Автохимия Синтэкс
Автохимия Синтэкс
Официальный сайт: http://syntecs.ru/
Рекомендации по выбору бензина для использования с КМТ:
  Показать содержимое
Отчеты форумчан о использовании продуктов данного бренда:
Использование КМТ Синтэкс на Chevrolet Lacetti 5D 1.6 дв. F16D3
Использование КМТ Синтэк на Chevrolet Lacetti 5D 1.6 отчет N2
Про осадок в составе
  11.09.2019 в 17:16, Евген 48 сказал:
Шоб сцуко поршня повылетали:D
Для этого тогда нужно КМТ в 100 добавить и газу дать, и будет Такси-6.
  11.09.2019 в 17:16, СИНТЭКС сказал:
Кстати, для информации, все спирты полностью безопасны и даже используются в парфюмерной и фармацевтической промышленности. Зуб даю:D
Для этого лучше иметь бесзубого сотрудника,  шутка конечно :)) , с этим я тоже согласен иначе даже пиво бы не пил , хотя :)
  11.09.2019 в 17:12, Анатолий35 сказал:
В товарном тоже есть небольшой осадок желеобразного состояния, причём он не растворяется взбалтыванием, как написано на баночке. Я даже грел ее специально, правда не мерил насколько, осадок всё равно остаётся.
При 60 градусах и перемешивании растворится обязательно. Именно до такой температуры нагревается состав перед фильтрацией чтобы получить максимальную концентрацию растворенных веществ. При остывании образование осадка и коагуляция допустимы и нормальны.
  11.09.2019 в 17:21, СИНТЭКС сказал:
При 60 градусах и перемешивании растворится обязательно. Именно до такой температуры нагревается состав перед фильтрацией чтобы получить максимальную концентрацию.
Про это я помню, поэтому и грел на водной бане, правда не замерял насколько.
  11.09.2019 в 17:19, Анатолий35 сказал:
Нее, чем выше исходное ОЧМ бензина, тем меньше в процентах эффект от добавления КМТ. Пробовали в спортивный настоящий 102 добавлять - эффект по приборам на уровне погрешности.
Вот сегодня вечером как раз рык двигателя стал как бы бархатным и тяга "пришла". :pardon:
  11.09.2019 в 17:27, a-ha сказал:
Зелёный змий сделал своё дело :D
  11.09.2019 в 17:28, DRON 33 сказал:
:D :good:
СИНТЭКС Не нашёл на сайте Drive+, только Drive. Или я пропустил прекращение его производства?
Legion777 Drive и Drive+ выпускались с мая 2018 по декабрь 2018 во флаконе с дозатором. Про них можно почитать здесь. Они были универсальными (можно было использовать как в бензине, так и в дизеле оба). Отличались пропорциями компонентов. Drive+ лучше работал на оборотах от 4000 в минуту и выше, т.е. очень существенно поднимал детонационную стойкость бензина. Drive больше был нацелен на экономию топлива при толкотне в городе. По факту, даже по нашим замерам, результат не оправдал ожиданий и мы откатились на год назад и стали выпускать как и раньше отдельно для бензина и дизтоплива. На сайте сейчас актуальная информация.
  11.09.2019 в 16:58, a-ha сказал:
Из твоей посылки я оба варианта попробовал - как в концентрации 0.8, так и 1.2.
Т.е. 4 заливки?
2 с синей этикеткой по 1,2 и 0,8
и
2 без этикетки по 1,2 и 0,8.
Так?
  11.09.2019 в 16:58, DRON 33 сказал:
Июньский это текущий , что сейчас на оф. сайте в продаже ? В нём максимальная концентрация катализаторов платиновой группы ?
Да, так точно!
Прогнал пару баков с КМТ на триммере.Намешал смесь на единицу примерно.Первый бак с остатком был~20%, долил до полного и в путь.Через пару минут работы- прогрев/ кошение - пришёл приход).Обороты явно возросли: стали на грани сцепления - иногда головка вращалась на хх.Набор оборотов стал заметно резче, чуть тронул уже ревёт.А второй бак был уже почти %100 с КМТ.Прыть немного ушла(.Наверно процентовку всё же надо убавлять.
В выхи соседский скутер с КМТ погоняем), чел автослесарь должен сразу почуять изменения))).
Trucker-69 +1 Спасибо за информацию! Мы делаем максимально возможную концентрацию, чтобы пользователи мели больше возможности для экспериментов на первом этапе и в дальнейшей эксплуатации. Очень редко, но такие случаи происходят. У знакомого нашего сотрудника самый мощный приход на его Renault при концентрации 0,5:unknw: Необ’яснимо, но факт.
  11.09.2019 в 18:11, Trucker-69 сказал:
Ооо, кто то мой опыт перенимает :)
