Термокейс для АКБ
Mixa_mc
Доброго времени суток!
Форумчане, кто нибудь использовал данный термокейс?  Ну или его аналог. По отзывам и описанию вещь неплохая. Цена вполне вменяемая.
Изменено пользователем Mixa_mc
ИМХО по любому ездит личное авто, ну пусть 3-4 часа в сутки максимум, а стоит соответственно 20, ну и где тут будет прогрев аккума от движка сквозь теплоизоляцию? А вот промерзание во время простоя запросто.  В общем замерзнуть аккум успеет, а прогреться нет.
Летом теплоизоляция (от перегрева) еще имеет смысл, а зимой, без принудительного обогрева, ИМХО нет.
Позволю предположить, что в процессе зарядки от аккумулятора может выделяться тепло, возможно имеет смысл его сохранить?
1 час назад, rodof сказал:
Я тебя умоляю, какое там тепло....
я вот озадачился, что должно произойти такого, что бы озадачиться утеплением аккумулятора?  Если край холодный, надо плотность повышать добавляя электролит , не оставлять разряженным на морозе, вот и все фокусы.
8 часов назад, rodof сказал:
 Тут решающее значение имеет периодичность пользования авто, при ежедневном использовании утепление будет играть роль при , например 12 часовых простоях авто на морозе. При режиме поездок сутки через неделю, утепление аккумулятора теряет смысл.
для начала проверь свою теорию. Думаю на ветрах в -30  через час будет как через сутки .
48 минут назад, dx643 сказал:
Быстро деградирует, пластины быстро в труху развалятся.
Ик нагревательные пластины или трубки антифриза в кожух с акб.
Только что, Discoverer сказал:
Ик нагревательные пластины или трубки антифризв в кожух с акб.
не, не так что бы совсем яд делать. Строго по учебникам под климатический пояс.
С обогревом я бы остерегся.  Мягко скажем риск  дороже сомнительного результата.
в сильно дикие морозы (для нас это -25-30 и влажность у нас 70-90% при этом )  при толкании в городе аккум плохо восстанавливается но нормально прогревается и проехав какие 10км на норм скорости и оборотах ему хватает для восстановления.    Лучше АГМ купи.  Он заряжается  в 3 раза быстрее но и минусов куча.
58 минут назад, ValeRus сказал:
какое там тепло....
ValeRus Тёплое-претёплое, как вода в проруби на Крещение :D
2 минуты назад, Legion777 сказал:
ну он думал что зарядка на авто такая же как от сети, с пузырями и спецэффектами.
16 минут назад, dx643 сказал:
Маркетинговая легенда
Токоотдача - да, высокая и длительная, а с зарядкой - все тоже самое, тем более зимой.
Аккумулятор (любой) - это не емкость, аля ведро. Вернее быстро гниющее ведро ))
Нагрев... эффективен, если стационарно прогревается, неким методом, либо в (очень) длительных поездках.
В остальных случаях - безделушка.
1 час назад, dx643 сказал:
 Теория проверена, при тщательном утеплении подкапотки, при ветрах удается сохранить в подкапотном пространстве положительную температуру на бензодвижках на холостом ходу, через час, как через сутки, точно не будет.
Изменено пользователем rodof
  Аккумуляторы не всегда находятся в подкапотном/отапливаемом пространстве. Произойти - отрицательные температуры за минус 40 в течение длительного времени( не менее недели).
3 минуты назад, rodof сказал:
 Теория проверена, при тщательном утеплении подкапотки, при ветрах удается сохранить в подкапотном пространстве положительную температуру на бензодвижках.
Я недавно закрыл полностью перед. Поездил пару недель и решил посмотреть температуру ОЖ в пробках...она выросла с 80, до 94-98. В итоге вырезал щель снизу, чтобы немного на масло в картере поток задувал ну и на радиатор. Помогло не сильно...буквально на 2 градуса понизилось. Трогать ничего не стал больше.
