Total Rubia Polytrafic 10W-40 (Оригинал и подделка) свежее
Total Rubia Polytrafic 10W-40 свежее (оригинал и подделка)
Здравствуйте, было приобретено 2 бочки масла Тотал Рубиа Политрафик 10W-40, при наливании масла из бочки в пятилитровую прозрачную пластиковую бутылку, было замечено что оно отличается по цвету от этого же масла приобретаемого раньше, также было заметно различие в вязкости при температуре -8гр.. Решил отдать образцы на анализ, два образца поддельного как я решил тотала(на бочке производство Обнинск указано), один образец масла которое я приобретал раньше производства Обнинск, и один образец масла из бочки производства нового завода. Вот что показала экспертиза. Оцените пожалуйста на ваш взгляд оригинальное масло и что за масло могло быть залито в поддельные бочки? К слову этикетки на бочках настоящего и левого масла отличались несмотря на то что на этикетках производителем указывался один завод.Также завтра будут данные по Динамической вязкости CCS.
Total Rubia Polytrafic 10W-40 оригинал Обнинск.pdfПолучение информации...
Total Rubia Polytrafic 10W-40 оригинал Калуга.pdfПолучение информации...
Total Rubia Polytrafic 10W-40 оригинал Калуга копия.jpgTotal Rubia Polytrafic 10W-40 оригинал Обнинск копия.jpg
Total Rubia Polytrafic 10W-40 подделка д.pdfПолучение информации...
Total Rubia Polytrafic 10W-40 подделка ю1.pdfПолучение информации...
Total Rubia Polytrafic 10W-40 подделка д копия.jpgTotal Rubia Polytrafic 10W-40 подделка ю1 копия.jpg
Усё понятно благодарствую, не стоит брать масло у непровереных поставшиков  как и писалось ранее у ИП с телефоном и емейлом, что и продемонстрировал результат.
В подмосковье ищите того, кто делает такое масло под своим товарным знаком, но производитель может быть и не виноват, у него бочками "ИП в ангарах" скупают, какое ему дело что они будут с ними делать потом...
Это не трансмиссионка, это просто дешевое масло 15W-40 на минералке с API SG. Самое дешевое по прайсу.
Обратите внимание как 15W-40 выдали за 10W-40 и ССS умножилась ровно вдвое. То есть если бы это было 15W40 - то ССS была бы как раз 5100-5200. :) Что является нормой.
Пересмотрел наш Музей подделок встречавшихся Oil-club.ru
И нашел подделку Shell Helix Ultra 5W-40 Made in Russia ПОДДЕЛКА свежее от 06.07.2017
Отгадайте какой у нее пакет присадок? :)
Shell-Helix-Ultra-5W-40-Made-in-Russia-ПОДДЕЛКА-от-06.07.jpgShell-Helix-Ultra-5W-40-Made-in-Russia-ПОДДЕЛКА-PLM.jpgIMG_1879.JPGIMG_1880.JPG
Ну и CCS = 15 000 у 5W-40 при -30С. :) А если его протестировать как 10W-40 при -25С то будет 10 000 как раз :)
Памятка магазинам и предприятиям. Никогда не покупайте подозрительно дешевое масло в бочках, где владелец мелкий ИП, из контактов только емайл и телефон. Со словами "с прежней работы остались несколько бочек, кому продать?". Покупайте только у компании которая давно на рынке, является крупно оптовой и заодно представителем в регионе.
Интуитивно верно 2 последних масла не имеют оригинальной рецептуры и значения физико-химических параметров жидкости далеки от характерных.
Перед нами может быть не то чтобы "поддела" а случай подмены оригинального продукта на более дешевый (суть ситуации не меняет).
В идеале при закупке больших объемов (даже фасованной продукции) необходимо оговорить процедуру входного контроля.
Сейчас по сути нет проблем найти лабораторию с аккредитацией, которая за небольшие деньги (для фирмы) произведет проверку, если поставщик против процедуры то не нужно работать с таким поставщиком.
