёме это всего-то 250-300г масла. На повышение давления в картере при исправной системе вентиляции никак не влияет, противовесы коленвала ещё долго не достают до зеркала масла в поддоне (они проходят над уровнем масла даже в холодном состоянии выше на 3см!)
Пусть уж лучше будет малость выше "F", чем ловить его между рисок "L" и "F", а заливка одним махом 4л канистры даёт ровно по отметку "F" на холодную.:D
39 минут назад, Sam1989 сказал:
В смысле на холодную выше чем на горячую или как у меня, наоборот?
22 минуты назад, VV"351 сказал:
Я просто на зиму купил четыре кварты Кваки 0W20 думаю должно хватить. Не страшно ведь вместо четырёх литров там будет 3,78 л. В любом случае это буде выше середины между L и F.
