MOTUL - антифризы
Собственно интересно, чем Мотюлевские антифризы отличаются от других?
В линейке есть серии:
1) Inugel Expert - сине-зеленый http://www.motul.com/ru/ru/products/126?f%5Bapplication%5D=147&f%5Brange%5D=25
2) Inugel Optimal - морковный http://www.motul.com/ru/ru/products/128?f%5Bapplication%5D=147&f%5Brange%5D=25
+ концентраты
Воот.. взял антифриз Мотыль (концетрат)
Развёл 50-50% с дистиллированной водой..
И проверил Два показателя.. начало кипения и потеря текучести
Начало кипения на аппарате фракционной разгонки
Потеря текучести.. на кристалл sx-800
(принцип проверки.. заморозил до -50гр.
падает грузик.. идёт медленный отогрев..
грузик проваливается в антифзиз.. аппарат фиксирует
и выводит на табло (справа в низу.. )
Фотографии прикладываю..
post-7837-0-35818000-1432805033_thumb.jpgpost-7837-0-38789600-1432805092_thumb.jpgpost-7837-0-80636600-1432804960_thumb.jpg
Смотрим.. потеря текучести= -40гр.
А температура начало дисстиляции.. +108гр.
РС, у меня вот так..
Изменено пользователем Пенсионер24
гыгы, его по цвету можно и с тосолом мешать и с антифризом зелёным. если он G11 разумеется.
Развёл
Эх разводят на денюжку нашего брата, причем понапрасну.
Более того, ваш выбор, ни чем не лучше Кульстрима, а может быть даже Синтека, и (или) супербюджетного Феликса.
И на 100% это не Басфовский Glisantin, продуция компании, у которой имидж и репутация, вне всякого сомнения.
Так показатели хорошие же..
температура начала дистилляции.. +108гр.
Что же тут хорошего, если вентиляторы как правило настроены на включение 105\1100С? А антифриз уже в дистилировку превращается...
У одного отдельного бренда розлитого из одной бочки и с одного конвеера по заказу доброго десятка других брендов, показатели не могут отличаться принципиально. Я не причисляю их к клейщикам этикеток, по самой простой причине, они даже этого не делают.
Все, а это добрая сотня брендов, размещает свои заказы на единичных предприятиях, занимающихся разливом антифризов для себя и конечно же них любимых.
Я же указал.. при атмосферном давлении.. (технический показатель)))
Я бы поставил вопрос по другому, не считая технические характеристики продукта краеугольным камнем, поскольку состав продукта не предоставлен "в принципе" .
Итак:
Из доброго десятка близнецов, чем вас привлек именно этот бренд, ведь назвать ценовую политику у Мотюля адекватной, на мой взгляд не представляется возможным.
А от того ваш нестандартный выбор, становится еще более загадочным и необъяснимым. :wacko:
Изменено пользователем dmitri
Итак:
О как.. кроме смеха вы можете задать адекватный вопрос..
Дам Вам адекватный ответ.. (без юмора.. )
Пенсионер.. имею соб. лабу.. по гсм..
Есть свободное время..
Сижу и проверяю тех. показатели данных продуктов
(и стараюсь не коментировать.. только сухие цифры и фотографии) :drinks: :drinks:
Исправная СОД всегда под давлением. Если кипит при атмосферном при 108, значит под давлением где-то при 120. Этого запаса более, чем достаточно.
В теме как я понимаю не обсуждался Motul Inugel G13 Ultra (арт. 104380, 5л концентрат). Есть ли у него преимущества, относительно других импортных антифризов?
Ценник получается примерно +/- одинаковый за концентраты на оригинальный VAG G13, этот Motul и например какой-нибудь Pentosin Pentofrost E G13.
Был ли опыт использования у кого-нибудь именно этого антифриза ? Негативные моменты какие-нибудь ? По цене если сравнивать с VAG G13 почти нет разницы, Motul чуть выгоднее из-за фасовки в 5л.
В теме как я понимаю не обсуждался Motul Inugel G13 Ultra (арт. 104380, 5л концентрат). Есть ли у него преимущества, относительно других импортных антифризов? Ценник получается примерно +/- одинаковый за концентраты на оригинальный VAG G13, этот Motul и например какой-нибудь Pentosin Pentofrost E G13.
Да ничем. Обычный качественный контрактник. Клон чего-то там.
Motul предлагает концентрат/присадку для системы охлаждения MoCool.
Думаю использовать в гоночной технике, предварительно смешав с дистиллированной водой 20:1.
Тех. информация с сайта производителя:
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/images/product_descriptions/technical_data_sheets/2252/MoCool.pdf?1492016123
Есть ли у кого-то опыт использования данного продукта? Что можете сказать?
