Масло для старого X-Trail T30 2.5L
Доброго дня!
1) Nissan X-Trail T30
2) QR25DE бензин
3) 4,0
4) Москва
5) 70% МКАД + трасса (чаще без пробок) 30% город
6) 6000 - 7000
7) DPF нет
8) Что из масел доступно в регионе - есть все, само собой)
9) API SM, SN ILSAC GF4-5 и тд
Alconaft 0W20, 5W20 - наиболее оптимальные варианты. Из них самый лучший - 0W20.
Перечислять бренды долго и нет смысла, просто ввести в поиск 0W20 и выбирать на вкус и кошелёк.
5W-30 API SN ILSAC GF-5
0W-30 API SN ILSAC GF-5
0W-20 API SN ILSAC GF-5
torcon походу ты еще сильнее усложнил задачу выбора , жизни не хватить все масла перепробовать Alconaft возьми на пробу  S-Oil Dragon 0W-20 API SN - лаб. анализ , сейчас продается по цене 1000-1200р или в моем анализе в подписи глянь отработку Кикс , тоже не дорого и износ не большой , главное на Ilsac gf5 не перекачивать 200м.ч , а на А5 250м.ч , и все будет частенько и исправно в моторе
Ну я просто дал варианты :) А из них считаю можно любое брать не особо читая, просто пробивать артикул в емексе автодоке экзите (или смотреть наличие в оффлайн магазине), и брать то что по цене устраивает :)
Присоединяюсь к вопросу автора, у меня тоже двигатель QR25DE, пробег 219тыс., интересует подойдет ли Valvoline Maxlife 5W-30 ?
https://www-europe.nissan-cdn.net/content/dam/Nissan/gb/Ownership/Maintenance repair/NISSAN LUBE CHART 2017.pdf
Почему никто не советует рекомендованное производителем 5-40?
Inflamez потому что это не рекомендованное производителем, а неизвестно что.
Указанные рекомендации мягко говоря некорректны, еще, наверное, взяты с офиц. сайта (РФ).
Производитель рекомендует масло в Руководстве по эксплуатации.
Вот скрин оригинального Руководства X-Trail
Да и тем полно с этим мотором
Выбор моторного масла Nissan X-trаil T32 QR25DE
Масло для Nissan X-trail T31 2007 г. QR25DE
и т.д. поиск внизу "QR25 выбор моторного масла"
Inflamez Потому и не советуют, что производитель этого не рекомендовал никогда. Не рекомендует и поныне.
  23.11.2018 в 21:43, KillerHT сказал:
Это самое густое что модно залить в этот мотор и то не обязательно,  лучше подойдет 5в30 А5 если боитесь заливать 0/5в20 у которых вязкость 10 при 100С,  у 5в30 А3 -12 при 100С,  лично я беру А3 чисто для микса , что бы в него добавить допустим эстеров
Не совсем понятно, если правильно понимаю, то 0w20 стоит использовать от -40 до +15. Можно ли все-таки в Ниссан 2.5 лить такое масло в средней полосе рф, где летом явно температура выше +15?
  22.01.2024 в 13:36, SASH676 сказал:
??? Вроде 0-20 идет как круглогодичная рекомендация....
Подскажите, для x trail 2.5 T30, в двс такое LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 пойдет для средней полосы РФ или лучше 0w-20 как рекомендуют японцы в инструкции?
Изменено пользователем SASH676
