A4 B6 Выбор масла в мосты в межосевой диф (Torsen) ZF19HP5
Добрый день, коллеги! Задумался о смене масла в дифференциалах и торсене. И как то сломал себе голову.  Родное (G052145S2) малость дороговато. Ну  и в торсен масло с окончанием "A2" - так вообще 6+к за литр. Кстати, в оригинальных каталогах не нашел, где это масло приведено. Поэтому данные артикли строго из интернета. Прочитал много постов в драйве, ауди клубе  и здесь по поводу анализов жидкостей. Для себя отметил следующие моменты:
1) Оригинал льют относительно небольшое число автолюбителей ввиду конской цены.
2) Существуют несколько сценариев замены оригиналов:
 2.1 В мосты любое 75w-90 (API GL5), торс - любое  75w-140 LS.
 2.2 В мосты любое 75w-90 (API GL5), торс - строго Syntrax Limited Slip/ motul gear competition 75w-140. Касательно последнего: кто то на драйве умозрительно пришел к выводу, что в нем может содержаться фирменная присадка (стукато кажется), что и в А2, поскольку они оба (масло и присадка) имеют синий цвет и как следствие это масло наиболее близко по своим свойствам к оригиналу (который вроде бы нихрена не синий). Это может быть правдой ? Ну и вообще что скажете на счет масел мотюль в мосты и дифы ? По прочитанному здесь , сложилось впечатление, что они "спортивные" о за короткий пробег теряют свои свойства. Например, гир 300 75в-90, потерял вязкость за 16 ткм до 13, кажется. В общем, было бы интересно узнать ваше мнение по вопросу их использования.
 2.3 В мосты Syntrax Long Life 75w-90, торс - строго Syntrax Limited Slip 75w-140.
 2.4 Везде Syntrax Limited Slip 75w-140.
 2.5 Как более дешевый вариант c оригиналом: G052145S2 везде.
ПОмогите , пожалуйста, разобраться. Я в данной теме не силен. Я правильно понимаю , что с блокировкой у меня только торсен и в него надо лить специальный масла с индексом LS ? В мосты же жидкости c допуском API GL5 ?
G 052 145 A2 был заменен на G 052 145 S2. И это одно и то же масло.
G 055 145 A2 (c присадкой Sturaco), цена которого  около 7000 руб./л., в вашей Ауди не используется.
Изменено пользователем Penske
  02.12.2018 в 08:29, dimm7777 сказал:
G 052145 S2
Да такое. Судя по интернету.
  02.12.2018 в 09:04, Penske сказал:
Понял . Спасибо ! Если у вас был опыт общения с каталогами, не подскажете где эти масла можно найти в оригинальном каталоге ? В разделе "дифференциал" масла не нашел.
  02.12.2018 в 09:18, Praetor сказал:
Сначала уточните модификацию Audi A4 (B6) 1.8 T Quattro 1997÷2003 г.в. с АКПП 5HP19FLA. Так?
Если так, то G 055 145 A2 используется и надо рассматривать LS-ки.
Для 5HP19 не используется, а 5HP19FLA используется (но у 1.8 T Quattro 1997÷2003 г.в. другой и не было. Т.е. нужна точная информация об а/м).
  02.12.2018 в 09:25, dimm7777 сказал:
 а вы в какую стоимость за 1 литр хотели бы уложиться?
Пока в районе 1 к . Я так понял , там в торсен чуть меньше литра. В передний тоже в районе литра, назад в районе 1.5 уходит.
  02.12.2018 в 10:09, Penske сказал:
B6 c 2001 по 2004 делали. Моя 2002 (19.10.2001). Коробка FEP (5HP19FEP).
LS ки везде или только в торсен?
Я так понял , у меня quattro 4 го поколения.
В Вики пишут :
Центральный дифференциал Torsen Type 1 либо Type 2, «стандартное» разделение крутящего момента в соотношении 50:50, автоматическое направление до 75 % крутящего момента на передний либо задний мост.
Открытый задний дифференциал с электронной системой блокировки (Electronic Differential Lock, EDL)[5].
Открытый передний дифференциал с электронной системой блокировки (Electronic Differential Lock, EDL)[5].
Предлагаю выбрать из двух вариантов:
http://www.cam2.com/catalog/gear-oil/cam2-synthetic/cam2-synavex-full-synthetic-75w-90-ls-gear-oil/
p/n 80565-50101
или
http://www.cam2.com/catalog/gear-oil/cam2-synthetic/cam2-blue-blood-sae-75w-90-full-synthetic-limited-slip-gear-oil/
p/n 80565-58801
Цены вас приятно удивят.
  02.12.2018 в 10:32, Praetor сказал:
В Вики пишут :
Могу предложить за 1000 р/л с доставкой из твери автотранспортной компанией
  02.12.2018 в 10:58, Penske сказал:
Спасибо ! :) Не слышал про эту фирму.  Мало информации по ней :( .Обратил внимание, что вязкость при 40 близка к родной (G 052 145 S2), хотя полагаю , что это не особо принципиально. Я правильно понимаю, что во все три узла надо LS ?  Ну а на счет цены .. Она близка к кастролу. 903 руб против 836.
  02.12.2018 в 11:36, dimm7777 сказал:
ДА с предложениями особо проблем нету :) ... Вдобавок неясно , что именно вы предлагаете :)
  02.12.2018 в 11:59, Praetor сказал:
Судя по моим сообщениям, я предлагал оригинал.
  02.12.2018 в 12:17, dimm7777 сказал:
Как то витиевато. G 055 145 A2  или G 052 145 S2? Полагаю , что последнее.
СAM2 - это американские масла с неплохим бэкграундом http://www.cam2.com/about/history/ на высококонкурентном рынке.
У Blue Blood  по сравнению с SYNAVEX повышенное содержание противоизносных присадок - на 237%, противозадирных присадок- на 58%  и модификаторов трения - на 29%.
Кинематическая вязкость у G 052 145 S2: 116,5 мм2/с при 40°C и 17 мм2/с при 100°C. Так что у названных CAM2 вязкость при 100°C очень схожа c оригиналом. Только зачем они вам, если предлагают оригинальное по 1000 руб.?
  02.12.2018 в 17:20, Penske сказал:
Да изначально целью поста было понять какое масло по типу льется во все три точки. Везде ли надо LS масло. Или в мосты можно просто API GL 5?
