Интернет в частном доме
Zamok
Wi-Fi роутер ZBT WE1626 4G LTE работает с более чем 70 популярными моделями USB-модемов мобильного Интернета 3G и 4G
на первой странице ссылку давал , дешёвый роутер 4 Лан порта , с продавцом свяжитесь  он ответит  модем ваш поддерживается или нет ,
у меня он  ни разу не отвалился и проблем не было , как бывает с другими более дорогими
  12.12.2018 в 20:27, Zamok сказал:
то зачем мне подобные конторы услуги навязывают?
подобным конторам кушать хочется хорошо
тубус так то за дешевизной не гонюсь, по ссылке гляну обязательно спасибо
  12.12.2018 в 20:33, тубус сказал:
комплект без роутера что то там под 15 рублей тянет, Теле 2 тариф 750 рублей Мегафон 700 рублей что то там под 300гб точно уже не помню
А случаем эмуляцию смарта для данных модемов не надо делать, операторы тоже не дураки, наверное рубят если пользуешься на весь дом?
Изменено пользователем Zamok
модем  Билайн  ваш скорее всего только с СИМ Билайн работоспособен , если разлочку  сделаете тогда любого оператора  СИМ  вставите  , из дешёвого полного безлимита  Ростелеком за 250 рублей  у меня  в сети ТЕЛЕ2  работает , модем разблокирован естественно был чисто Мегафоновским  , сколько  за Билайн то абон. плата ?
http://www.telesputnik.ru/forum/viewforum.php?f=7&sid=e244de2c8699a215667110c46e18cb0e
вот здесь СИМ  можно подобрать , если Билайн устраивает  скорость  безлимит полный  найти наверно можно
Изменено пользователем тубус
600 или 650, я уж и не помню какой тариф, жена брала для работы, потом проводной инет у нее появился
Zamok
Помониторить где есть вышки, какой сигнал дают и какой оператор сильнее (на одной вышке стоит оборудование разных операторов связи) мониторить программой например такой:  http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t162607-380.html
Померить скорость имеющихся операторов http://www.speedtest.net/ru , выбрать лучший.
Поставить правильно параболическую антенну (тарелку), разместив внутри офсетный облучатель LTE типа такого: https://blueset.ru/product/umo-mimo-2x2-4g3g-lte2600dc-hspa-ofsetnyy-obluchatel
Или панельную MIMO LTE антенну, она компактнее  https://blueset.ru/product/kroks-kaa18-17002700-napravlennaya-18x2-db-3g4g-antenna-mimo
Подключить всё это хозяйство к роутеру парой кабельных сборок и вуаля)
Роутер например такой https://blueset.ru/product/zte-mf283mts-834f-wifi-router-lyubaya-sim
Выбор оборудования, как и мест его приобретения очень широк, мониторе рынок и выбирайте подешевле с наилучшими параметрами усиления.
Для примера, у товарища где мобильный инет еле-еле цеплял, моментами просто отсутствовал (вышка в 4-х км) после установки параболы можно смотреть ютуб или качать кино
+1
Всё можно сделать самому, никакой сложности нет.
Don Hulio скачал программу мониторинга операторов по первой ссылке на смарт, она кажет только того оператора чья симка у меня стоит.
Что бы промониторить других мне нужны симки других операторов в телефон вставить?
Какой сигнал считается сильным/приемлимым где это можно увидеть в проге?
Изучать времени нет, можешь подскажешь?
У меня вышка в прямой видимости, из окна вижу - все равно нужна усиливающая антенна?
  15.12.2018 в 09:06, Zamok сказал:
Да. Также как чтобы скорость приема/передачи измерить
-90 дБ хорошо уже
Вот тут видно и стабильность и уровень сигнала
С картой вышек думаю разберешься, это в соседней вкладке
У тебя итак неплохая скорость и пинг, как уже выше сказали, поэтому конечно можешь просто ограничиться роутером, как в моей ссылке выше (или вот надёжная-проверенная модель на Али https://ru.aliexpress.com/item/4G-LTE-Industrial-Broadband-Huawei-B593-4G-LTE-WLAN-Router-100Mbps-WiFi-Router-pk-b593S-22/32739717783.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.719.15763c0004ZAI5 ) воткнуть в него самую лучшую симку из измеренных операторов и всё, раздавать с него без внешней антенны, но я перфекционист по натуре))
С антенной будет намного лучше, тем более в дальнейшем хочешь видеонаблюдение и прочие системы "умного дома" внедрять, им всем инет нужен стабильный.
Антенна удорожает все мероприятия тысяч на 6-8, не больше, а улучшает параметры очень серьёзно, конечно с учётом правильного её ориентирования на нужную вышку.
Ок спасибо.
У меня смарт тоже двухсимочный вставлю симки погляжу у кого сильнее.
Раз антена так важна поставлю.
Лучше параболическую или маленькую как по ссылке у тебя.
Как насчет симок по ссылкам выше от РОстелекома безлимит за 250 рублей (ну это если теле 2 у меня будет сильнее)?
  15.12.2018 в 12:18, Zamok сказал:
Ок спасибо.
У меня в смартфоне ростелеком и теле2 выдают скорость как по оптоволокну дома, 42 примерно. Но это от региона зависит, у нас как теле2 появился, он сразу по качеству лучше был большой тройки. И при этом долгое время теле2 не было в Москве вообще
У параболы с офсетным облучателем усиление до 29 дБ, у панельной до 18, соответственно парабола намного эффективней, но настраивать её сложнее, потому что там крутить при настройке надо не только тарелку но и облучатель вокруг своей оси. Панельную немного проще настроить на вышку. Вот тут почитай об установке и настройке вкратце:  https://net-well.ru/stati/stati-o-3g-4g-internete/kak-pravilno-ustanovit-i-nastroit-3g-4g-antennu-video
Ростелеком не знаю, обычно дешевый безлимит (мегафон, билайн) это корпоративные тарифы, которые на себя не переоформить (т.е. когда их выключит оператор, то претензий не предъявишь особо), но все пользуются годами такими серыми схемами и не жужжат))
Официальный безлимит очень дорогой
  15.12.2018 в 22:27, krafts сказал:
Ага, не пускали их на рынок. При этом тогда связь у них была вообще копеечная по сравнению с тройкой.
Сейчас правда по Мособл ТЕЛЕ2 тоже зона покрытия поменьше чем у остальных, у меня дом например где его просто нет)
тубус разлочить модем сложно?
Не хочется покупать новый при наличии 4г от билайна. Искать местного умельца?
Don Hulio от МегаФона 4г скорость 50 МБТ/с егодня утром у жегы на телеыоне измерял
Силу сигнала вечером у неё попробую измерить
  16.12.2018 в 11:11, Zamok сказал:
Нифигассе у вас скорости.
У меня дома выделенка столько не выдает
Это утром было в 6.30 все ещё спали, сегодня вечером попытаю
50 на загрузку , другие параметры не помню
