Вариатор
Доброго дня друзья. Давно уже интересует такой агрегат как "вариатор" У кого есть опыт использования поделитесь впечатлениями и вообще стоит ли рассматривать авто на этой акпп особенно в регионе где и простую акпп не всегда могут починить.
Есть ли какие хитрости в эксплуатации или ездить на нём как на бомбе замедленного действия ожидая, что вот вот ремень разлетится в пыль. И как вариатор реагирует на необходимость по буксовать в снегу и на льду, постоять в пробках, поездки в горку и с горки (Город на сопках стоит и сплошные спуски и подъёмы).
Пересмотрел много видео где вроде бы как всё не так плохо...
Медведь, если в воду насыпать такой же пакет присадок, анализ покажет лишь отличие в температуре застывание и в проворачиваемости на холодную? :)
  21.05.2019 в 09:05, Красный медведь сказал:
Я просил админа создать тему, или перенести в соответствующую тему сообщения отсюда, чтобы здесь не было оффтопа.
Пока тишина...
Давайте я Вам дам наводку по ATF:
  Показать содержимое
как видите, по результатам элементного анализа ничего подобного не выскакивает...
Тезисно от производителя жиж: https://www.totachi.ru/media/news/nemnogo_o_zhidkostyah_dlya_variatornyh_transmissij/
Тезисно о различиях: АКПП_CVT.pdf (не все йогурты одинаковы)
  21.05.2019 в 09:12, Красный медведь сказал:
Эта жижа богаче некоторых жиж для АКПП.
Производитель не накосячил. Это видно из анализа НС-3. Идентичные по присадкам жижи, отличается только вязкость.
Как определить "присадку придающую разные фрикционные свойства жижам"? Почему её не может определить лаборатория, если это ПРИСАДКА, а другие присадки определяет?
И самый главный вопрос: для чего она ( "секретная" :)) фрикционная присадка) нужна? Убивать шестерни, подшипники и др движущиеся элементы?
Про сцепление ремня и конусов - ранее мысли писал, повторять не буду.
Так и делаю)))
Спасибо за поддержку! Если соберусь сделать анализ - напишу.
В том то и прикол если нету никакой антифрикционной присадки , и в масле есть все что мы видим в лабороторном анализе , то тогда с увереностью на 100% можно утверждать что жижи ATF и CVT идентичны по своим свойствам и основная задача у них это 1 - Охлаждение , 2 - Гидравлика , 3 - Смазывание , а точно ли коэффициент трения ( смазывания ) нужен одинаковый и для ремня и конусов вариатора и для фрикционов АКПП ?
  21.05.2019 в 09:23, matrix сказал:
Не понял вопрос) :)
Изменено пользователем Красный медведь
  21.05.2019 в 09:25, СИНТЭКС сказал:
  Показать содержимое
)))))  Первый абзац: "По причине необходимости получения большого количества разнонаправленных свойств состав ATF крайне сложен и детально не разглашается Производителями. В открытой информации существуют лишь общие данные о химическом и молекулярном составе основных добавок, именно эти добавки (присадки) в конечном итоге формируют набор свойств, которыми должна обладать ATF, подробные формулы веществ и их взаимодействия засекречены. :)) На что похоже? Точнее прямым текстом кто нам так обычно говорит? :)  "Лейте ТОЛЬКО оригинальное масло (оно же суперкосмическое и разработано на МОЛЕКУЛЯРНОМ!!! уровне :))) и ваш вариатор проедет миллион км и не сломается, а если неоригиналную г..но жижу залить - завтра ляжет...." Вам самим не смешно от этого... Взрослые люди, вроде.)))
Взяли базовое масло, в него добавили необходимый пакет присадок и перемешали. Получили необходимые свойства и вязкость. Далее фасовка и вперед - на прилавки. Остальное в умы обывателей вобьет маркетинг... Это давно понятно с любыми маслами (моторными, редукторными и т. п.)
В тотачи единственная фраза заслуживающая внимания: "Крутящий момент передается за счет силы трения металла об металл, возникающей между конусной поверхностью шкива и ремнем (или цепью)", перед этим и далее - стандартный набор букв о специальности масел и т. д. КАК вы говорите - тезисы, которые ни о чем конкретном, просто текст.
В "йогуртах" ))))))))) о масле ни слова, просто описание конструкции и особенностей, но есть одна полезная фраза о давлениях масла в шкивах: "Ремень компании LUK позволяет передавать до 300 Nm крутящего момента, правда при давлении в шкивах 60 бар ( пиковое 100 бар ). Аналогичные CVT NISSAN RE0F09A устанавливаемые на моторы 3,5 литра могут передать такой момент при давлении 40 -50 бар, так как площадь контакта зацепления ремня и шкивов у NISSAN больше." Вот это уже что то, но напрямую неизвестно с каким усилием шкивы давят на выступы зубцов ремня и может ли, при таком давлении, в пятне контакта остаться какая-либо значительная часть масла...
В конце статьи понравилась фраза: " ВАЖНО – прочтите Внимательно! Материал (статья) носит общепознавательный характер, не является инструкцией по ремонту или эксплуатации автомобиля" :)   "Мы пишем про автомобили, но это просто так, поверхностно. Напрямую к автомобилям этот материал применять нельзя" - так что ли получается?))))))
В общем то, всё это итак известно уже давно. Только тотачи написали напрямую: металл - металл. :good:
  21.05.2019 в 09:30, Projector сказал:
... , а точно ли коэффициент трения ( смазывания ) нужен одинаковый и для ремня и конусов вариатора и для фрикционов АКПП ?
Вы забыли, что в вариаторе тоже есть фрикционы (пакет форвард, пакет реверс и фрикцион блокировки ГТ), такие же, как и в классической АКПП.
Далее, думаю, не надо писать...))))
Всем привет!
Вот интересные вопросы по принципу работы и происходящих процессов в вариаторе. Так же рассуждения о маслах.
Просьба к админу, перенести сообщения в эту тему. Начиная с этого и до конца:
Спасибо!
