Total Quartz 7000 10W-40 свежее
Пожалуйста подскажите какой здесь Са, сульфонаты?
В 2018. 12. 14. в 오후 5시 12분, torcon сказал:
Для сравнения этого масла с одноклассниками. Обратите внимание как последние масла 10W-40 пошли все с молибденом. :)
Meguin Megol Super Leichtlauf 5W-40 (VOA BASE) копия.jpgTotal Quartz 7000 10W-40 (VOA BASE) копия.jpg
В 17.12.2018 в 09:45, torcon сказал:
Valerich82 Shell навороченее по допускам MB 229.3 (у тотал 229.1). Но в Shell присутствует минералка, поэтому содержание серы 0,600, Total в этом плане чище...
Вот и не понятно, почему? У Тотала и серы меньше, и пакет вроде как богаче. Только Шелл имеет 229.3, а Тотал - нет.
4 часа назад, Valerich82 сказал:
Это тупое масло
1 час назад, Kuroneko сказал:
Это тупое масло
Собственно и вопрос: почему у этого «тупого» масла есть 229.3, а у Тотала - нет?
51 минуту назад, Valerich82 сказал:
Спойлер
хорошее масло. после лукойл адвансед, на котором движок тарабанил как дизель, это масло меня радует... мотор 6G72
только вот этот тотал темнеет быстро. К 3000 км уже тёмное. В прошлую замену тот же тотал потемнел к 4000км. Меняю на 5-6000 км.
Как такое понимать? Лукойл темнел к 4000 км.
Изменено пользователем myasegg
Масло темнеет по разным причинам. Синтетика пао меньше темнеет (не твой случай), гидрокрекинг темнеет быстрее, важно даже то при какой температуре масла ты смотришь на щуп. Можно посмотреть в -10С оно будет светлее чем в -20С. Если посмотреть на теплое 40С, он буде светлее... если в 10W-40 больше минералки, может быстрее темнеть... Мое мнение не стоит на это вообще обращать внимание.
17 минут назад, myasegg сказал:
В Приоре уже 7000 залито тотал этот,так же тихо,как написано ниже темнее на холодном на горячую еле видно,и когда езжу на бензине Лукойл то сажи становится больше, поэтому теперь Роснефть только,что касается русского производства,то его заливать не буду,как кончится импорт,то сменю масло. Благо легко по кодам понять где масло сделано. Масло Лукойл мне никогда не нравилось (серия люкс,звонко и шумно двигатель на нём работал)
В 13.12.2018 в 22:03, Texacoman сказал:
This new plant will produce the entire range of Total and Elf lubricants products including:
  • “Total Quartz” for passenger cars,
  • “Total Rubia” for commercial vehicles,
  • a full range of industrial oils,
  • the “Fuel Economy” lubricants line, which allows both commercial and passenger vehicles as well as off-road vehicles to significantly reduce their fuel consumption.
https://www.total.com/en/media/news/press-releases/russia-total-opens-its-new-state-art-lubricants-oil-blending-and-production-plant
Блиииин.
1 час назад, torcon сказал:
Ну я так и понял, что не стоит заострять внимание на данную особенность. Раз темнеет, то значит моет? Или окисляется бензином, у меня с моим мотором топлива уходит много.
И хотелось бы попробовать Лукойл люкс полусинтетику, но немного сомнительно. Выдержит ли она 6G72?
Не надо пробовать Лукойл,а чернеть может от бензина с высокой температурой окончания кипения, когда выше 200 гр она. Так что интересуетесь паспортами топлива при заправке.
В 26.01.2019 в 13:10, SiOG сказал:
myasegg
  Скрыть контент
если Лукойл, то Люкс или Armortech или Glidetech 5w-30 для 6g72
даже если этот мотр с очень большим пробегом? всё равно 5w-30?
Гуамно этот ваш Лукойл, ещё и советуете другим.мотор на нём звенит. Если уж 5в30 хочется берите брэнд импортный, только вот зачем? Чтобы потом переживать и плохо спать от мысли что может не хватает прочности и толщины масляной плёнки на вашем побегавшем моторе,ездил же он долгие годы на сороковках, пусть и ездит.
