Менять аккумулятор или поставить суперконденсаторы?
9398907
Всем доброго времени суток!
Есть 4летний родной аккумулятор Мицубиси,  Shin-Kobe.
Немного начал сдавать в морозы,  хотя еще бодр. Было проведено обслуживание,  доливка и дозарядка.
Для надежного пуска есть мысль купить новый аккумулятор,  но тут вспомнил про старую мысль - вместо замены на новый аккумулятор смонтировать в помощь старому аккуму -суперконденсатор. Такой поменьше https://www.ultracapacitor.ru/product_info/90/, или такой покрупнее https://www.ultracapacitor.ru/product_info/150/, например.
Какие вижу плюсы- гарантированный пуск в морозы ниже -30,  долгая жизнь аккума(в том числе потому,  что функции стартера у него сокращаются),  лучшие условия для работы электрооборудования авто,  сглаживание скачков напряжения. Судя по по отзывам в интернете,  все так и есть,  все работает.
Минусы- цена,  большие разовые вложения,  но на горизонте 10лет они окупаются (т. к при продаже авто можно снять и поставить на новый) за счет продления жизни аккума.  Второй минус- более жесткие режимы работы механической части стартера за счет большей мощности источника питания и,  что особенно важно,  вкладышей КШМ, насколько я знаю,  в 80-е годы из батареек и конденсаторов такие устройства умельцами делались. После серии провернутых вкладышей эксперименты закончились. Сейчас у меня не жигули и масло не М8, а самый что ни на есть шелл  0-20, который в -40крутится весьма прилично.
Какие будут соображения?
Изменено пользователем 9398907
дедушка на ладан дышит, а его виагрой пичкать собрались?
А вообще поставь, расскажешь потом во сколько обошелся ремонт авто, ну  или за сколько новую купил :D.
  16.12.2018 в 06:39, 9398907 сказал:
Что за "наезд" на М8 ?:crazy:
экономия на спичках:)
  16.12.2018 в 08:51, Discoverer сказал:
не занимайся "маниловщиной".
Купи батарейку нормальную и ухаживай за ней по мере необходимости.
Окупится на 2-й год. :)
Вопрос мой не в том,  чтобы скроить на покупке аккумулятора, а в создании связки аккум-конденсатор,  где каждый занимался бы своим делом.
Есть какие либо аргументы-факты против использования суперконденсатора в параллель с АКБ?
Сама идея подключения конденсатора появилась вследствие того,  что авто эксплуатируется не каждый день,  и если в выходные мороз,  то после отработки вебасто на запуск остается мало сил.
Причем в таком режиме эксплуатации любой новый аккумулятор быстро станет старым.
Идея применения кондера как бы витает в воздухе...)
Дело как раз не в экономии, денег то надо больше,  чем на аккумулятор.
Вопрос как раз в эффективности предлагаемой системы. Хочу взвесить все за и против.
Какие вижу плюсы- гарантированный пуск в морозы ниже -30, ...
Когда-то давным давно интересовался этим вопросом с точки зрения физики. Насколько помню если привести, условно конечно, ёмкость стандартной АКБ (55А/ч) к фараде, то получалась величина около 15000 Фарад.
Ёмкость же предлагаемой "припарки" 100 Фарад.
Получается с точки зрения физики сей конденсатор как мёртвому припарка. Скорее так и есть, поскольку сие устройство не получило распространения.
А еще:
-температура эксплуатации
-внутреннее сопротивление
-ток заряда (шалом диодному мосту в гене)
  16.12.2018 в 10:39, igork сказал:
Сельские поделки есть:
Прикольно.
Считалось что емкость земного шарика - всего 1 Фарада:)
Кабы не оказалось что все эти многочисленные фарады аки китайские ватты музыкальные :D
300 ватт на 5 см пищалке))
Видимо,  не до конца вникли)
Допустим,  для пуска двигателя нужно в среднем 200А на протяжении 2с, итого 400Ас. Чтобы перевести амперсекунды в амперчасы надо полученное значение разделить на 3600. Итого в нашем условном случае 1/9амперчаса, или примерно 0.11Ач. Замечу,  что взятые цифры характеризуют холодный пуск не самого маленького двигателя объемом не меньше 2.5л.
Размеры и емкости стартерного аккума обусловлены не требованиями емкости,  а требованиями пускового тока. Емкость аккума в большинстве случаев эксплуатации избыточна.
Конденсатор в 100Ф при падении напряжения с 12.5 до 10.5В выдаст энергии примерно 200Ас, т.е примерно половину требуемой энергии,  а рекомендуемый для таких двигателей 200Ф перекроет пусковые потребности полностью.
  16.12.2018 в 10:46, Discoverer сказал:
А еще:
В ссылках в первом посту темы все данные есть,  но кто же по ним пойдет)))
1.Температура. Это и есть конек кондера- емкость и ток не зависит от температуры. Почти... Именно поэтому холодный пуск.
2. 3мОм. Опять же в ссылке все есть.
3. А вот диодный мост да,  фактически генератор работает на максимуме,  да еще в мороз,  не есть гуд.
Видел в ютубе схему,  когда отдача тока шла через большой диод,  а зарядка -через сопротивление и маленький диод. Чтобы контрацептироваться,  надо,  чтобы или в самом блоке конденсатора все было предусмотрено,  или делать самому.
В прилагаемом файле агитка по применению автомобильного пускового устройства.
rje-mska-p.pdfПолучение информации...
Подбор Модуля.pdf
  16.12.2018 в 12:56, 9398907 сказал:
Ну, ну. В Нижневартовске при ниже -30гр. за 2 сек завести двигатель после ночной стоянки.
  16.12.2018 в 13:16, 9398907 сказал:
Вот опять полное непонимание сути проблемы.
Почему допустимо параллельно подключать 2 и более батарейки одинакового типоразмера и такое подключение будет эффективно работать :), а
параллельное соединение 2 одинаковых по вольтажу батареек  но разного типоразмера - работают не эффективно и быстро:crazy:" подыхает" ?
не льсти себе...
сам ходил, не?
  Цитата
Внутреннее сопротивление <19 mΩ
"Дратуте", во всей красе.
Сопротивление меняется, как у любого электролитического конденсатора.
А вот за каких чертом тогда тулятАКБ большой емкости ? :)
"Линейные рассуждения" в отношении химического источника тока - неприменимы.
