AISIN - трансмиссионные жидкости в АКПП
Трансмиссионные жидкости AISIN
Официальный сайт: http://www.aisin.com/
ATF-6004 - AISIN ATF AFW+ - 4L Aisin ATF AFW+ свежее
CVTF7004 - AISIN CVTF CFEx - 4L
ATF-6020 - AISIN ATF AFW+ - 20L
CVTF7020 - AISIN CVTF CFEx - 20L
ATF-9001- AISIN ATF-MP
ATF- 9004 - AISIN ATF-MP
 Кроссировка Аисин на оригинальные жидкости
Каталог AISIN 2014 AISIN ATF CATALOGUE.pdf
2016.12 AISIN SEMINAR.pdf
Техническая документация:
Aisin_AFW_CFEx.pdf
AISIN_Fully_Synthetic_AFW_VI_Product_Datasheet.pdf
AISIN_Fully_Synthetic_CVTF_CFEx_Product_Datasheet.pdf
Это думаю к тому чтобы замену делали полную.
И еще чтобы от рекламаций себя защитить. Тема щекотливая, проблемы при замене и в Японии есть.
Особенно когда жидкость долго не меняли или совсем не меняли
Появилась ли официальная информация от Aisin про возможность частичной замены с оригинальных жидкостей?
Оригинал Тойота Т-4 в японской жести подорожал, ищу аналог.
При переходе на другую жижу рекомендуют менять полностью
К
Коль Тоётовская T-IV стала дороговата,вот лови пару примеров подешевле на фото Idemitsu 10106-042K производство США,1литр а NGN забыл посмотреть :) и вообще их ещё много но все "МУЛЬТИ", одно Идемитсу только с одним допуском именно Т-4. У NGN пишут даже что полностью синтетика
Зачем в коробку Aisin лить чужие жижи?!?
Коробка Aisin, жижа Aisin, гармонично!!!
Зачем литровый пластик, евробренд с хозяевами в РФ))?!?
Просмотрев представленные в теме материалы сделал следующие выводы:
1. Aisin рекомендует полную замену жидкости АКПП с помощью специального аппарата.
2. Aisin не рекомендует замену ждкости АКПП про пробеге более 100.000 км - только дефектовка и/или ремонт АКПП.
3. Не увидел информации, допускает ли Aisin смешение ATF+ и T-IV при частичной замене.
(Эксперименты по частичной замене от коллег с форума видел, отзывы что "все хорошо" читал, но эксперимент - это не руководство по эксплуатации)
В качестве промежуточного вывода заказал европейские канистры Toyota T-IV.
Производитель не проводил эксперименты с частичной заменой при переходе на другую жидкость
Рекомендуют менять полностью
@grebiv81, что конкретно понимает производитель под полной заменой?
снятие поддона и промывка
может еще через 300-500 км подобное сделать
Это если есть поддон,а если его нет??? Вот на шестиступке типтроник AF40-6 нет никаких поддонов,нечего там снимать и мыть,если только крышку гидроблока,до фильтра всёравно не добраться,не разбирая коробки,
тогда аппаратом промывать до упора...
Оно понятно,но как писал,они же сами не рекомендуют полнеую смену аппаратом,после пробега в 60тыков,типа если будешь менять целиком то никакой отвецтвенности они нести не будут,хочешь-делай частичную,вобщем всё ведут к тому(хотябы пытаются)что бы туда вообще не лезли и ничё там не меняли,вот это я уже давно понял,если там уже чего то сломается то уже наверняка,прямая дорога за новой коробкой! :)
Японцы боятся рекламаций
У них всегда есть шильдики с надписями когда и что меняли
Если поймут что 50-60 тыс ничего не меняли то отправят к соседнему мастеру
Подскажите чем отличается Aisin AFW от AFW+?
Эмекс выдал в качестве аналога именно Aisim AFW. И цена последнего не сильно дешевле Toyota WS. 400р с канистры 4л.
Так понимаю, что при переходе на масло Aisin менять идеально полностью, со снятием поддона АКПП и не иначе...
@Renat,в этом случае можно заказать американскую версию WS Тойота 0,946 мл.  Toyota 00289-ATFWS и не думать об Айсин и её характеристиках..
Изменено пользователем наиль
наиль, масло в черных пластиковых канистрах изначально не рассматриваю. Какое-то предвзятое отношение)
Почему и положил глаз на Aisin, т.к и цена и бренд вселяют доверие. Другое дело как оно себя поведет в АКПП?
ну и очень плохо что не расматриваешь,из-за цвета только?!Их много идёт оригинальных от Америкосов и не только для Тоёты,есть и Ford и AcDelco для GM и ещё и что это какие то плохие жижи?! Нет конечно,как я понимаю это тип тары такого цвета для спец-продуктов,по заказу производителя,ну и как они могут быть какими то не такими? тут на форуме есть приведённые характеристики насколько я помню этой жижи именно в чёрной пластиковой таре,всё очень там замечательно.
Изменено пользователем DM2
зря ты так ,тут есть тест именно американки WS и оно в полне достойное масло,тем более по цене норм.
