1 793 пользователя проголосовало
8 часов назад, Agonek сказал:
Mobil 1™ ESP 5W-30 имели ввиду ?
Нет. 0/5W-20/30 Mobil1 EP - это именно Mobil1 Extended Performance - https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1-extended-performance
СИНТЭКС вы имеете ввиду, что не только в холодной вязкости дело, а надо ещё смотреть CCS и возможно, что этот 0w30 будет течь лучше, на холодную, т.к (я сейчас условно) у него CCS будет ниже ? Согласен. Если же брать конкретно ИЗ 0w20, то у него с CCS всё более чем в порядке. Да вы и сами это знаете))
Роман 73 Я про то, что кинематическая вязкость является всего лишь индикативной (вспомогательной) и для понимания процессов, происходящих в моторе, вообще никакого практического значения не имеет. Нужно ориентироваться на динамические вязкости: CCS, MRV, HTHS. Они не являются расчетными, как кинематическая вязкость, поэтому ими сложно оперировать, но кинематическая вязкость вообще ничего не показывает. К примеру, два этих масла: у IZEM КВ при -35 в 5,5 раз ниже, чем у SHU. Будет ли это означать, что CCS и MRV, влияющие на запуск мотора, тоже в 5,5 раз ниже? Нет! Всего лишь на 30%. Это значительно, но разница в значениях уже не столь пугающая...
16 часов назад, Вадим_69 сказал:
@Вадим_69 Артикулы один в один как у Mobil 1 x1 5W-30. Но Extended Performance был чуть пожиже. Или это погрешность измерений?
Изменено пользователем alexbox7
Всем добрый день.Осилил только 200  страниц прочитать больше не могу.Помогите определиться с маслом на зиму.Kia sportage3,двигатель g4na.Сейчас залито RAVENOL проехал на нем 6000,МАСЛО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ .Пробеги 100% город.ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ МАСЛА
3 минуты назад, Supra сказал:
Многие хвалят это масло (особенно для города).
А так в шапке темы все масла заслуживают внимания.
9 минут назад, Supra сказал:
какой вязкости было до этого масло?
из каких брендов выбираете?
МАСЛО БЫЛО РАВЕНОЛ 5W30.После всего прочитанного не знаю какой бренд
Попробуйте для начала Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 код для заказа 1л - 550052174 если не готовы к маслам 20 вязкости
либо Shell Helix Ultra 0W-20 также хорошо зайдёт
Изменено пользователем Sportage72
1 минуту назад, Supra сказал:
0W20:shok:?
Именно, очень хорошее, молибденом сдобренное, 0W-20.
На последних страницах как раз обсуждалось, что особенно для города, где характерен постоянный недогрев мотора, необходимо очень жидкое масло. Но и те, кто по трассам ездят (например, @alex323, @Роман 73, @Dumus), хвалят 0W-20 как раз при сравнении с более вязкими маслами.
5 минут назад, Supra сказал:
0W20:shok:?
А что вас смущает?
У нашего двигателя с завода залита 20-ка.
4 минуты назад, Sportage72 сказал:
шелл много подделок
4 минуты назад, doc_7 сказал:
А что вас смущает?
удивляюсь зачем тогда диллер льет 30 да еще и для дизеля
