Смазка для однотрубных амортизаторов
Приобрел комплект однотрубных амортизаторов Сакс.
амотризаторы перевернутого типа, шток амортизатора и отбойник находятся внутри основной трубы (черная), а толстая хромированная труба - это корпус газовой и маслянной камер амортизатора.
внутри черной трубы установлены 2 широких направляющих кольца, которые являются подшипниками скольжения.
с завода в амортизаторе есть светло-желтая липкая смазка.
У кого есть опыт использования таких амортизаторов?
Каким консистентом личше смазывать при ТО эту однотрубную конструкцию?
По отыту использования обычных 2х трубных амортизаторов в пространстве между штоком и пыльником обычно минимум грязи, но водичка там все-таки появляется.
Наверняка что-то водостойкое и морозоустойчивое нужно применять.
При жестких условиях эксплуатации летом амортизатор легко может разогреться и до 80с, поэтому обычно при тесте амортизаторов проводят цикл для снятия характеристик при 100с.
Соответственно диапазон температур -40с +100c.
Изменено пользователем PhD
  11.11.2018 в 13:11, tesloil сказал:
В данном случае можно вполне обойтись Total Nevastane XS80 .
Почему именно этот вариант, исходя из каких критериев?
По совокупности качеств . Особенности данной смазки можно изучить в отдельной теме - там будет понятно .
Судя по описалову производителя ......вполне подходит:
Total Nevastane XS 80
TOTAL Nevastane XS 80 - низкотемпературная пластичная смазка для пищевой промышленности с улучшенными противозадирными свойствами на основе комплекса сульфоната кальция.
Применение
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка для высоконагруженных приложений на основе комплекса сульфоната кальция и синтетического базового масла, разработанная в первую очередь для применения при очень низких температурах и/или высоких нагрузках.
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка с улучшенными противозадирными свойствами, рекомендуется для применения в оборудовании пищевой промышленности, а также в связанных с ней областях, работающем в сложных условиях (высокие нагрузки, высокие температуры, вода, пыль).
  • NEVASTANE XS 80 отлично подходит для применения в прессах-грануляторах в кормовой промышленности (корм для животных, сахарная свекла): KAHL, PROMILL, CPM, UMT, VAN AARSEN…).
  • При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи смазки или использовать картриджи.
Спецификации
  • Выполняет требования NSF-H1
  • Выполняет требования FDA, 21 CFR 178.3570
  • ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2
  • DIN 51502: KP1.5R-55.
Преимущества
  • Обладая сложной формулой и высоким уровнем свойств, NEVASTANE XS 80 соответствует наиболее строгим требованиям промышленности.
  • Обеспечивает продолжительный срок службы оборудования, снижая одновременно риск загрязнения продукции в соответствии с HACCP.
  • Превосходная термическая стабильность. Восстанавливает первоначальную структуру после охлаждения до комнатной температуры.
  • Высокая стойкость к действию нагрузок благодаря природным высоким противозадирным и противоизносным свойствам.
  • Великолепная стойкость к действию воды, при попадании обильного количества воды смазка не теряет консистенцию. Стойкость к действию кислот и щелочей.
  • Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства в силу природы сульфонатов кальция, в том числе в присутствии соленой воды.
190497 - Total Nevastane XS 80 0.4кг
Некоторое время назад аналогичная тема была и ответ экспертов тоже был:
Ну , к примеру , Huskey HTL-500 PTFE grease ...
Где еще кроме нашей столицы можно без проблем найти любую нужную смазку и по лучшей цене ? Я таких мест знаю не много . Посмотрите на huskey.ru - насколько помню в Москве есть магазины , где их смазки продаются на регулярной основе . ... Ну можно заменить смазку Huskey смазкой Chevron Ulti-Plex synthetic grease 1.5 , она хоть и ширпотребовская ( в смысле для широкого потребления ) , но вполне Вам подойдет ( но смазка Huskey лучше ).
Так в итоге, у какого из этих 3 вариантов более широкая специализация? Например, какой можно ступичные подшипники смазывать  или на велосипеде подшипники в которые вода иногда попадает......
Хаски пойдет во множество домашних приложений, типа смазать кулеры компьютера и прочие задачи, ультиплекс много куда в машине, невастан... Неоднозначная  смазка
  11.11.2018 в 21:05, D'AVerk сказал:
По Huskey HTL-500 PTFE grease  меня реально удивило то, что производитель заявляет, что относительно применения в ступичных подшипниках дает добро только в условиях Арктики и Крайнего Севера, а летом ни ни....в чем там нюансы, почему такие рекомендации - разжижается сильно при нагреве до 100с или что не так у нее?
Total Nevastane XS80  в чем неоднозначность, какие ограничения по использованию кроме высокоскоростных подшипников?
Chevron Ulti-Plex synthetic grease 1.5 более широкий спектр применения имеет видимо, но наверняка направляющие пальцы суппортов тормозных механизмов ей не стоит смазывать?)))
Я кст для этих целей спецсмазку Лукас приобрел - темнозеленая очень вонючая)) наверняка ее какой-нибудь Тотал или около того производит, а Лукас в свои тюбики расфасовывает.
Смазывал в качестве эксперимента этим Лукасом болты на даунпайпе (в стыке болтовойм в выхлопном тракте), ничего не прикипело, видимо запаса по термостойкости у нее хватает с избытком))
  12.11.2018 в 08:01, PhD сказал:
при 40 вязкость 22.
Какие тут ступичные.
Так и в среднескоростных проблемы. Хотя бы история с втулкой лисапеда и хабом
  12.11.2018 в 08:27, D'AVerk сказал:
а где почитать про это можно?
  12.11.2018 в 08:25, D'AVerk сказал:
при 40 вязкость 22.
Авиационные)) Mobilgrease 28, AeroShell 22 - вязкость около 30.
verlube Когда я увижу самолет, который в один присест на своих ступичных пробежит 500-600км без остановок, я приму к сведению эту информацию :))
  13.11.2018 в 07:51, D'AVerk сказал:
Плюсом к этому температура подшипников  колес у тех самых самолетов в момент посадки какая, если предварительно несколько часов при -40-50с за бортом было))
ПС
 за подсказку относительно неприменимости в ступичных подшипниках респект)))
а что за история с велосипедами? Я тест консистентов от Бауманцов видел, там вся процедура сводилась к истязаниям в соленом растворе и коррозии...не то?
  13.11.2018 в 11:33, PhD сказал:
Тут кто-то заложил невастан в втулку лисапеда, через сезон невастан превратился там в творог. Надо поискать где это было
