1 792 пользователя проголосовало
А вот интереснейшая история про качество новеньких бибик и их моторов из пресловутой Германии за почти 4 мульта стоимостью: https://www.drive2.ru/b/542059783323124343/ !!!  Я просто не то, чтобы в шоке, у меня челюсть просто вниз опускается, а корейцев начинаю всё больше любить.:D;)
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
Я это знаю, но многие по этому поводу напрягаются. Да и пусть знатоки отвечают, зачем мне их хлеб отбирать. Раз уж мне об’яснили, то и другим можно об’яснить.
Ну прям какая интрига. ТНВД сифонить начинает прямо в блок, только эта причина для старых актуальна в основном, у меня видимо не лило и масло бензином тоже не пахло.
А вот как можно на масловоде с интервалом больше стандартно принятого насажать задиров: "Как я довел движок до задиров на детском пробеге? Подозреваю, что перекатал свыше 350моточасов средненькое маслице 5w-20 GF-4. Это я сразу заметил по тупости мотора к 8000км интервала и огромному количеству железной стружки на магнитной пробке — a-a.d-cd.net/f0550c6s-960.jpg  "
19 минут назад, VV"351 сказал:
У начальника было 2 мерса подряд... Gl55 и гелик.  Первый просто продал через полгода потому что не нравился жутко а вот на гелике через 10 тыс вылезли косяки в моторе и он его слил быстро.  Сказал мерседес это днище и забыл как страшный сон. И он не один был такой.
14 минут назад, VV"351 сказал:
Ну так не удивительно.  Такое масло максимум 200 часов или тыш 6 что наступит ранее.
15 минут назад, Sam1989 сказал:
На что пересел?
7 минут назад, alexbox7 сказал:
На что пересел?
Сначала РР,  потом лехус 55й, потом рубикон,  потом бэха 7, сейчас ауди ку8)  и это за 3 года. И вроде пару месяцев на мерсе s класс
43 минуты назад, DDR сказал:
Спойлер
Интриги никакой нет! Просто не хотелось в очередной раз быть некорректно поправленным. Дискуссию в этой теме разводить не собираюсь, просто опишу как всё происходит в реальности (не мнение, а именно как происходит):
по-первому вопросу с форсунками: так называемый послойный впрыск с образованием «завихрений» в камере сгорания (отсюда и название TFSI) начинает работать только на обеднённой смеси, когда мотор прогрет и для этого есть подходящие условия, например, соответствующая нагрузка, УОЗ, температура ОЖ, температура на впуске и т.д. В остальных случаях, особенно на прогреве, ЭБУ богатит смесь до 5:1. Надеюсь, здесь никому не надо объяснять про стехиометрическое соотношение ТВС. При таких режимах в принципе невозможно создание условий для «послойного» впрыска.
по-второму вопросу: ТНВД крепится к вакуумному насосу, а не к блоку. В вакуумный насос, в котором находится толкатель, который в свою очередь приводится четырёхугольным кулачковым наконечником выпускного распредвала, при снижении герметичности уплотнения штока плунжера ТНВД начинает попадать бензин. Оттуда прямиком в масло и разносится по всей масляной системе.
17 минут назад, Sam1989 сказал:
У богатых свои причуды:)
1 минуту назад, alexbox7 сказал:
Спойлер
Не то слово)  там совсем все плохо)))
СИНТЭКС В моторах TFSI и TSI от  послойки немцы отказались, она единственно в них используется только для быстрого разогрева катализатора (то есть это холодный, а не горячий мотор). Оставили только название tfsi для аудей, а tsi для фв.
По тнвд, может не точно написал, но суть от этого не меняется, в масло оттуда идёт бензин.
  • Цитата
При разработке новых двигателей с непосредственным впрыском типа FSI было решено отказаться от послойного смесеобразования и сосредоточить усилия на повышении их мощности и крутящего момента. Прежде буквы FSI(Fuel Stratified Injection) обозначали непосредственный впрыск топлива в цилиндры, используемый для получения послойной смеси. В двигателе TFSI буквы были оставлены, но послойное смесеобразование для него не характерно. Несмотря на отказ от послойного смесеобразования и от системы контроля за выбросом оксидов азота, увеличенные мощность и крутящий момент двигателя способствуют улучшению динамики и экономичности автомобиля. Изменений также коснулись конструкции тех компонентов, которые должны соответствовать повышенным требованиям, связанным с применением наддува. Выпускной коллектор объединен с турбокомпрессоросм и образует с ним общий модуль. Фланец этого модуля притягивается к головке цилиндров посредством клеммовых соединений, которые должны облегчать проведение сервисных работ. Также несколько изменена конструкция головки блока цилиндров, коленвала, шатуна и поршня. Днище поршня было изменено, чтобы обеспечить работу двигателя при сниженной степени сжатия. В ГБЦ введено натриевое охлаждение выпускных клапанов, посадочные поверхности впускных и выпускных клапанов наплавлены износостойким материалом, уменьшены ширина роликов и кулачков при сохранении их жесткости, применены усиленные одинаковые пружины на впускные и выпускные клапана. Изменена также форма впускного канала.
Двигатели TFSI оснащаются регулируемым по подаче топливоподкачивающим насосом. Его регулирование позволяет снизить затраты на привод насоса и тем самым повысить экономичность двигателя. Чтобы обеспечить впрыск необходимых доз топлива под относительно высоким давлением, в приводе насоса высокого давления предусмотрен тройной кулачок вместо двойного. Электронасос подает только такое количество топлива, которое расходуется двигателем. При этом он поддерживает заданное давление топлива в контуре низкого давления. Насос имеет широтно-импульсное питание, получаемое через усилитель мощности от блока управлением двигателя. ЭБУ регулирует подачу насоса, изменяя частоту его вращения.
В двигателе TFSI используется два способа смесеобразования. Двухфазный впрыск применяется для ускорение разогрева катализатора. Часть топлива впрыскивается на такте впуска за 300градусов до ВМТ сжатия. До момента зажигания эта доза топлива успевает хорошо перемешаться с воздухом и образовать с ним гомогенную смесь. На такте сжатия за 60градусов до ВМТ впрыскивается вторая часть топлива. Оно образует богатую смесь в районе свечи, обеспечивая устойчивое ее воспламенение, которое производится в данном случае при очень позднем зажигании. Суммарная лямбда за две фазы равна 1. Сгорание смеси происходит незадолго до открытия выпускных клапанов, температура отработавших газов достигает относительно высоких значений. Катализатор разогревается до температуры 350градусов за 30-40секунд.
Изменено пользователем DDR
1 минуту назад, DDR сказал:
Спойлер
Я же написал, что не стану дискутировать в этой теме. По первому вопросу - изучите механизм вихревых заслонок и конфигурацию головки поршня (почему она именно такая, какая есть). По второму вопросу: опять же нет. Это не одно и то же от слова «совсем». В этих моторах дьявол кроется в деталях.
Только что, СИНТЭКС сказал:
  Показать контент
Спойлер
Всё, ШАБАШ! Всем спать! Завтра же на ОХОТУ!!!:))
11 минут назад, СИНТЭКС сказал:
  Скрыть контент
Да уж, VAG наделать кучу деталей мастер:D по ходу кто-то у них там в детстве в LEGO переиграл
Только что, VV"351 сказал:
  Скрыть контент
Спойлер
Нее, ну мы же уважительно культурно общаемся. Не то что в других темах.
1 минуту назад, VV"351 сказал:
Спойлер
Кого брать будем?:D
