Смазка для однотрубных амортизаторов
Приобрел комплект однотрубных амортизаторов Сакс.
амотризаторы перевернутого типа, шток амортизатора и отбойник находятся внутри основной трубы (черная), а толстая хромированная труба - это корпус газовой и маслянной камер амортизатора.
внутри черной трубы установлены 2 широких направляющих кольца, которые являются подшипниками скольжения.
с завода в амортизаторе есть светло-желтая липкая смазка.
У кого есть опыт использования таких амортизаторов?
Каким консистентом личше смазывать при ТО эту однотрубную конструкцию?
По отыту использования обычных 2х трубных амортизаторов в пространстве между штоком и пыльником обычно минимум грязи, но водичка там все-таки появляется.
Наверняка что-то водостойкое и морозоустойчивое нужно применять.
При жестких условиях эксплуатации летом амортизатор легко может разогреться и до 80с, поэтому обычно при тесте амортизаторов проводят цикл для снятия характеристик при 100с.
Соответственно диапазон температур -40с +100c.
Изменено пользователем PhD
Поднимал гофропыльники своих однотрубников, штоки/цилиндры со следами смазки Невастан 80.
Вполне нормально смазка работает в этой "телескопической" конструкции 3й год.
С учётом, что из аналогичных амортов сейчас здесь разве что В6 можно приобрести примерно за 20тр 1 передний аморт, вряд ли аналогичная продукция среди вазоводов будет востребована.
Значит чаще смазывать надо будет свои однотрубники))
Фото
  11.11.2018 в 11:44, PhD сказал:
Каким консистентом лучше смазывать при ТО эту однотрубную конструкцию?
Напрашивается Fuchs Renolit HLT2,  но и HLT1 тоже подойдет и много куда еще.
  24.08.2024 в 19:22, SL1 сказал:
Невастан 80 работает в моих однотрубниках и в -30 вполне прилично, тьфу-тьфу-тьфу, поэтому его заменители не интересны ....совсем не интересны))
  13.02.2025 в 22:18, PhD сказал:
Причем тут невастан или не невастан..- при вашей эксплуатации- все смазки +\- одинаково отработают хоть невастан- хоть стилгрейс...
Просто сульфонаты - обладают хорошей адгезией и антикорозионной защитой дажу на полированных металлических частях.
Туда - даже вместо невастана можно и барий, и аллюминиевый комплекс- отработают+\- так же если не хуже.
 при -30 если гонять синтетика/ конечно предпочтительнее.:Connie_cleaning-glasses:
 Может в пустыне- при 40гр в тени и на гонке "париж-дакар" за восемь часов погони в режиме без остановки по барханам на скорости за 200км в час....  вы разогрете до 80гр -но и там самоубийц вроде нету чтоб так гонять на мотоцикле!))- урежте осетра...
60гр- потолок!;)
Доброго!
подскажите чем смазать воздушно-масляную вилку в нынешних реалиях?
пора делать ТО)
что из импортного можно купить?
спасибо!
Wow Ну так то тема не большая - можно было бы и прочитать) Все варианты расписаны.
