Автохимия Синтэкс
Автохимия Синтэкс
Официальный сайт: http://syntecs.ru/
Рекомендации по выбору бензина для использования с КМТ:
Рекомендации для использования с КМТ (КМТ наиболее эффективно отработает).
Параметры идеального бензина:
- отсутствие оксигенатов
- плотность 750 и выше
- ДНП не более 70 для зимы и не более 60 для лета
Фракционный состав:
- И70 - не более 25
- И100 - 45-50
Конец кипения - не менее 205, а лучше 210
Остальное - вторично. Чем более оксигенатный бензин и чем меньше «тяжёлых» фракций, тем эффективность КМТ ниже.
Если без КМТ, то разные бензы по-разному работают в разных моторах. Разные характеристики и разные настройки. Но высокое содержание эфиров (МТБЭ) более 5% - крайне не рекомендую в любом случае.
Пример паспорта эталонного бензина
Отчеты форумчан о использовании продуктов данного бренда:
Использование КМТ Синтэкс на Chevrolet Lacetti 5D 1.6 дв. F16D3
Использование КМТ Синтэк на Chevrolet Lacetti 5D 1.6 отчет N2
Про осадок в составе
Только что, СИНТЭКС сказал:
Евген 48 А так концентрации и не попробовал менять?
пробовал, но какой то кардинальной разницы между 0,8 - 1,2 я не заметил, 1 к 1 самое то, в плане подсчета, и кажется ранее писал, что на такой концентрации лучше всего.
5 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Евген 48 Получается, врут злые языки, что ты толстокожий:D
имена, ники, адреса...:D
Чтоб не забылось и не потерялось:
1) откатал 100 литров бензина на очистителе топливной системы F-Cleaner - никаких потряхиваний на холостых и никаких подергиваний во время езды не ощущал, динамика по ощущениям не ухудшилась;
2) после очистителя надо было бы залить чистого бенза (для чистоты эксперимента), но чешущиеся ручки и дурная голова не позволила просто так сжигать бензин, поэтому в бак залил 65 мл КМТ (который с этикеткой) из расчета 1.2 мл/1л. Не торкнуло...
3) в выходные предстоит слегка дальняя поездка (400 км на круг), остаток в баке примерно 15 литров, а т.к. я постоянно заправляюсь на одной и той же заправке (и даже на одной и той же колонке) сегодня пришлось заправить 37 литров (почти до полного бака) и (по совету @СИНТЭКС) добавил 30мл КМТ (без этикетки) из расчета 0,8мл на 1л топлива. Самовнушение шепчет: "Смотри-ка, побежала тачанка!", но пока попридержу эмоции здравым смыслом и трезвостью ума!:D
Бензин- ГПН-95.
7 часов назад, Евген 48 сказал:
да они все здесь...искать даже никого не надо :pardon:
Изменено пользователем a-ha
a-ha Все ты правильно сделал! Не всегда удается сходу попасть в нужную концентрацию. Вариантов не много: от 0,7 до 1,2. Поэтому пробовать долго не придется. Да и разница в 0,1 не особо чуаствуется и даже измеряется. У меня по приборам и сканеру разница между 1,0 и 1,15 всего несколько процентов от изменений по сравнению с чистым бензином.
a-ha а холостые у тебя 500 или нормализовались на 650-670 об ? , на прогретом , или ты до этого писал что 500об было при D+тормоз ?
Projector холостые пришли в норму и уже давно сейчас и не вспомнить уже когда, но вроде после заливки 5в30 :unknw:
Евген 48 Гзокс и BG109 в помощь . Но судя по описанию в ссылке - Это уже не поможет
32 минуты назад, Евген 48 сказал:
можно что то КМТэшкой сделать?
Можно, но это очень долго и то, если по литру масла за 1 ткм накидывать не будет! DRON 33 Предлагает гораздо более быстрыйи эффективный вариант.
При условии что это не износ ЦПГ и не сальники клапанов . Ну и ещё , не крайняя стадия закоксованности маслосьёмных колец , где может помочь только димексид :shok: или разборка и мех. очистка . Надо пробовать раскоксить ...
В 29.08.2019 в 20:49, Евген 48 сказал:
цена данного девайса копейки, в районе 100р. за флакон.
вот свежий ответ на твой вопрос, и вот для сравнения (не реклама):D
В 30.08.2019 в 09:41, a-ha сказал:
вот надо было, надо :D
Крч, явного "прихода" (ну вот чтоб прям вот сказать - ВАУ!) - нет!
Но общее соматическое состояние пациента имеет некоторый намёк на ремиссию - пациент бодр и весел, аппетит не вырос (но и не уменьшился), но двигательные  функции и моторика организма слегка улучшились!
Окончательный диагноз пока ставить рано - анамнез не полон, необходимо дообследование (эндоскопия)!
Амбулаторное наблюдение продолжается!
:D
