Shell Helix HX8 0W-30 (API SL, ACEA A3/B4; VW 502.00/505.00, MB-229.5)
Mikhalev28
Спецификации:  API SL, ACEA A3/B4; VW 502.00/505.00, MB-229.5
Описание: Полностью синтетическое моторное масло с высоким уровнем эксплуатационных свойств, моющими характеристиками и повышенной защитой. Масло Shell Helix HX8 0W-30 защищает детали современных двигателей и сохраняет их чистыми. Помогает предотвратить образование вредных отложений на деталях двигателя, наличие которых может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик узла. Превосходная защита от образования отложений подходит для всех интервалов замены масла, рекомендованных автопроизводителями.
Применение: Моторное масло Shell Helix HX8 0W-30 может использоваться в двигателях многих современных автомобилей, эксплуатирующихся в суровых дорожных условиях и рекомендуется для водителей, которые хотят сохранить стандартный интервал замены при тяжелых нагрузках, экстремальных погодных условиях ил при движении в режиме "старт-стоп" по городским пробкам.
Техническая документация:  7353704ce30baa20f4c3cf662d16959e.pdfПолучение информации...
550050027 - Shell Helix HX8 0W-30 1L
550050026 - Shell Helix HX8 0W-30 4L
550050025 - Shell Helix HX8 0W-30 55L
550050024 - Shell Helix HX8 0W-30 209L
Shell Helix HX8 0W-30 отработка на VW Jetta после 10 325км
  23.01.2019 в 15:42, Projector сказал:
За одно снизилась бы зольность до 1.2%  , поправилась бы вязкость до 11.7 % примерно и температура потери текучести на -55С , CCS при -35С стала бы 5500 , увеличилась бы полярность масла , главное много эстеров не лить
День добрый, я не читал ваш пост, честное пионерское;), думал, что что то оригинальное делаю(чувствовал себя новатором:)) , а по факту, сделал почти как вы сказали, разбавил сначала синтолюксами  4-5% и в догонку 20-25% шелл OW-20, результатом доволен! 0w-30 с интересным анализом и вязкостью при 100градусах  10,8
В Ленте хорошая цена на это масло. Есть опасение при покупке в сетевом магазине. Или можно не опасаться и покупать масло в Ленте.
  10.01.2020 в 08:13, Autside сказал:
Смело покупай.
Если кто хочет рискнуть, в Емексе у одного поставщика это масло 700р (4 литра). Но рейтинг низкий. И скорее всего перепутано с литрушкой. Но вдруг ?)
Изменено пользователем dimaone
Оно по закупке дороже за 4 литра.
Продолжаю ездить на Shell HX8 0w30, проехал 7000 км, после очередной замены. Правда в моточасах, всего 100 примерно.
Масло на горячую было половина щупа. После пробега стало чуть выше риски А, миллиметра на два. Долил грамм 150. Стало повыше половины.
В этом пробеге, было много разгонов выше 4500 оборотов и много гор, там мотор работал на 2 или 3 передаче, я держал 4000 оборотов из за максимального крутящего, а то не едет не фига.
Само масло на салфетке горячее, после впитывания, остается довольно светлым, светло желтого оттенка.
Рассчитываю оттенки, сравнивая Shell 0w40 после 350 часов наработки.
Масло нравиться, прикупил еще немного. Думаю и в CDAB 1.8 TSI его залью, вместо 0w40.
  11.01.2020 в 15:54, driverland сказал:
Во-о-т. А я за 100 моточасов даже 2000 км не проеду.
Ср. скорость - 18 км/ч.
Ср.расход - 10.7 л.
Не знаю совпадение или нет, но через 1000км пробега на этом масле потёк сальник распредвала (там была риска, немного сдвигали при установке) и масляный насос (сидит на гермете). Не критично но капли есть. До этого было всё сухо, ездил на PC supreme, ZIC x9 все 5w30 и других 30ках. Но звук у мотора просто улёт как понравился. Такой же был на татнефть люкс 5в40 :) Мотор 2.5 мицубиси v6. Так и хочется после смены сальников снова его залить, но что-то внутренний стрём уже есть.
roise, если течет сальник, то эта проблема никак не связана с маслом. Да, ПАО масла могут ускорить течь, но проблема именно в сальнике.
Autside ну чем совсем кривая полоска. В оригинале она тоже не ровная, но таких не встречал. Остальные признаки оригинальности если присутствуют, то паниковать не стоит.
  24.03.2020 в 09:07, dimaone сказал:
Покупал в автодоке.Код проверки прошел.
  24.03.2020 в 09:14, Autside сказал:
Проверить остальные признаки  и спать спокойно.
  24.03.2020 в 09:21, dimaone сказал:
Отлегло. Все сходится с оригиналом.
Заказал  через "маркет шелл", позвонили из Польши, номер телефона из Шотландии, отправка из Москвы! ))))))) Что за фигня, кто расскажет? :)
