Kroon-Oil Poly Tech 5W-40 свежее - oelcheck.de
9 минут назад, avignon сказал:
А чем, интересно, они тогда добились декларируемого показателя NOACK - 7?
Так надо не на декларируемые, а на измеренные показатели смотреть. Тогда что то и объяснить можно
1 час назад, Itseasy сказал:
Там все в районе 1,0 г/см3
как у эстеров. только по окислению можно отличить? или есть ещё заметные различия по стандартному набору VOA?
18 часов назад, avignon сказал:
По некоторым данным, если в маслах 3 группы очень низкий НОАК, то там содержится очень много загустителя.
2 часа назад, K0gU2YaBWI сказал:
По некоторым данным, если в маслах 3 группы очень высокий НОАК, то там содержится очень много загустителя
03.02.2021 в 19:44, torcon сказал:
Dmvdm
1 decene это ПАО <10%
остальное кряк
но это не значит что там нет например эстеров или PAG - для них нужен анализ. Правда PAG отличать по ИК не научились.
С эстерами то вроде ясно, что их не нужно в msds указывать, может и с паг так же (только сомнительно, что там остальное  - 70% эстеры+паг), но кряк то нужно вроде как указать и он даже указан в мизерных количествах, а если он все остальное или даже пусть 40% еще, тогда, где эта инфа... Вот отсюда и вопрос поэтому возник, 30% то ясно, что, а остальное...
Только что, Dmvdm сказал:
остальное кряк
Кстати с 5w30 Poly Tech все ясно и понятно, там так и указано от 50-100% кряк. В прошлом 10w40 (уже не выпускают) ноак был 4.7, а тут 7. Загустителя бахнули или база хуже стала (попроще)?
Dmvdm база изменилась скорее... С этими MSDS маленьких компаний все не просто, они могут в 2000х лить 10W-40 ПАО + Эстеры. В 2010 году перейти на кряк, но до 2019 года всем показывать старый MSDS что масло на ПАО + Эстеры...
Я считаю что масло которое с большой долей PAG, сразу выдаст себя другим ик спектром. Мы к сожалению в анализе Xenum на PAG такого не увидели.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/21057-xenum-xpg-5w-30-svezhee/
Поэтому если там и есть PAG, то только для виду в гомеопатии...
Подскажите, судя по видео после этого масло двигатель прям весь чистый внутри, как после димексида. А подзалегшие кольца оно может освободить, или это так не работает?
Двигатель обычно чистый от строения двигателя и разумных интервалов смены, масло тут на второстепенных ролях. Залегшие кольца тем более масло не способно отмочить... Хотя может поспособствовать этому, при чистой работе масла, большом отрезке времени и разумных интервалах смены. Но не при серьезных случаях конечно.
