Kixx PAO1 0W-30 API SN/CF свежее
34 минуты назад, torcon сказал:
Mad fisherman отличный вариант.
А не густое оно будет? У АСЕА нет данных по кинематической вязкости, только сдвиг?
Андрей2021 да оно гуще чем обычно масла ACEA C2 0W-30 (те обычно вязкости 10), но 1.48cst - это не большая разница.
29 минут назад, torcon сказал:
А есть синонимы по вязкости у SAE vs ACEA? Я так понимаю прямых аналогий нет?
Андрей2021 что ты понимаешь под "синонимы по вязкости"? :) Есть допустим ACEA A5/B5, которая той же вязкости что масла ACEA C2, но у A5/B5 золы больше 1.15%. Или например есть API SP; ILSAC GF-5 0W-30 той же вязкости 10, но эти масла имеют слабый полимерный не рассчитанный на Longlife интервалы, плюс не рассчитаны под дизельные двигатели. Гораздо ближе к маслам ACEA C2 0W-30 масла ACEA C3 0W-30 - да они другой вязкости 11.8-12cst, но в остальном по пакету присадок, по полимерному, по дисперсантам - одно и тоже или почти одно и тоже. :)
Чуть большая вязкость 12cst снизит топливную экономичность, но это не так страшно для мотора, как другой состав и спецификации. Ведь ACEA C2 0W-30 при 90С (а не при 100С) имеет вязкость 12.4cst и ни один мотор от этого не пострадал. У нас же масло в моторах не сразу 100С как только повернул ключ... :)
torcon Интересна зависимость вязкости SAE и  HTHS.  Не нашел информации о том какая кинематическая вязкость при 100 градусах у стандарта ACEA, только сдвиг при 150.
Наверняка конструктора при проектировании мотора учитывают изменения вязкости от температуры когда рекомендуют вязкость масла для мотора.
Андрей2021 В ACEA обычно не регламентируется КВ впрямую, только ссылкой типа "Stay in grade". То есть масло SAE 5W-30 должно оставаться в границах SAE 30 в течение всей жизни
Изменено пользователем Styler
25 минут назад, Styler сказал:
Вот я и не нашел.
Хочу залить KIXXа, но нужен допуск вага 507! у KIXX его нет от слова совсем! может плюнуть и залить KIXX PAO C3 c 505.01? зольность как у мобила esp...
Ну лучше чем вообще без VW спецификации :) Через 7500км меняйте, должно быть норм.
Как вы думаете какова вероятность течи зимой сальников на этом масле?
12 минут назад, Alexey38 сказал:
На этом как раз ни какой. Это же не экстремально жидкое ПАО со свернизкой температурой замерзания под -70 и вспышкой ниже +230. Здесь все кошерно. Конечно, если только у Вас не левые сальники из МБС.
Изменено пользователем SL1
Volvo XC60 D5244T17, по мурзилке у меня А5/B5. Чем черевато использование этого масла в моем моторе. Раньше лил Shell 0-30 C2|C3,тоже не в допуске типа, но какя понял выше допуска, поэтому и лил и горя не знал, до...
Доброго дня, на 1nz fe  подойдёт? Сейчас гоняю на 5w30 той зимой лил  valvolin 0-30 понравилось , масло мотор не жрет , меняю по мот часам 200-250 потолок и на слив бывает и до 200 катаю по зиме это примерно до 5000 тыс км или от 5-7 тыс . По допускам у меня илсак 5 , но как я понял читая тут форум что а5б5 крепче моего допуска вот и перешел на них, буду благодарен за ответ!))
Изменено пользователем Максим174
Редактирование текста
40 минут назад, Максим174 сказал:
на 1nz fe  подойдёт
В зиму однозначно 0-20, (и даже в лето можно 0/5-20,т.к. родная японо-рекомендация - это 0-20 круглогодично).
Максим174 да подойдет, хорошее масло на круглый год, включая суровые челябинские зимы :)
