Масло для лексус GS350 (2GR-FSE)
Здравствуйте!
Спасибо, за такой информативный форум.
Прошу дать совет по подбору масла в ДВС.
1. LEXUS GS350awd, 2012 г.в, левый руль,
2. двигатель 2GR-FSE, бензин с непосредственным и распределительным впрыском
3. Заправочный объем  6.2 литра
4. город Атырау. морозы редко до -25, жара до +40
5. Режим - 60% город, 40% трасса с местами активной ездой.
6. Интервал замены сейчас 6 ткм
7. По поводу сажевого фильтра не могу сказать. Машина Евро4 (4 катализатора - по два на каждую выхлопную магистраль)
8. Есть оф.дилер Ликви Моли. А так, через интернет можно заказать почти любое, но в оригинальности не уверен на все 100%
9. ПО мануалу 0w20, допускается 5w30 (хитро дописано, что при высоких нагрузках необходимо более вязкое, но цифр ни каких не указано)
от себя добавлю. Пробег 125 ткм. до 47 ткм заливалось тойота 5w30, потом, как завладел, стал заливать только LM Synthoil High Tech 5W-40.Через каждые 2-3 замены использую присадку ЛМ Кера Тек.
Претензий к маслу не было. На пробеге за 110 ткм появился небольшой жор масла по трассе (местами до 170 км/ч) - после почти 2000 км доливал примерно грамм  50-100 грамм. Замер компрессии показал на всех цилиндрах 14, как на новом моторе. Предполагаю, что закоксовались МСК (компрессионные в норме).
Использовал при замене два раза подряд промывку ТУНАП 157, но никаких изменений не увидел.
Выбирал масло с большей вязкостью по причине активной эксплуатации и больших нагрузок (часто сильно кручу мотор). Вот думаю, перейти на чуть ниже по вязкости. Почитав форум, заказал масло Мобил Х1 5w30, которое судя по лабораторным результатам имеет хорошие моющие свойства (надеюсь, что как-то МСК промоет), при этом, оно имеет высокую вязкость для параметров 5w30. По городу, как я понял, расхода вроде бы нет.
Спасибо
Изменено пользователем Kostya_p
  04.05.2020 в 13:28, Новосиб сказал:
пока не надо , как прокладку менять надо будем там и видно будет.
а, ну если придётся, то конечно всё там вымою и фото ГБЦ сделаю.
  04.05.2020 в 13:28, chaser97 сказал:
А я увидел прямо сгусток сажи. Очень похоже на что-то вымытое, т.к. он даже не равномерно распределен в масле, а комком лежит.
ну может чуть-чуть есть. Мотор то уже далеко не новый, пробег не малый
  04.05.2020 в 13:01, Kostya_p сказал:
ну у тебя золотистый лак, сажи нет.
Изначально редлайн цвет масла красноватый. Последние 100 т км лью его, осталось ещё на 7-8 замен)) Легче проверить уровень на свежем. Менял на королле лил тойота 5w30, и оно прозрачное совсем.
  04.05.2020 в 16:36, End71 сказал:
вот кстати тут, в этой теме и писали, что моторы с непосредственным впрыском "пачкают" масло
  04.05.2020 в 16:43, Kostya_p сказал:
Вариант менять чаще, как я раз 6-7 т км
  04.05.2020 в 13:29, Kostya_p сказал:
Я не твое фото имел ввиду, а фото End71. У тебя как раз равномерно все заполнено и запас еще хороший.
  04.05.2020 в 18:27, chaser97 сказал:
так у него мотор с ещё большим пробегом))
Эти комочки появляются после ceratec. Недавно лил это, но после 4 замен масла, примерно 25-30 т км, такого не наблюдается. Будет чисто.
И так понятно у него на масле пробег меньше))
  04.05.2020 в 20:50, End71 сказал:
интересно, я когда давно лил его, не замечал такого.
Мне тут на форуме Еврол (ЕЕОТ) посоветовали, вольфрамовая присадка, лью его. Мотор чуть тише с ней работает.
  04.05.2020 в 20:54, Kostya_p сказал:
интересно, я давно когда давно лил его, не замечал такого.
Мне тут на форуме Еврол (ЕОТТ) посоветовали, вольфрамовая присадка, лью его. Мотор чуть тише с ней работает.
Может зависит от масла. Видать redline не нравится liqui moly)). У меня просто было куча банок ceratec (прислали по ошибке заказ 2 раза))) , вот залил остатки в прошлом году. Наверное уже не буду тратить на это деньги.
оставлю в этой теме обе ссылки.
Ближе к зиме буду опять 0w20 заливать и пока выбор между этими двумя маслами.
предстоит вскоре замена, буду лить TOTAL FGS 5w30
стоит ли заливать Eurol Engine Oil Treat?
До этого две замены назад лил флакон, последующие замены лил по половине флакона.
Kostya_p , попробуй это масло чистым покатать, оно весьма самодостаточное, чтобы его ещё чем-то наполнять. Да и ничто не остановит в любой момент бахнуть в него полбутылька ЕЕОТ.
