Смазка для однотрубных амортизаторов
Приобрел комплект однотрубных амортизаторов Сакс.
амотризаторы перевернутого типа, шток амортизатора и отбойник находятся внутри основной трубы (черная), а толстая хромированная труба - это корпус газовой и маслянной камер амортизатора.
внутри черной трубы установлены 2 широких направляющих кольца, которые являются подшипниками скольжения.
с завода в амортизаторе есть светло-желтая липкая смазка.
У кого есть опыт использования таких амортизаторов?
Каким консистентом личше смазывать при ТО эту однотрубную конструкцию?
По отыту использования обычных 2х трубных амортизаторов в пространстве между штоком и пыльником обычно минимум грязи, но водичка там все-таки появляется.
Наверняка что-то водостойкое и морозоустойчивое нужно применять.
При жестких условиях эксплуатации летом амортизатор легко может разогреться и до 80с, поэтому обычно при тесте амортизаторов проводят цикл для снятия характеристик при 100с.
Соответственно диапазон температур -40с +100c.
Изменено пользователем PhD
PhD А не мог Nevastane влаги/воды набрать в себя, и поэтому низкотемпературные кач-ва уплыли? Надо бы в него воду вмешать и заморозить из любопытства.
  11.03.2022 в 14:40, yorker сказал:
У тебя 2 каоксиальных трубы на 45мм с зазором пару десятых мм.
Длина места "контакта"  труб сантимов 15-20.
Как сам считаешь залипание при - 20с на площади порядка 200см2 с зазором 0,1-0,2мм на консистентной смазке без воды возможно?
Поднимал гофры на однотрубных Закс, вполне нормально Невастан 80 там работает, включая зиму с - 30с и ниже.
Продолжаем эксплуатацию на смазке Невастан 80 однотрубников ЗАКС, которые в нынешних реалиях стоят как крыло от Боинга.
Пыльник садящийся витком в паз гайки прихватил тонкой стяжкой - слетать он не слетает, тк запаса длины гофры для 17 см хода цилиндра/штока более, чем достаточно, но
иногда при сильном сжатии аморта гофра в пазу перескакивала на 2й виток, причем не полностью, условно на 2/3 окружности. Это явно не способствует улучшению герметичности узла)),
поэтому стяжкой зафиксировал гофру от проскакивания ниже по корпусу аморта.
  09.07.2022 в 12:19, PhD сказал:
Вы все еще,  зимой в -30, активно эксплуатируете мотоциклы?
  31.01.2023 в 12:39, Андреас сказал:
Чойта? У него на машине.
  31.01.2023 в 12:47, Screwdriver78 сказал:
В чикаго бывают -30 по цельсию зимой))):D
 На фото показалось труба длинной. Подумал от мотоцикла
  Показать содержимое
Однотрубники стоят на передней оси моего автомобиля  в подвесе типа  Макферсон. По нынешним временам с повсеместным удешевлением тачек - это экзотика.
Сейчас те же однотрубные более распространенные и известные Бильты серий В6 и В8 даже на поделки от ВАЗ стоят совсем небюджетно))
ПС
В ЧикагЕ еще и не такое бывает как -30))
Невастан 80 работает в однотрубниках хорошо, хватает 100м выехать из гаражей по укатанному снегу с небольшими кочками, чтобы далее на асфальте при - 20с лежачего проехать, как в Мск при 0с и тачке из теплого паркинга на Кайябах Эксел Г.
Видимо sachs и с амортизаторным маслов в мой однотрубниках не экономил тоже))
Провел ревизию однотрубных Заксов, после пересмазки  Невастаном 80 аморты прошли около 10ткм. Штоки/цилиндры в порядке, ровные без видимых следов износа.
Мазь работает нормально в диапазоне - 30+30с за бортом.
Единственное изменение, новыми аморты "сопели" на лежачих полицейских, снйчас беззвучно отрабатывают
Собственно живьем работа однотрубной конструкции аморта)
Уважаемые форумчане!
Апну тему. Подскажите доступную смазку, чем помазать сальник штока амортизатора?
В наличии есть:
PFG 110
- Toyota Rubber grease
- Bardahl Poly S2
- МС 1510 BLUE
- Литол 24
- ЛСЦ 15
Изменено пользователем Abram
  18.02.2024 в 16:23, Abram сказал:
В наличии есть:
PFG 110
- Bardahl Poly S2
- МС 1510 BLUE
- Литол 24
- ЛСЦ 15
Из упомянутых предпочел бы ЛСЦ15 как трудносмываемую и коррозионно стойкую. Вопрос чтоб производитель смазки был не левым, что сейчас очень часто встречается. Можно Bardahl, хуже Литол. От тормозных смазок сальники разопрет.
В наличии есть:
PFG 110
- Bardahl Poly S2
- МС 1510 BLUE
- Литол 24
- ЛСЦ 15
Ты зачем тот сальник смазывать собрался вообще?
Шток твоего двухтрубника "купается в масле"  и для сальника этого более чем достаточно.
Пс
Твоя мазь на морозе загустеет и сальник "даванет" азот.
  18.02.2024 в 19:48, PhD сказал:
Пс
Изготовитель амортизаторов смазывает. Ремонтники тоже смазывают и ничего не «давит».
У меня без газа тем более.
