Автохимия Синтэкс
Автохимия Синтэкс
Официальный сайт: http://syntecs.ru/
Рекомендации по выбору бензина для использования с КМТ:
  Показать содержимое
Отчеты форумчан о использовании продуктов данного бренда:
Использование КМТ Синтэкс на Chevrolet Lacetti 5D 1.6 дв. F16D3
Использование КМТ Синтэк на Chevrolet Lacetti 5D 1.6 отчет N2
Про осадок в составе
  24.09.2019 в 20:15, Евген 48 сказал:
а если топливная чистая, то очиститель "сгорает" в пустую?
Если на новой машине из салона, то да, т.к. каталитический процесс не затрагивает чистый металл. Единственное, по сравнению с чистым товарным бензином предотвратит загрязнение.
Неплохо было бы добавить что то из этого в шапку или просто в тему
Так а выкладывать нечего. Рукописи и внутренняя переписка. Основная работа ведь не испытать, а проанализировать полученные результаты. Понять зависимости и закономерности. Я в теме по Акции выкладывал несколько старых документов (отчётов). Но по моему глубокому убеждению этого делать не надо, т.к. это существенно понижает планку. У нас есть на обозримое будущее кое-какие планы по испытаниям, но пока говорить о них не могу.
  24.09.2019 в 20:33, СИНТЭКС сказал:
Где бы его взять то только ... у брата на новой машине за полгода на Луке труба чернущая ...
  24.09.2019 в 20:19, Евген 48 сказал:
не, ну это больше риторически
Тут всё просто! Андрей прав. При таком количестве ароматики, смол и особенно олефинов (не во всех бензинах) невозможно топливную систему и камеру сгорания оставить в чистоте. Нужны либо профилактические чистки, либо какие-то присадки, способные бороться с отложениями. Можно просто посмотреть на строчку «остаток в колбе» в любом паспорте на бензин и понять, сколько примерно из сожжённого топлива останется у тебя в моторе.
  24.09.2019 в 20:38, Анатолий35 сказал:
Под чистым товарным бензином я подразумевал обычный бензин на АЗС без сторонних добавок/присадок.
Предельная ароматика + почти предельные олефины. Вот и результат.
  24.09.2019 в 20:41, СИНТЭКС сказал:
как можно "подручными" способами узнать насколько загрязнена топливная система?
  24.09.2019 в 20:43, СИНТЭКС сказал:
Моя такой любит :)
  24.09.2019 в 20:43, Евген 48 сказал:
Если у тебя, то только визуально, сняв форсунки и отправив их на испытательный стенд. По топливопроводам тоже только визуально, но в них обычно только конденсат и осадок, похожий на шлам. Если был бы мотор с прямым впрыском, можно эндоскопом посмотреть форсунки. Топливную рампу тоже можно визуально оценить демонтировав. На стенде вообще всё очень чётко видно по форсам. Степень распыливания, время открытия в разных режимах, герметичность и т.д. Это если мы про бензинов говорим. По дизелям всё гораздо сложнее. Нужно спецоборудование и квалифицированные специалисты. В СПб есть пара Bosch сервисов.
СИНТЭКС мне со шнурком как нибудь можно определить ? По абсолютному давлению во впускном коллекторе на ХХ или по каким другим параметрам ?
СИНТЭКС а теперь насущный вопрос, есть ли смысл замарачиваться с моим рауфиком, пробег 125000км., всю жизнь гонял на газпроме 92, хочу что нибудь туда влить типа очистителя, есть ли смысл?
п.с. дроссельная не чистилась, а видно надо, т.к. на хх, при нажатой педали тормоза (варик в режиме драйв), чуть обороты падают, а потом возвращаются.
  24.09.2019 в 20:56, Евген 48 сказал:
Так не понять, нужно пробовать. Чем хорош наш очиститель, он не сокращает ресурс масла. Т.е. на нём можно кататься постоянно без перерывов на чистый бенз или КМТ. В итоге, стопудово все отчистит, но сколько для этого потребуется времени - вопрос, т.к. не известно состояние топливной системы. Естественно, лучше иметь чистую систему, чем грязную. Это влияет и на динамику авто, и на расход, и на ресурс.
  24.09.2019 в 20:56, DRON 33 сказал:
Неа, по твоим логам не понять. Только если динамику изменений смотреть при одинаковых режимах, и то у тебя нет ДМРВ, чтобы по стехиометрическому соотношению впрыск рассчитать. По времени открытия форсунки тоже не понять, т.к. у тебя угол ДЗ и давление в коллекторе скачут. Кстати, вопрос хороший, надо у спеца спросить, может и подскажет чего умного...
  24.09.2019 в 21:04, Евген 48 сказал:
надо заказать.
  Показать содержимое
СИНТЭКС вот сам бы как залил, вот реальный рауфик, условия указал, как лучше?:pardon:
п.с. а очиститель влияет на дрос. заслонку, чистит?
  24.09.2019 в 21:11, Евген 48 сказал:
п. а очиститель влияет на дрос. заслонку, чистит?
Это зависит от давления во впускном коллекторе. Если появляется избыточное давление и ТВС периодически долетает до внутренней поверхности ДЗ, то чистит, но честно говоря, любой карболинеум будет эффективнее.
Наш очиститель всё же более эффективен от сопла форсунки, через впускные каналы/клапаны, в камере сгорания и цилиндрах и до выпуска, вплоть до катализатора.
Какой пробег по км и м.ч. в год? Много ли холостого хода? Часто ли авто видело трассу?
