Масло на Ford Focus 1 1.6
Какое качественное масло посоветуете лить в данное старенькое авто с большим пробегом и какой хороший масленный фильтр использовать?
1) Ford Focus 1, 1.6 duratec 8клапанов, Российская сборка, 2004 года выпуска, пробег 260тыс.+, левый руль, 98 л.с. Доливаю около 1 литра от замены до замены (на 8 тыс. км)
2) Бензиновый
3) Заправочный объем масла:
с фильтром - 4,35
без фильтра - 3,9.
4) Место обитания: город Казань, максимум морозы до -35
5) Режимы эксплуатации: по городу 60%: по трассе 40%.
6) Планируемый интервал смены масла: менять хочу через 7-8 тыс. км.
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? - Не владею данной информацией.
8) Что из масел доступно в регионе - Множество вариантов, в принципе
9) Что знаете из рекомендаций мануала - рекомендуют применять фирменное моторное масло Ford/Motorcraft Formula E SAE 5W-30, так же соответствие требованиям компании Ford WSS-M2C913-B
А в каких интернет-магазинах (экзист, автодок и т.п.) можете порекомендовать преорбрести моторные масла, дабы не нарваться на подделку?
Или, быть может, стоит использовать то масло, которое рекомендовано официалами?
Т.е. Ford Formula E SAE 5w-30?
До этого лил Hyundai XTeer 5w30
1 час назад, FF1 сказал:
Т.е. Ford Formula E SAE 5w-30..
Большая вероятность,купить палево,если не уверены в поставщике..
Лейте Neste Standart 5w-30, без подделок..
3 часа назад, FF1 сказал:
Это уже отдельный разговор и тема выберете для начала список из 3-5 кандидатов для применения, а потом определяйтесь с магазином - благо инфы где покупать полно в т.ч. на этом форуме.
Я в своё время и моторкрафт в красных канистрах лил и пензоил( когда он ещё адекватных денег стоил). Лейте моторкрафт и не парьтесь, меняйте почаще. Коноко плохих масел не делает..
Изменено пользователем Edge79
Слышал то, что для цепных двигателей (а у меня как раз такой, дюратек) не особо важно то, какое масло лить. Главное, чтобы 5w-30 синтетика была, а допуски не важны.
И ещё то, что лучше лить нормальное масло, с разумной ценой (Hyundai XTeer, в моем случае) и менять его почаще (каждые 7 тыс), нежели лить дорогое, допустим фордовское.
Что можете по этому поводу сказать?
Только что, FF1 сказал:
Ничего.. Слышал ..Видел.. и тд
В 20.10.2018 в 19:48, FF1 сказал:
2) Бензиновый
с фильтром - 4,35
без фильтра - 3,9.
Точно такой же вопрос.
В данный момент применяется
с интервалом замены в пределах 10.000 км, но есть проблемы с запуском двигателя зимой
Масложор не более 100 грамм за 1000 км.
Попробовать Татнефть 5W-40?
Или лучше более вязкое  Тотал?
Изменено пользователем Don Hulio
Don Hulio эти моторы спроектированы под масла 5w-30 A5. Если кольца не залегли, то расход масла увеличиться не должен. Но гарантий тут дать невозможно - слишком много факторов, необходимо пробовать.
Don Hulio Все должно быть норм на a5/b5. Это недорогие масла которые без проблем отходят ваши 10 ткм. По сравнению с 10w40 должен улучшиться запуск в мороз, но в первую очередь надо проверить АКБ и свечи.
Подскажите, в подобный мотор Petro-Canada supreme 5w-30 можно заливать и вообще ilsac сюда подходит?
