AISIN - трансмиссионные жидкости в АКПП
Трансмиссионные жидкости AISIN
Официальный сайт: http://www.aisin.com/
ATF-6004 - AISIN ATF AFW+ - 4L Aisin ATF AFW+ свежее
CVTF7004 - AISIN CVTF CFEx - 4L
ATF-6020 - AISIN ATF AFW+ - 20L
CVTF7020 - AISIN CVTF CFEx - 20L
ATF-9001- AISIN ATF-MP
ATF- 9004 - AISIN ATF-MP
  Показать содержимое
 Кроссировка Аисин на оригинальные жидкости
Каталог AISIN 2014 AISIN ATF CATALOGUE.pdfПолучение информации...
2016.12 AISIN SEMINAR.pdfПолучение информации...
Техническая документация:
Aisin_AFW_CFEx.pdfПолучение информации...
AISIN_Fully_Synthetic_AFW_VI_Product_Datasheet.pdfПолучение информации...
AISIN_Fully_Synthetic_CVTF_CFEx_Product_Datasheet.pdfПолучение информации...
  22.11.2015 в 11:08, Wald сказал:
Ваша фраза: «Первое что говорит айсин - если не меняли более 40-50 тыс то лучше и не менять».
Выложите хотя бы скриншот презентации Aisin, где это написано.
Эта фраза к тому что в Японии никто не хочет ответственность брать и менять когда совсем не меняли
Фраза из презентации:
"Если на авто не меняли жидкость более 50,000 км, то не производите замену через трубку щупа"
Имеется ввиду что надо снимать поддон и все промывать.
Фраза на семинаре:
"В Японии если не меняли такой интервал то не в каждой станции менять будут"
По-нашему, могут послать, так как вариант того что будут проблемы есть
@grebiv81, т.е. мы всё-таки пришли к тому, что эта фраза бред и никто из Aisin такого не говорил. :)
  22.11.2015 в 15:47, Wald сказал:
мне что всю презентацию пересказывать?
есть такое понятие как этика и производитель не напишет того что он скажет лично.
Айсин, воизбежании рекламаций, будет говорить что нефиг лезть в коробку если интервал замены нарушен.
Все потому что когда туда что то залили, то возможен негативный вариант. Почему японск4ая компания так говорит: потому что они поставщик Тойоты и им нахрен не надо вопросов с рекламациями на своем сайте.
Менять надо все равно, но с таким интервалом снимайте все что можно и промывайте.
Я меняю оригинал Тойота ВС раз в 40 тысяч со снятием поддона и заменой фильтра.
А его оказывается, можно мыть? Какая процедура и чем мыть?
Думаю, уйти на Айсин
Мыть можно если фильтрующий элемент в нем металлическая сетка, а не фетр или нечто подобное. Мыть можно карбклинерами, растворителями, "кенгурой".
  23.11.2015 в 11:31, adik74 сказал:
Моют японцы металлическую сетку, чем Айсин не скажет, наверное. Фильтра не продают, может только в оригинале есть
  23.11.2015 в 11:16, Euro сказал:
На гольфе ? Коробка 09G ?  Стесняюсь спросить как догадался лить туда ВС ? Когда туда по определению льется T4 . У них рабочие вязкости сильно разные .
Там обычная сетка . При снятии фильтра можно повредить пробковую прокладку . Поэтому тупо меняют весь фильтр.
Изменено пользователем morrison
Интересно, на период замены жидкости в АКПП влияют моточасы? Ведь коробка постоянно работает и качает жидкость неутри себя, пока работает двигатель. Или например если проехать 50 тыс равномерно на скорости 100-110 по трассе или накатать 50 тыс км в городе, то жидкость скорее всего у последнего больше выработается? Думаю все это можно учитывать при смене. В двигателе же используем этот метод. Но только топливо не влияет здесь на жидкость. :DD
И капельных тестов жидкости не видел. Нужно анадлизы посмотреть, есть?
  16.12.2015 в 09:36, aarrows сказал:
Анализов ATF/CVTF не видел на сайте ни по каким жидкостям
  17.12.2015 в 23:26, DeniR сказал:
Теста Aisin'а нет?
Я не видел
