Motorex Xperience FS-X 10W-60 свежее
Motorex Xperience FS-X 10W-60 свежее за анализ спасибо Antonmsk.
Масло в лабораторию прислал Antonmsk.
Motorex Xperience FS-X 10W-60 (VOA BASE).pdf
Motorex Xperience FS-X 10W-60 (VOA BASE) копия.jpgMotorex Xperience FS-X 10W-60 URC копия.jpgMotorex Xperience FS-X 10W-60_1.jpegMotorex Xperience FS-X 10W-60.jpeg
Заявленные характеристики:
Масло заявлено как: ACEA A3/B4-12; API SN; MB 229.5; VW 502 00; VW 505 00; BMW Longlife-01; PORSCHE A40; RENAULT RN0700; RENAULT RN0710; FIAT 9.55535-H3.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 10W-60. Вязкость соответствует требованиям. CCS не измеряли.
2) Вязкость при 40С = 160cst - вот это дааа... Fuck Fuel Economy.
3) Вязкость при 100С = 23,58 - четко укладывается в середину рамок-требований SAE от 21,9 до 26,1. Вязкость очень густая, масло заточено на защиту от износа при экстремально высокой температуре и нагрузках.
4) Высокое щелочное число (9,87) обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. В настоящем спорте это не нужно, масло меняется часто. В гражданском, любительском автоспорте, когда ездишь на своей машине - будет не лишним.
5) Кислотное число (1,80) - низкое, все нормально.
6) Зольность сульфатная = 1,13 - не типично низкая для полуспортивных масел, из этого вытекает плюс - турбины скажут спасибо за низкую зольность.
7) Температура вспышки = 257С - очуметь просто. Наверное рекорд за всю историю Ойл Клуба. Масло очень термостабильно при высоких температурах.
8) Температура застывания -36С - для 10W-60 это нормально. Кстати, косвенно мне говорит о том, что применили больше базового масла (возможно даже вязкости 8cst) и меньше загустителя (если брать среди 10W-60 конечно). Масло должно быть крепкое в плане сработки (опять же на сколько это возможно для 10W-60).
9) Содержание серы = 0,283 - среднее.
10) Противоизносные присадки ZDDP (фосфор и цинк). Беззольный дисперсант (бор). Моющая присадка на основе кальция. Рецептура используется Infineum.
11) Параметр окисление = 55 - говорит о присутствии эстеров, в содержании около 8-10%. Эстеры придают маслу противоизносные функции, полярные свойства прилипания молекул к деталям двигателя, снижают коэффициент трения.
ИК Спектр Фурье говорит о том, что масло но основе ПАО + Эстеры. (настоящая синтетика)
Вывод: Очень интересное для гражданского автоспорта масло. Видно что в Motorex не пожалели дорогих базовых масел ПАО, Эстеры. Отсюда масло имеет рекордные показатели термостабильности при высоких температурах. Если вдруг решили на этом масле "и гонять, и ездить на работу" - масло имеет высокое щелочное число и выдержит длинные интервалы и тяжелые условия. Не высокая зольность сульфатная - меньше абразивных отложений. Особенность масла: гражданский пакет присадок (но зато не гражданское базовое масло).
303327 - Motorex XPERIENCE FS-X SAE 10W60 (A3/B4) 1L
303330 - Motorex XPERIENCE FS-X SAE 10W60 (A3/B4) 4L
Только что, login1 сказал:
Фото упаковок.
Инопланетное, однако. Для меня во всяком случае.
https://www.motorex.com/en-us/news/detail/motor-oil-in-gt3-racing-at-the-limits-of-the-possible-1290/ вот рассказывают как это масло в гонках используют.
Интересно почему гликоль здесь вылез? Еще какая то примочка есть, или глюк спектрометра? MSDS надо поискать почитать...
В 2018. 12. 8. в 오후 2시 25분, torcon сказал:
Интересно:)
Ну если у тебя Mark II Tourer V 280лс, то 5000км будет норм. Хотя зависит от того, что ты на нем исполняешь :) Если это не обычная городская эксплуатация, а кольца, дрифт итд, то 3000км.
1 час назад, torcon сказал:
Компрессорный. Газ в палас периодически простреливает. Городская езда. Реже трасса. Благодарю.
Изменено пользователем Meof
