Срок годности масел. Можно ли лить просроченное?
Хотелось бы узнать срок годности масел, вообще есть и можно ли использовать с истекшем сроком годности.
Лью в скутер ессо 2-т специал купленный в 1996 году, скат ездит, компрессия в норме, срок годности написанный на упаковке истек еще в 2001.
отсюда сделал вывод - производители просто ставят срок годности на маслах, что бы получать доп. прибыль.
Castrol XLR 15W-50 API SF 1998 года свежее
Масло автомобильное М8В1 1987 года СССР свежее
ТНК Транс ойл 80W-85 GL-4 20лет выдержки из них лет 15 распечатана свежее
Лукойл Супер 15W-40 API CD/SF свежее (19 лет выдержки)
ТНК Ультра 5W-40 свежее (15 лет выдержки)
Изменение характеристик масла в неработающем двигателе
комрады, сегодня стал обладателем масла несте сити про 0в40, дата расфасовки-20112006 (с). старое доброе раритетное масло, упаковка такая же, какую в свое время тестировал torcon на своей тойоте. 8 лет как ни крути, хоть масло и пао. отбросить ли ложный стыд или призадуматься?
Если нормально хранилось, то без проблем. Главная проблема влага из воздуха, а воздух попадает полюбому.
как оно хранилось-вопрос философский. плева верности на горловине присутствует. канистра без признаков вскрытия. склоняюсь к тому что особого криминала в использовании этого масла нету. всем спасибо за ответы
Похожий вопрос.
Отгрузили мне офиц. псотавщики SHELL - Spirax S4 ATF HDX 2 шт. литрухи. Отгрузили пару дней назад, а дата производства февраль 2012 года. Настораживает, что пластик на бутылках пожелтевший немного от старости, что может свидетельствовать о наличии прямых солнечных лучей, хотя склад у этих ребят большой и закрытый.
Но в целом вроде всё ок. Вот думаю лить или сдавать? Как вообще на ATF-ки время воздействует?
Заливаться оно будет в раздаточную коробку Kia Sorento в которой есть и фрикционы, и шестерни, и цепь.
да спокойно лить, 2012 год это для масла, считай вчера с конвейера
Сегодняшний ответ от Шелл.
"Сергей, добрый день!
Гарантийный срок хранения данного продукта в ненарушенной таре -- 4 года.
Прикладываю официальное письмо.
Также прикладываю правила хранения смазочных материалов – их соблюдение позволит Вам сохранить свойства продукта.
Надеемся, данная информация окажется для Вас полезной."
Изменение сроков хранения.pdf
Правила хранения СМ для клиентов.pdf
Два месяца назад купил у офпреда ведро ПетроКанады,сдуру не посмотрел дату выпуска.Сегодня глянул,а оно 2009г выпуска. Лить аль не лить вот в чём вопрос?
@Ftor, маслу ничего не будет. Но формально оно просрочено - можно вернуть продавцу.
А все-таки на канистрах что написано: "срок использроания", "срок хранения" или "гарантийный срок хранения". Это все таки разные по значению вещи. Как я понимаю, в течение гарантийного срока можно предъявить претензию за качество, но это не значит, что после этого срока масло не будет работать так, как заложено.
Вот что я бы хотел напомнить, что скорость хим. реакций растет с увеличением температуры или снижается с уменьшением температцры. И по сути этого процесса относится ко всем веществам. Может конечно только при низких температурах в дело не включаются низкотемпературные бактерии :crazy: Поэтмоу хранить лучше при пониженных температурах.
Может даже вплоть до запорозки, так как в масле я полагаю нет таких элементов, которые разрушаютсяф и не восстанавливаются при переходе от твердого в жидкое (не клетки живых организмов). Физико-химический состав не настолько сложный.
Второй момент - страх за конденсат. Опять же в замкнутой жесткой (не сжитмаемой) таре, если образуется конденсат, то понижается давление в воздушной части. А снижение давления ведет к увеличению скорости обратного процесса (испарения). Поэтмоу будет некий баланс. Тут зарекаться не буду, что однозначно не будет точки росы. Канистры же пластмассовые и имеют свойство сжиматься. Поэтмоу насколько они прогнутся, чтобы состояние внутри перешло ниже точки росы.
Так или иначе масло не настолько химически простая жидкость как вода, и не настолько слдожная как живая ткань, поэтому вполне в своем состоянии, если не окисляется от воздуха под пробкой (медленно), то может (отдельные химвещзества) разлагаться (тоже медленно).
@chiefset, так вот почему-то на баклажках пишут "Срок хранения 5 лет в закрытой таре" при положительных t.
Думается мне, что срок хранения/годности масла приурочен к публикации очередного API и только. :)
Морозильник маслам вредит :D
Вредны заморозки-разморозки. Хотя в моторе зимой оно ежедневно мерзнет-разогревается.
@Dimmy, Сдать не получится-дурная привычка выбрасывать чеки вместе с мусором. :facepalm: Значит придётся залить :spiteful:
