Вариатор
Доброго дня друзья. Давно уже интересует такой агрегат как "вариатор" У кого есть опыт использования поделитесь впечатлениями и вообще стоит ли рассматривать авто на этой акпп особенно в регионе где и простую акпп не всегда могут починить.
Есть ли какие хитрости в эксплуатации или ездить на нём как на бомбе замедленного действия ожидая, что вот вот ремень разлетится в пыль. И как вариатор реагирует на необходимость по буксовать в снегу и на льду, постоять в пробках, поездки в горку и с горки (Город на сопках стоит и сплошные спуски и подъёмы).
Пересмотрел много видео где вроде бы как всё не так плохо...
  20.05.2019 в 09:21, Красный медведь сказал:
Компоненты те же (противоизноска и моющие), но по количеству в ЦВТ их больше.
Вы реально так считаете или троллите?
  20.05.2019 в 09:35, Красный медведь сказал:
Можете, конечно и моторку залить - будет отличный эксперимент!
Я то как раз понимаю отличие жидкости для CVT от ATF
  20.05.2019 в 09:36, СИНТЭКС сказал:
Я так не считаю - это факт.
Ещё раз - посмотрите анализы.
Например: Nissan Matic-S ATF свежее  и Nissan NS-2 CVT свежее. Два "оригинальных" масла одного производителя.
Думаю теперь всё очевидно.
  20.05.2019 в 09:42, Красный медведь сказал:
Можно я не буду смотреть? Вы на элементный состав ориентируетесь или на какие-то другие показатели?
Сарказм - это, конечно хорошо)))
В любом вопросе есть разумный предел. Можете, конечно и моторку залить - будет отличный эксперимент!
Только у моторки вязкость очень отличается от атф. Думаю это не хорошо для варика.))))))))
  20.05.2019 в 09:43, СИНТЭКС сказал:
Ваше право.
На элементный и вязкость. Если не подходит, в данном случае НС-2 по вязкости - так возьмите анализ НС-3 - там практически та же вязкость, что и у АТФки.
Присадки в НС-2 и НС-3 полностью идентичны.
Изменено пользователем Красный медведь
  20.05.2019 в 09:45, Красный медведь сказал:
Ваше право.
А Вы что-нибудь когда-нибудь слышали про коэффициент трения?
  20.05.2019 в 09:46, СИНТЭКС сказал:
Конечно, а что открыли какие то новые его свойства? Просвятите, пожалуйста.
  20.05.2019 в 09:49, Красный медведь сказал:
Какие у коэффициента трения могут быть свойства? Тогда вопрос: одинаковыми ли фрикционными свойствами обладают жидкости для CVT и ATF?
  20.05.2019 в 09:53, СИНТЭКС сказал:
Хорошо, не правильно выразился, согласен.
Конечно разными - количество присадок разное.
Скажите, пожалуйста, как фрикционные свойства масла влияют на работу пары ремень - конусы в вариаторе?
  20.05.2019 в 09:57, Красный медведь сказал:
Не в этом суть! Дело не только в пакете присадок как таковом. В принципе, жидкости для АКПП (ATF) и жидкости для CVT имеют различное назначение (помимо базовых функций: охлаждения, смазки, диспергирования, противостояния окислению и т.д.). Пары трения абсолютно разные, поэтому требования к этим "жижам" даже близко не одинаковы. Многие, начитавшись про маркетинг и всемирный заговор льют одно масло во все щели, а потом кричат, что мировой гегемон специально задумал запороть им автомобиль...
Для CVT разработаны жидкости, обеспечивающие повышенные фрикционные свойства (обладающие повышенным коэффициентом трения), чем для АКПП. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проскальзывание ремня о металлический шкив. ATF, напротив, не должна обладать слишком высоким КТ, т.к. пара трения совсем иная - крутящий момент передаётся через фрикционные диски.
  20.05.2019 в 10:05, СИНТЭКС сказал:
Ну пусть не в этом суть. Назначение различное - согласен и в вариатор жидкость АТФ не буду лить - это очевидно. Покажите мне разницу, так сказать наглядно или документально в чем конкретно отличия этих масел. И про требования тоже можно официальную информацию, пожалуйста.
И про пары трения можно подробнее - какая взаимосвязь?
Спасибо.
  20.05.2019 в 10:09, СИНТЭКС сказал:
Для CVT разработаны жидкости, обеспечивающие повышенные фрикционные свойства (обладающие повышенным коэффициентом трения), чем для АКПП. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проскальзывание ремня о шкив. ATF, напротив, не должна обладать слишком высоким КТ, т.к. пара трения совсем иная...
Хорошо, у меня мысли такие:
Если бы была масляная пленка в пятне контакта, то откуда взяться продуктам износа (той самой пыли на магнитах и в фильтре) в таком количестве? :rolleyes: И ремень проскользнет по маслу по-любому :rolleyes:. Опять же откуда на шкивах следы работы от ремня и торцы самого ремня с видимым износом, если между ними масляная пленка? :rolleyes: )))))))))) И почему задирает шкивы, при недостаточном давлении масла в гидросистеме, и провороте ремня если между ними масло и они не соприкасаются металл - металл?
Что скажете?
  20.05.2019 в 10:10, Красный медведь сказал:
Спасибо.
Смотрите чуть выше пост, я тезисно описал. Разные производители используют разные рецептуры. Главное при подборе жидкости - соответствие допуску производителя трансмисии. Их достаточно много даже у одного и того же производителя коробок. Эту тему надо изучать конкретно под свой агрегат. Нет универсальных решений, а если найдёте - не берите, т.к. не может одна жидкость одновременно соответствовать всем требованиям...
А с каким усилием шкивы давят на ремень, конкретно в пятне поверхность шкива - выступ зубца ремня? И может ли там при этом давлении остаться какая-то значительная часть масла? Если да, то опять же, почему не проворачивает ремень?
