ZIC X7 Diesel 5W-30 свежее
Да можно в них и API CF и ACEA B4 рекомендовались без сажевых, но я бы лил ACEA C2 - C3 5W-30. Золы меньше.
02.03.2020 в 20:48, Prosto_ivan сказал:
по факту у этого масла нет допуска 505.01 ?
А были какие-то слухи?
02.03.2020 в 22:48, Prosto_ivan сказал:
оно и не заявлено как VW 505.01
Масло всем хорошо, включая цену, но я так понимаю нет Молибдена, а значит защита от износа отсутствует? Дивг старый у меня не хочу его протереть до дыр)
Изменено пользователем Rubarius
3 минуты назад, Rubarius сказал:
 значит защита от износа отсутствует как класс в нём?
С чего Вы это взяли? В масле есть ZDDP. Причем в больших количествах, что благоприятно сказывается на защите от износа.
Только что, Rubarius сказал:
Масло всем хорошо, включая цену, но я так понимаю нет Молибдена, а значит защита от износа отсутствует как класс в нём? Дивг старый у меня не хочу его протереть до дыр)
Тут вы не правы, основная защита от износа лежит на плечах базового масла  и zddp , молибден на это дело влияет только косвенно.
2 минуты назад, DJ_HellBoY сказал:
Зависит от его количества :)
Да почитал фак, понял теперь, что есть  ZDDP Жалко Бора так мало, а то в обще супермасло за 1 тыс. было бы)
Rubarius тут за место бора может быть органика, которую в анализе не увидишь. Масло дизельное, дисперсанты во главе угла стоят.
11.12.2018 в 09:54, torcon сказал:
Вязкость при 100С = 10,87 - вот тут для меня камень преткновения, обычно масла этого стандарта ACEA A3/B4 имеют вязкость 11.8-12cst. А это масло имеет низкую вязкость 10,87. И это не ошибка, ZIC и в технической документации заявляет именно такую вязкость. Как они умудрились выдерживать требуемый HTHS > 3.5
Если брать такие крутые масла как Redline 10W30 серии High Perfomance и Amsoil Dominator 10W30, то они порог 3.5 едва перешагивают при вязкости 11.5, а ведь это наиболее густые и HTHS-ные масла. Полагаю, что на основании этого можно все 30-ки А3/В4 с вязкостью ниже этой браковать...
05.03.2020 в 10:06, Rubarius сказал:
Да, вы правы, лучше не рисковать.
5 часов назад, avignon сказал:
Можно запросить у ЗИКа, их результаты и их мнение, но, естественно, мы до таких высот не опускаемся.
