Масла Lubri-Loy
  31.07.2012 в 11:33, AutoVek сказал:
Е-мое, ну чтож тут с вами так трудно-то? Непонятна агрессия участников данного форума, вас что в клетках держат?
Если бы вы читали, кроме того чтобы еще и писать, то прочли бы что ЛубриЛой использует базовые масла 4й группы.
Да потому что сто раз уже проходили все эти ноухау, тотек, ксенум, гербалайф, хадо теперь еще и какой то лубри-лой нам начинает рассказывать о каких то секретных супер мега нано разработках, таких секретных что аж ужасть. Кто следующий?
@DIman, в эту когорту надо ещё Кикс добавить. Их "представитель" тоже много чё говорил о таинстве и сакральности разработок. :D
Это как в сетевом маркетинге, твердят заученые фразы ))
Возможно масло хорошее (качественное), но вот такие представители отбивают всю охоту попробовать продукт.
  AutoVek писал:
Так чтобы подобной реакции не было - всего-то нужно немного конструктива.
Написали бы к примеру - Лубри Лой покупает базу у такого-то производителя, пакеты присадок - у такого-то. В этих продуктах присутствует ПАО, в этих - чистый гидрокрекинг/минералка 2 группы. Тут даже даже коммерческой тайны не раскроете, а эффект и восприятие участников форума будут положительными.
Изменено пользователем DanteD
Полностью согласен.
А так как большинство предов новых марок масел поступают, глупо. Да ещё форумчанам говорят, что тяжело с вами ))
  31.07.2012 в 11:46, vasco сказал:
А других не использует совсем? :rolleyes:
Нет конечно )) и присадки в четвёртой группе разбавляют и масла где у всех допуски к примеру на третьей группе, у них единственных на четвёртой только )))
Синтетические продукты Lubri-Loy производит из масел 4 группы по API или масел ПАО. Полиальфаолефин (Polyalphaolefins или PAO) - это полностью синтетический продукт. Что это означает для потребителя:
- Отсутствие примесей соединений серы и металлов обеспечивает высокие антикоррозионные и антиокислительные свойства, а значит, могут обеспечивать большие интервалы замены масла и уменьшение нагаров и лаковых отложений
- Отсутствие примесей, которые всегда являются катализаторами старения масла, делает синтетическое базовое масло весьма устойчивым к воздействию высоких температур. Это может быть важно при спортивном стиле вождения, возможных перегревах двигателя и т.д.
- Отсутствие случайных молекул малого размера обеспечивает низкую летучесть синтетических базовых масел по сравнению с минеральными. Это означает меньший расход масла
Основа ПАО сама по себе достаточно агрессивная, поэтому компания Lubri-Loy использует специальные пакеты присадок, позволяющие быть полностью синтетическому маслу быть безопасным для всех типов прокладок. Как это заметить? Этот пакет присадок повышает температуру застывания масла, поэтому, например, полусинтетика 5w30 имеет температуру застывания - 47С, а полная синтетика - 45С.
Однако, не все масла на основе ПАО одинаковые. Технологии смешения базового масла и пакета присадок - это ноухау Lubri-Loy. От того как происходит этот технологический процесс зависят окончательные свойства масла.
Полусинтетические продукты Lubri-Loy изготавливает из смеси масел ПАО и высоко очищенных минеральных масел (группа 3 по API или VHVI). Эти продукты значительно выделяется по своим параметрам среди других масел и превышает многие "синтетические продукты" других производителей масел по своим эксплуатационным характеристикам.
Ряд производителей производит свои синтетические продукты из высокоочищенных минеральных масел (группа 3 по API или VHVI). С точки зрения терминологии это считается допустимым называть такие продукты синтетикой при превышении синтетических добавок определенного уровня.
Фото с гонок NASCAR
Информация от поставщика, не ругайте сильно за слово ноу-хау, ваше отношение к подобным словам я понял. Я лишь процитировал его письмо...
  AutoVek писал:
так вот почему у Ravenol Vsi -40C пурпоинт :D
Из всего прочитанного я не увидел ничего уникального. ПАО продукты есть практически у всех производителей. Пао+кряк аналогично.
В чем заключается уникальность процесса смешения? Да ни в чем не заключается. В чем то же надо отделу маркетинга выпендриться. Вот и нашли "точку удара".
  04.08.2012 в 12:50, DIman сказал:
Вот уперся полярный мишка с бюстом 4го размера приплев сюда какие то секретные супер мега нано разработки, что технологии производства одного продукта у всех одинаковые и все тут. Даже производство макарон ито отличается по технологии изготовления и в зависимости от процесса и технологии они будут иметь своё качество (либо не будут его иметь).
Хотя возможно и маркетинг, потому что технологию не раскрывают, либо они действительно такие секретные что аж ужасть.
@AutoVek, Если масло имеет допуски производителей то производство действительно практически одинакого, и многие продукты практически клоны друг друга :rolleyes:
AutoVek,
как правило, процесс производства моторного масла во всем мире выглядит примерно так (различия возможны, но несущественны, если где-то неточности - камрады поправят):
Готовые масла производятся путем смешивания базовых масел с различными присадками и добавками. Каждый сорт масла – это определенный набор ингредиентов, которые смешивают в установленной рецептурой последовательности и при соответствующей температуре. Сырье – базовые масла – хранят в отдельных емкостях, из которых оно по трубам поступает в цех блэндинга (смешивания).
Туда же по другим трубам подаются присадки. Перед началом производства какого-либо из сортов масла оператор цеха получает заказ, в котором указывается рецептура приготовления продукта. На центральном компьютере, который управляет процессом смешивания, производится подготовка будущего процесса производства – настраиваются каналы подачи нужных базовых масел и присадок, проверяется работа клапанов. Затем, в соответствии с рецептурой, оператор вручную подсоединяет шланги нужных каналов к сосуду, где происходит смешивание. Далее запускаются агрегаты, и автоматика в соответствии с программой сама отмеряет и подает необходимые порции компонентов в блэндер, соблюдая нужную температуру и давление при смешивании и добавлении каждой присадки. После того, как первая партия масла готова, продукт отбирают на анализ в лабораторию. И если лаборатория подтверждает, что рецептура соблюдалась точно, запускается процесс промышленного производства. После изготовления нужной партии продукта оборудование очищают от остатков произведенной партии – в блэндеры и каналы, по которым поступали необходимые ингредиенты, с помощью сжатого воздуха запускается специальная резиновая болванка, которая вытесняет остатки масла.
Какие уж ноу-хау может блендер придумать в стандартном процессе...
Приветствую всех участников форума!
Я хотел бы сообщить что в ближайшее время, в России, в продаже появится
Lubri-Loy European Car Formula Full Synthetic 5w40 – это полностью синтетическое моторное масло специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей европейских автомобилей.
Продукт изготавливается из синтетической базовой основы и отвечает требованиям удлиненных интервалов замены масла европейских автопроизводителей.
Обеспечивает отличную защиту двигателя круглый год. Одобрено для использования в двигателях с турбонаддувом.
Отвечает стандартам качества:
• API SM, SL, SJ, CF
• ACEA A3/B3, A3/B4
• ACEA C3 - 04 2004
• ACEA C3 - 07 2007
• BMW Longlife-04
• Mercedes Benz 229.31, 229.51
• Porsche A40
• Volkswagen 502.00, 505.00, 505.01
Классификация по SAE 5w40
Вязкость, сСТ при 100єС (ASTM D-445) 13.00
Вязкость, сСТ при 40єС (ASTM D-445) 77.00
Индекс вязкости (ASTM D-2270) 171
TBN (мг КОН/г) 7,3
Температура вспышки, єС (COC) 226
Температура застывания, єС - 42
Плотность по API (ASTM D-1298) 34,5
Так же появятся новые консистентные (пластичные) смазки.
EuropenCarFormula 5w40 (RUS).pdfПолучение информации...
Изменено пользователем AutoVek
Автомобильное направление Лубри-Лой. Моторные масла ориентированы на японские, корейские и американские автомобили. Синтетические масла производятся из базовых масел группы 4 (ПАО масла) и присадок Lubrizol. Полусинтетические из смеси синтетических базовых масел и масел группы 3 (VHVI ) Все продукты имеют последний стандарт API SN ILSAC GF-5. Можно пойти по ссылке и набрать Lubri-loy.
http://eolcs.api.org/
Очень интересный ассортимент жидкостей и масел для автоматических трансмиссий
Для европейцев - Полностью синтетическое моторное масло Lubri-Loy European
Car Formula Full Synthetic 5w40, API SM, SL, SJ, CF; ACEA A3/B3,
A3/B4, C3; BMW Longlife-04, Mercedes Benz 229.31, 229.51;
Porsche A40; Volkswagen 502.00, 505.00, 505.01
Для современных бензиновых и дизельных двигателей
европейских автомобилей, включая двигатели с турбонаддувов,
интеркулером, каталитическими сжигателями отработанных газов
и сажевыми фильтрами (DPF).
В принципе все познается в сравнении. Я залил масло Лубри-Лой, 5W30 полусинтетику, морозы у нас до - 30, посмотрю как себя покажет при холодном пуске. Посмотрю на угар. Проверю масло в лаборатории после пробега 5000 км.
Но знаю точно, что масла Лубри-Лой пока еще не пытаются подделать, так как нет должного спроса на этот продукт и официально привозит эти масла только одна компания, подтверждение http://www.lubriloy.com/support.html
Изменено пользователем starec11
