Alberts75 12 Опубликовано: 15 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2018 (изменено) Готовлюсь на полную замену масла ATF в АКПП Aisin 343F на Land Cruiser Prado KZJ78, 1994 года. Маслицо тёмное, цвет не отличить, надо менять. Запаха горения нет. Пробег 220 ткм. Там по мануалу предусмотрен античный ATF Dexron II. Но, может на сегодня есть что-то получше для данной коробки? Может какая нибудь синтетика, которая зимой будеть плавнее работать на холодную и также будет более стойка к нагреву, так как авто и по бездорожью иногда будет катать. Какого типа ATF посоветуете заливать? Изменено 15 декабря 2018 пользователем Alberts75 Ссылка на сообщение
Alberts75 12 Опубликовано: 16 декабря 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2018 (изменено) 5 hours ago, fareastwood said: А никак. Мотыль как и Ликви Моли - дорого и глупо. Если рассматривать Motul Multi ATF по качеству, не затрагивая вопрос о цене (около 517 рублей за литр) - какое мнение тогда? Изменено 16 декабря 2018 пользователем Alberts75 Ссылка на сообщение
svetoteni 868 Опубликовано: 16 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2018 (изменено) Вот здесь купить NESTE ATF-X. 20 литров, 2 (да, две! баклажки). Ну, или в Финку при оказии сгонять - мы в Питере практикуем))) Во-первых - почему эта жижа? Вроде нужен второй DEXRON? Ответ. По физическим показателям - вязкость, стабильность - переход от второго дексрона к третьему - это переход от минералки к синтетике с сохранением вязкостных показателей, улучшилась долговечность и стабильность характеристик. Появление шестого дексрона - это весьма существенная революция в коробкостроении - переход с 4-ступок на 5- и 6-ступенчатые, которые должны переключаться быстрее и плавнее. Для них спецификация рабочего тела - ATF была серьёзно переработана в пользу большей текучести - хотя бы потому, что сложность гидравлики стала выше, и намного. Эта старенькая жидкость - идеально войдёт в Ваш коробас. Особенно с учётом его пробега и состояния. Во-вторых, как менять. Для этого давайте поймём, что у Вас в коробке сейчас. Это: 1 - опилки и стружка - на магнитах 2 - пыль фрикционов, грязь, продукты разложения старой ATF - в виде взвеси в самой ATF 3 - то же самое, что п.2 - только в виде отложений и осадка в "укромных уголках" агрегата. Правильный алгоритм замены: 1. Снятие поддона и чистка магнитов. Маст хэв, иначе это будет не реанимация, а гримирование покойника. 2. Тщательное избавление от 8,3 литров имеющейся жидкости и - внимание! - находящейся в ней в виде взвеси вот этой вот гадости типа "производственных отходов" 3. Наполнение АКПП новой жидкостью и, в свою очередь, наполнение чистенькой новой жидкости новой порцией отходов, хранящихся до поры в виде осадка в потаённых углах коробки только потому, что старая жидкость уже была перенасыщена грязью. То есть - т.н. "аппаратная замена с вытеснением" - это хорошо, но надо не мене 3 объёмов - т.е. 25 литров в Вашем случае. И всю грязь быстрая операция "вытеснения"не вымоет. Надо проехать тыщщу км. Можно две. 4. Щадящая замена ATF, отравленной намытой грязью на идеально чистую. 3 раза частичная замена с отсосом вакуумом и заливкой свежатинки - практически гарантия успеха. Ещё раз - именно для Вашей АКПП NESTE - ATF-X идеально подходит. Также - ZIC Multi ATF (без дополнительных букв), NGN Universal ATF, Total Fluide XLD FE. Упомянутый Вами Мотюль - подходит идеально, ровно как и вышеперечисленные. Но можно в 2 раза экономичнее обтяпать это дельце. Изменено 16 декабря 2018 пользователем svetoteni 2 Ссылка на сообщение
Alberts75 12 Опубликовано: 16 декабря 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2018 (изменено) svetoteni Спасибо, плюсанул. Даже не знаю где купить NESTE - ATF-X, да и густоватое оно - 7,7 папугаев при 100 градусов. Насколько мне удалось накопать и умозаключить, чтоб усё было по фэн-шуй, для коробки А343F необходимо по нынешним меркам жижу Toyota Type-IV. А она имеет вязкость 7,2 сантистоксов при 100 градусов. В моем случае Motul Multi ATF самое доступное. Буду брать 20-литруху за 10300 рублей и менять вытеснением. Сначала согрею коробку на старой жиже, потом слив, поддон, замена фильтра, заливка свежего слитого и подключение к шлангам для вытеснения. Свежая синтетика отмоет лучше минералки. После пару-пять тысяч можно сделать замену заново по полной на предмет чтоб удалить намытое. Такова моя идея. Изменено 16 декабря 2018 пользователем Alberts75 Ссылка на сообщение
Legion777 5 740 Опубликовано: 16 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2018 11 минут назад, Alberts75 сказал: Даже не знаю где купить NESTE - ATF-X 1 час назад, svetoteni сказал: в Финку при оказии сгонять Либо просто заказать и получить. Ссылка на сообщение
svetoteni 868 Опубликовано: 16 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2018 3 минуты назад, Alberts75 сказал: svetoteni Даже не знаю где купить NESTE - ATF-X. В Хельсинки... Алгоритм верный, повторная аппаратная замена не нужна, частичная логичнее, т.к. удаление остатков мусора будет таким же, а возни меньше Ссылка на сообщение
Alberts75 12 Опубликовано: 16 декабря 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2018 1 hour ago, svetoteni said: В Хельсинки... Нда... Ссылка на сообщение
Penske 849 Опубликовано: 17 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2018 В 16.12.2018 в 10:55, Alberts75 сказал: Если рассматривать Motul Multi ATF по качеству, не затрагивая вопрос о цене (около 517 рублей за литр) - какое мнение тогда? Берите Motul. В Москве/России эта жидкость в 2 раза дороже, поэтому такое отношение. 1 Ссылка на сообщение
Шиза 3 941 Опубликовано: 18 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2018 Petro-canada duradrive mv synthetic Ссылка на сообщение
