Смазка для однотрубных амортизаторов
Приобрел комплект однотрубных амортизаторов Сакс.
амотризаторы перевернутого типа, шток амортизатора и отбойник находятся внутри основной трубы (черная), а толстая хромированная труба - это корпус газовой и маслянной камер амортизатора.
внутри черной трубы установлены 2 широких направляющих кольца, которые являются подшипниками скольжения.
с завода в амортизаторе есть светло-желтая липкая смазка.
У кого есть опыт использования таких амортизаторов?
Каким консистентом личше смазывать при ТО эту однотрубную конструкцию?
По отыту использования обычных 2х трубных амортизаторов в пространстве между штоком и пыльником обычно минимум грязи, но водичка там все-таки появляется.
Наверняка что-то водостойкое и морозоустойчивое нужно применять.
При жестких условиях эксплуатации летом амортизатор легко может разогреться и до 80с, поэтому обычно при тесте амортизаторов проводят цикл для снятия характеристик при 100с.
Соответственно диапазон температур -40с +100c.
Изменено пользователем PhD
7 hours ago, PhD said:
Плюсом к этому температура подшипников  колес у тех самых самолетов в момент посадки какая, если предварительно несколько часов при -40-50с за бортом было))
Самолёты не только приземляются, чтоб им приземлится, Вы не поверите, им надо взлететь.
Где-то была история на форуме про мобил 28, из третьих уст конечно, но смысл в том, что чел не парился и катался на 28-ой много лет в ступичных авто.
Жаль конечно первоисточника нет, интересно было бы почитать.
1 час назад, verlube сказал:
Очень сомнительная логическая посылка. То что у кого тотв каких то условиях проканало не означает что это проканает для всех. Нагрузка на ступичные сильно меняется при установке колес большого размеры, дисков с выносом или проставок. Если у кого-то допусти японский ступичный старой закалки пережид асфальт на стоковых колесах не означает, что в современном облегченном узле на мудах 33х в грязи с выносом узел так же будет благожелателен к смазкн с малой вязкостью.
Ну, самолёты выполняют посадки иногда с приличными перегрузками, никакое авто такой удар об планету не переживет это точно. А подшипники колес шасси вполне себе обычные роликовые, тормоза многодисковые, разогрев там нехилый. Смазки тоже не простые, как отмечали выше. При посадке, особенно зимой при низких t  резкий разогрев примерно до 150 и изменение скорости моментально с 0 и до 200 км/ч, т.е смазка должна моментально выйти на рабочий режим. Отсюда и вязкость очень низкая, а база играет наверно первостепенную роль в таких смазках.
Изменено пользователем CTAP_TEX
CTAP_TEX вот именно. У колеса нет времени и ждать пока замерзшая до -40 смазка раскочегарится, поэтому вязкость минимальна. Но я не видел никогда самолета с пробегом на одном комплекте ступичных тысяч 250 км. А вот машины - видел.
8 часов назад, CTAP_TEX сказал:
Только при каждом повреждении шины их отправляют на завод, где подшипники дефектуются и пополняются смазкой. А выдерживает покрышка порядка 500 посадок, то есть пробег подшипника между обслуживаниями 2-3 тысячи километров. При таком режиме автомобильный не то что на хаски, а и на солидоле вечно служить будет.
13 часов назад, verlube сказал:
Все верно, самолеты и взлетают тоже, но.....при температуре -40+40С за бортом, причем в среднем с момента старта самолет до момента отрыва затрачивает около 35 секунд и затем шасси достаточно интенсивно начинает охлаждаться набегающим потоком воздуха.
До какой температуры там подшипники нагреваются в этот момент?
ПС
Относительно ступичных подшипников - на обычной совдеповской графитке в свое время самарские конусные роликовые подшипники на жигулях, установленные с правильными зазорами , прошли более 150 ткм и дальше ходят. Такой пример в моей практике есть.
По теме однотрубников - там главное зло это конечно конденсат, который образуется на штоке/цилиндре перевернутого типа. Эта водичка через зазор между штоком и трубой попадает во внутрь и......
Если эта водичка будет еще и смазку смывать со штока "перевертыша", то это совсем беда!!!
У "профессионалов - амортизаторщиков" видел, как они перебирали однотрубный Тейн и закладывали туда синий Шеврон Дело(?), видимо это не для себя и не на долго, чтобы постоянных клиентов не убавлялось!
Я бы правильную силиконовую (Molykote, OKS и т.д)
Как вариант можно рассмотреть смазку для втулок стабилизатора поперечной устойчивости GM 9117810 (Opel 1948609).
Силиконовой смазкой мазать 2 трубы чтобы одна в другой лучше шевелилась?))
Какая она по консистенции, как будет на трубах держаться, как к ней грязь липнет, вода с нее куда будет стекать?
ПС
С завода штоки смазаны липким светло-коричневым консистентом, ХЗ знает каким, на в САКС точно не олигофрены работают,
чтобы топовые аморты на продажу задвигать со смазкой, которая через 500 км в творог или кефир превратиться)))
кст, такая история была с однотрубниками Плаза у знакомого - одна труба менее 0,5 ткм выходила и заклинила в другой трубе))
Ну часть подсказок тебе даёт заводская смазка, липкая, такая же как и силиконка.
Тест на горячую воду её под краном, ну немного же можно соскоблить без ухудшения для амортизатора.
Консистенцию тебе видней, но по внешнему виду можно предположить, сравнить со смазками из гаража, принести домой, отогреть и сравнивать.
Если нет желания гадать на кофейной гуще, можно в ZF написать, уточнить, что за смазку используют в твоей модели аморта, возможно ответят.
Мне по шаровым лемфёрдера ответили например.
Кто знает...
Tein blog.
7 часов назад, verlube сказал:
Чего кст ответили по шаровым, какую смазку zf для них использует?
Ответили эту: Kluebersynth M115-04
14 часов назад, D'AVerk сказал:
По моему вы все боты на этом форуме.... одни и те же диалоги год из года
гыгы, то-то я смотрю - пишу и вроде что-то знакомое пишу. Но всю весну я был в полуобморочном состоянии из-за объемов работы, и в память информация о действиях не писалась.
8 часов назад, verlube сказал:
Любители марки Ауди тоже про эту смазку у себя пишут, как про "оригинал" от ZF.
http://www.audi-club.ru/threads/perednie-rychagi-voprosy-vybora-i-zameny.369173/page-38
Реально интересно исходя из каких критериев, испытаний и экспертиз ZF пришел к использованию именно этой смазки))
