Эксперимент Промывка двигателя Toyota Prius Димексидом - _Lord_
1 час назад, netabak сказал:
суровым мужикам этого форума писать бессмысленно, хозяин-барин, заливать можно хоть кока-колу при большом желании.
Напишу ребятам, которые еще не оступились и не встали на эту скользкую дорожку  - НИКОГДА,  слышите , никогда не лейте в бак и в сам мотор присадки, промывки, демиксиды,ацетоты спирты.водку и т.д. Даже в самый уставший мотор,не надо издеваться над машиной, ее  можно починить  только механическим вмешательством, никакая автохимия не оживит компрессию или еще что-то.  даже если вам кажется что это поможет,кольца  отлягут или еще что, чему быть тому не миновать. Даже если при вас сосед Васян залил демиксид в такой двигатель,как у вас , с вами такого не произойдет просто не повезет.
заливайте только качественный бензин. положенный по октановому числу 95,значит 95. не стоит экономить 150р с бака с 92. Меняйте масло чаще 7-8 т.км . Всем ровных дорог.
Если в моторе легко можно махнуть кольца и вкладыши - то да. А если пол моторного отсека надо разобрать - то тут уже подумаешь, или поездить с масложором или эксперименты с химией поделать.
Тем более что катастрофического износа тут нет. Ну покатался одну смену масла с димексидом, вылечил масложор (если поможет конечно), и потом можно без него ездить, иногда только для профилактики заливая.
10 минут назад, KotKamelot сказал:
  Показать контент
Этим летом где-то 6 тыс км накатал, почти половина с рассолом в бензине с превышением концентрации чуть чуть, для лучшего эффекта - какого то криминально чёрного масла не слилось, после зимы когда много ХХ - оно выглядит грустнее.
Вот бы с этой отработки лайт сделать :rolleyes:
9 минут назад, NAK сказал:
Спойлер
Да у меня там был микс Татнефть с допусками SG,SH + эстеры + ДМСО в бенз. Даже если будет повышенное железо - можно скосить на масло не по допускам, поэтому не очень показательно наверно будет. Но я в голосовалке участвовал, народу это не показалось интересным видимо:pardon:
23 минуты назад, KotKamelot сказал:
Какое на вид масло было? сильно чёрное? сильно вонючее?
Да, очень тёмное, но не сильно чёрное. Запах не запомнился. Помню только из выхлопа как воняло, когда промывал. Вот это, да! :crazy: :bad:
1 минуту назад, _Lord_ сказал:
Спойлер
у меня от просто ДМСО в бензине тоже запах чуть был на холодную.
Да мне кажется железо это из залежей в моторе моет. Вспомните масла купер, там первые замены тоже железа дофигище.
4 минуты назад, Sergey064 сказал:
Помним, купер одинаково хорошо "намывает металлы" как из старых моторов, так и из новых. :crazy:
Пожрало димексидом всё что можно... И бак, и мотор. От Жора масла помогло? Нет. Потому что нужно было на клапаны камерой за 1000р посмотреть и понять, сальники виной или кольца.
Димексид разъедает краску, пластик направляющих цепи, антифрикционное покрытие поршней, всё это носит по каналам, в разы снижает смазывающую способность масла.
Для лучшего понимания нужно было поставить магнит на фильтр или магнитную пробку, там наверное килограмм железа налипнет.
Угробил мотор и топливную, я так считаю.
33 минуты назад, Sergey064 сказал:
Несомненно есть железо из отложений. Но не забывайте, что анализ показывает далеко не всё железо, есть примеры, когда в анализе износа минимум (меньше 10), а на магнитной пробке настругало столько, что если в анализируемое масло досыпать то аппарат с ума сойдёт :D
42 минуты назад, Robocop сказал:
:acute:
Не сойдёт, все видит.
забыли уже?
23 минуты назад, Dumus сказал:
Всегда говорил, что димексид - зло.
:acute:
если крыша протекает - дождик зло?
для разработки правильной пропорции рассола делаем анализы ;)
39 минут назад, NAK сказал:
:acute:
Вам не надоело наступать на грабли? Или только дураки учатся на чужих ошибках? Уже вроде сто раз обсудили
11 минут назад, Dumus сказал:
:poz:
Этакую грязь в дом нести!
Извините, но я уже взрослый мальчик и могу отличить фейк.
NAK Что краску с поддона съедает для вас новость? Всем давно известный факт - и так по каждому пункту. Ещё не сказали как он воздействует на пластик и насколько токсичен, чего тут обсуждать?
