Популярное сообщение torcon 81 493 Опубликовано: 14 декабря 2018 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2018 Что будет с маслом после высокой температуры 250С? Эксперимент с NOACK ДО и ПОСЛЕ. Эксперимент N2 за эксперимент спасибо Новолабе. Суть эксперимента: За образец взяли свежее масло Shell Helix HX7 5W-30, сделали ему анализ свежего, потом сделали образцу NOACK (тест предусматривает испарение масла в течении 1 часа при 250С). После испарения, остался остаток от Shell, которому сделали еще один анализ. В таблице видно, что было ДО и что стало ПОСЛЕ высокой температуры и испарения фракций. Shell Helix HX7 5W-30 свежее ДО и ПОСЛЕ NOACK 250C (VOA BASE).pdf 1) Повысилась вязкость при 40С и 100С. Легкие фракции улетучились. Масло стало более густое. 2) Щелочное число сработалось. При этом каких то кислот "из вне" в масле еще не было. 3) Упало кислотное с 1.7 до 0,5. Подозреваю сюда и сработалось щелочное число... 4) Улетучилась сера, было 0,411, стало 0,273. 5) Концентрация присадок увеличилась, легкие фракции испарились, базы стало меньше, присадок осталось столько же. Такой же эксперимент с маслом Zic X7 LS 5W-30 на гидрокрекинге: Какая между гидрокрекингом и GTL разница? Да никакой, разве что GTL меньше угорело в массе и соответственно меньше выросла вязкость. 11 Ссылка на сообщение
kokos_ 556 Опубликовано: 14 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2018 torcon вообще было бы интересно узнать об объемах до и после, ну т.е. сколько масло в % потеряло от начального объема. Я к тому, что сам параметр Ноак, на видимый по щупу расход масла, может оказывать ничтожно малое влияние. 1 Ссылка на сообщение
Gloryk 934 Опубликовано: 14 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2018 Данил а если таким же способом проНОАЧИть ПАО масло или масло 1 группы и 2? Однако высокие температуры очень вредят маслам и присадками. Ссылка на сообщение
ss333 1 196 Опубликовано: 14 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2018 (изменено) В следствии чего значительно упала сера в шелл? угар минералки? Изменено 14 декабря 2018 пользователем ss333 Ссылка на сообщение
torcon 81 493 Опубликовано: 15 декабря 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2018 kokos_ потеряло масло 7,4% после этой процедуры это же и есть NOAK. ss333 честно сказать почему сера упала не знаю. В ZIC она больше стала, там она в пакете присадок. База чистая. А здесь да, возможно GTL+минералка. Сера и от пакета и от минеральной базы. Так вот от минеральной базы сера упорхала. Интересная мысль Gloryk можно ПАО потом попробовать. Но пока интересует другой эксперимент. Об этом позже 2 Ссылка на сообщение
ss333 1 196 Опубликовано: 15 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2018 torcon в ZIC cера до 212, после 273, возможна ли здесь опечатка, что после не 273, а 213? Ссылка на сообщение
Kuroneko 2 858 Опубликовано: 15 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2018 (изменено) 19 часов назад, torcon сказал: 4) Улетучилась сера, было 0,411, стало 0,273. Является ли сера источником базового масла?Сера уменьшилась. Изменено 15 декабря 2018 пользователем Kuroneko Ссылка на сообщение
Projector 7 351 Опубликовано: 15 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2018 если сера улетучилась под воздействием температуры , то серу можно считать беззольным zddp Ссылка на сообщение
kokos_ 556 Опубликовано: 15 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2018 8 часов назад, torcon сказал: это же и есть NOAK Прочитал описание этого параметра, как все оказалось банально Т.е. объём заливаемого масла 4л, Ноак 7,4% = максимальные потери масла на испаряемость 281,6мл. И то не факт, что масло потеряет этот объём при реальной эксплуатации авто. При Ноак в 13%, это конечно величина уже смотрится интереснее 520мл, но опять же у тех у кого уходит масло литрами, это капля в море. В итоге мой вывод такой, чем исправнее двигатель, тем параметр Ноак играет меньшую роль в при эксплуатации авто. Ссылка на сообщение
dimm7777 5 746 Опубликовано: 15 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2018 (изменено) Если сера "улетучилась", значит это к-н нужно?))) Ушла прямо в катализаторы))) Как раз беззольные присадки и могут исчезать бесследно, но сульфонаты то кальция - зольная присадка!))) Требую вернуть!!!))) Изменено 15 декабря 2018 пользователем dimm7777 Ссылка на сообщение
SiOG 717 Опубликовано: 16 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2018 (изменено) Оказывается тест NOACK давно используют для определения сколько фосфора и серы испаряется. Нашел исследование где сравнивается испаряемость серы SEI масел с разным NOACK, но там не пишутся какие именно, а просто американские, европейские, азиатские Причем самый большой SEI европейских маслах, а NOACK максимальный небольшой SEI-Esslingen-2004.pdf Изменено 16 декабря 2018 пользователем SiOG 1 Ссылка на сообщение
ss333 1 196 Опубликовано: 16 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2018 Спойлер Подскажите удобный переводчик документов PDF Ссылка на сообщение
SiOG 717 Опубликовано: 16 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2018 ss333ss333 Spoiler в pdf текст выделяться должен, его скопировать и в гугл переводчик Ссылка на сообщение
ss333 1 196 Опубликовано: 16 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2018 SiOG Спойлер Это понятно, есть и браузерные приложения для перевода текста из pdf, не большой текст могут переводить, а вот переводчики всего файла вроде есть, но попадались только платные версии, я о них. Ссылка на сообщение
avignon 2 543 Опубликовано: 1 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2020 На самом деле, тест очень интересный... Ссылка на сообщение
