Популярное сообщение ie51 493 Опубликовано: 9 января 2019 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 9 января 2019 (изменено) Данная тема является ответом на многочисленные вопросы по подбору масел для FCA Group и FPT (FIAT Power Train), на текущий момент в основном по поводу легких двигателей именно FIAT в основном после 2010 года, если вы не найдете ответа, задавайте вопросы в тему и/или личку. Информации в голове много и не всю я смогу сразу извлечь из головы. Теория допусков. Все допуски FIAT подразумевают прохождение расширенных тестов на термическую стабильность при длительном стрессе. Бензодопуски: 9.55535-G2 - один из первых допусков. Существуют версии по SAE 10W-40 (Европа) и 15W-40 (Латинская Америка/Юго-Восточная Азия). Применяется вплоть до двигателей оснащенных катализатором до евро 3, иногда евро 4. Перекрывается стандартом MB 229.3. Пережил несколько омологаций связанных с уменьшением содержания фосфора и золы для увеличения срока службы катализатора. 9.55535-G1 - по SAE 5W-30 ACEA A5/B5 - был создан для авто где установлены двигатели сторонних производителей (например версии FIAT QUBO он же Renault Kangoo с двигателем рено). Заменяется FORD WSS M2C-913C 9.55535-M2 - по SAE 5W-40 эквивалентен допуску ACEA A3/B4 + MB 229.3, использовался до 2008 года для авто по евро 4 включительно, после чего был заменен на 9.55535-S2 9.55535-Z2 - по SAE 5W-40 маркетинговая версия ACEA A3/B4 + MB 229.5 появился в результате сотрудничества с SHELL (shell просто заплатил денег) для FERRARI - отличий от современных MB 229.5 на салицилатах нет. 9.55535-H2 - по SAE 5W-40 - версия для заряженных Alfa Romeo и ABARTH - отличие от 9.55535-M2 - вязкость при 100 градусах = 15 9.55535-S2 - по SAE 5W-40 ACEA C3 - заменяет G2/M2/Z2. 100% доступных масел с допуском ACEA C3 + VW 505.01 могут спокойно применятся. 9.55535-GH2 - по SAE 5W-40 ACEA C3 - заменяет H2. 9.55535-GS1 - по SAE 0W-30 АСЕА С2 9.55535-CR1 - по SAE 0/5W-20 или 0/5W-30 ILSAC GF5 - заменяет MS-6395. Главное отличие не используются базовые масла хуже Group III, тем самым FIAT удлиняет интервал до принятого в европе норм ТО. Перекрываются допуском Dexos1. Дизельдопуски: 9.55535-N2 - по SAE 5W-40 ACEA A3/B4 эквивалентен ACEA A3/B4 + MB 229.5. 9.55535-S1 - по SAE 5W-30 ACEA C2 эквивалентен PSA B71 2290 9.55535-S3 - по SAE 5W-30 ACEA C3 эквивалентен VW 504.00/507.00. Используется в двигателях произведенных не в FPT. C 2020 года стандарт упрощен до соответствия MB229.51 для применения в JTDM/MultiJet/CRDi . 9.55535-DS1 - по SAE 0W-30 ACEA C2 - заменяет 9.55535-S1 - не получил широких рекомендаций из-за дороговизны - большинство мануалов для multiJet I/II 1.3 по прежнему рекомендуют S1, тогда как multiJet II 1.6 уже DS1. Близкий и заменяющий допуск PSA B71 2312. 9.55535-DSX - по SAE 0W-20 ACEA C2 - стандарт родившийся ранее двигателя multiJet III. Газодопуски: 9.55535-T2 - по SAE 5W-40 ACEA C3. Зольность относительно стандарта С3 снижена до 0.6-0.7. Допуски для механической КПП: 9.55550-MX3 Tuteal Car Technix 75W-85 - по SAE 75W-85 API GL-4. Для 5 ступенчатых КПП. 9.55550-MZ1 Tuteal Car Matrix 75W-85 - по SAE 75W-85 API GL-4/5. Для 6 ступенчатых КПП и/или сопряженными с дизельными двигателями. 9.55550-MZ6 Tutela Transmission GEARFORCE - по SAE 75W API GL-4/5. В машинах с 2013 льется во все механические КПП а также автоматы DUAL CLUTCH. Замены и аналоги по допускам других производителей: Показать содержимое Официально одобрено (разные рынки, одни и теже моторы): 9.55535-G2 -> 9.55535-M2 -> 9.55535-Z2 -> 9.55535-S2 9.55535-H2 -> 9.55535-GH2 9.55535-S1 -> 9.55535-DS1 0/5W-30 9.55535-CR1 -> 9.55535-GS1 0/5W-20 9.55535-CR1 -> 9.55535-DSX (НЕ)официально одобрено: В Бензиновых двигателях вместо 9.55535-S2 можно применять масла 5W-40 азиатского типа - масла на основе ILSAC пакетов. Например S-Oil 7 Red1 5W-40, Idemitsu SN/CF 5W-40 и т.п. (тысячи их) В холодном климате если у вас требование 9.55535-S2 двигатель, то вы можете использовать SAE 0W-40 ACEA C3 или азиатский ILSAC такой же вязкости пример G-Energy F Synth 0W-40 (ILSAC GF-4) Если у вас мануале написано 9.55535-G2/M2 и вы являетесь уверенным сторонником теории ZDDP наше все, вязкое летом лучше, олдскул всегда лучше - то идеалом для вас будет это Lukoil Genesis Advanced 10W-40. Все текущие версии дизелей multiJet II с требованием 9.55535-S1/DS1 нормально работают на маслах 5W-30 ACEA C3 и С4, правда жрут +1 литр на 100 км. Из-за этой повышенной траты топлива чаще запускается любимое их занятие - прожиг DPF, а вот ради него стоит поберечь выхлопную лучше использовать масла с допуском ACEA C2+PSA B71 2290 или JASO DL-1. Если вы счастливый обладатель заводского ГБО с допуском 9.55535-T2, то используйте S-Oil 7 LPG 10W-40. Если же вы живете в холодном климате то заменой будет 0/5W-40 ACEA C3. В Бензиновых двигателях вместо 9.55535-GS1 можно применять масла 0/5W-30 Dexos1 Gen2 или ACEA C2. 9.55550-MX3 - заменяется на S-Oil Dragon FX 75W-85W, ZIC G-FF 75W-85, GToil Transmission FF 75W-85, Hyundai MTF 75W-85. 9.55550-MZ1 - заменяется на ZIC GFT 75W-85, Hyundai MTF PRIME 75W-85, NISSAN MT-XZ 75W-85. Если у вас требование в мануале 9.55550-MZ6, но при этом КПП НЕ C635, а более старые версии сопрягаемые с восьмиклапанниками 350A1000, 199A7000, 169A4000 то заменой будет 75W-80 GL-4, например Total Transmission GEAR 8 75W-80 или Wolf VitalTech Multivehicle 75W-80 (кстати имеет соответствия 9.55550-MZ1/MX3). Для владельцев Alfa Romeo и ABARTH cделай сам: 9.55535-H2 - в масло с допуском ACEA A3/B4 + 229.5 добавляем это Wynn's START-STOP ENGINE PROTECTOR или это BIZOL o91 OilLife+ и получаете масло с повышенной вязкостью как в оригинале + теже улучшайзеры. 9.55535-GH2 - в масло с допуском ACEA С3 + 229.51 или азаиатский 5W-40 ILSAC добавляем это Wynn's START-STOP ENGINE PROTECTOR или это BIZOL o91 OilLife+ и получаете масло с повышенной вязкостью как в оригинале + теже улучшайзеры. Допуски для двигателей FIAT/FPT на рынке северной америки: MS-10725, MS-10850, MS-10896 заменены на MS-12991 и являются версией 9.55535-Z2. Стандарт Z2 используется из-за топлива в СШП и соседних странах поскольку в нем допускается больше серы. У нас с топливом евро 5 лучше использовать 9.55535-GH2/S2 и/или указанные выше азиатские SAE 5W-40 с улучшайзером из темы сделай сам для ABARTH. MS-12633 стандарт для модификаций JEEP SRT и модифицированных версий HEMI. Это 0w-40 очень похожее на G-Energy F Synth 0W-40 (ILSAC GF-4) то есть SAE 0W-40 c пакетом ILSAC но может быть заменено на 0W-40 ACEA C3. MS-90048 - аналог 9.55535-GS1 MS-90047 - аналог 9.55535-DS1 MS-13340 - аналог 0/5W-30 9.55535-CR1 Двигатели c электрогидравлическими клапанами: Существует два двигателя болезненно относящиеся к нарушению требований мануала. К ним относится TwinAir и MultiAir. Что такое TwinAir - существует в двух версиях требования 9.55535-S2 (I) и 9.55535-GS1 (II) Что такое MultiAir - существует в двух версиях требования 9.55535-S2 (I) и 9.55535-GS1 (II) Как работает электрогидравлическое управление клапанами для знающих английский (субтитры) или итальянский на слух тут В мануалах по первости был прямой запрет использования масел отличной от указанной вязкости. Система чувствительна к вязкости по SAE. Не отступайте от требований мануала (или отступайте как разрешено для определенного двигателя). Система MultiAir используется некоторыми производителями - BOOSTERJET у SUZUKI, TIGERSHARK у Chrysler. Подробнее по двигателям: Все двигатели FIAT имеют сравнительно малый объем картера, потому на дилерском интервале в 15-30 ткм гарантировано приведет к отложениям Бензинки 1.1 8V , 1.2 8V , 1.4 8V Показать содержимое Где применялись - все малые авто (FIAT Punto, FIAT Grande Punto, 500, FIAT Albea/Siena, FIAT Panda, Lancia Ypsilon, Alfa Romeo MiTo, тысячи их) и не малые FIAT Linea, FIAT Doblo, тысячи их- проще наверно составить список где их не было. Коды: 350A1000, 199A7000, 169A4000, 199A4000, 955A9000, 187A1000 .... список подлежит пополнению Требования: 9.55535-G2(давно) -> 9.55535-M2 -> 9.55535-Z2 -> 9.55535-S2 (не ошибетесь) Особенности: Пережили три модификации регулятора фаз распредвала и клапана. Оптимально SAE 5/0W-40 АСЕА С3 или азиатские 5W-40. Регулировка клапанов на 60 ткм на бензине, не затягивайте - затягивание ведет к прогару, на газе 30 ткм. Езда на уровне масла ниже середины может приводить к залеганию колец 1.1 16V , 1.2 16V , 1.4 16V Показать содержимое Где применялись - все малые авто FIAT Punto, FIAT Grande Punto, 500, FIAT Panda, тысячи их и не малые FIAT Linea, FIAT Doblo, FIAT 500L, FIAT TIPO/AEGIA тысячи их- проще наверно составить список где их не было. Коды: 169A3000, 843A1000 (95лс), 192B2000 (90лс), 323B6600 .... список подлежит пополнению Последнее требование: 9.55535-S2 1.4 T-Jet Показать содержимое Где применялись - многие малые/немалые авто FIAT Grande Punto, Alfa Romeo MiTo, FIAT Linea, FIAT 500L, FIAT 500Х, FIAT BRAVO тысячи их. Коды: 198A1000, 198A4000, 55277701 .... список подлежит пополнению Последнее требование: 9.55535-S2 1.4 MultiAir Показать содержимое Где применялись - многие малые/немалые авто FIAT Grande Punto, Alfa Romeo MiTo .... список подлежит пополнению Коды: 955A6000 (105лс) Последнее требование: 9.55535-S2 Особенности: Без турбины MultiAir первого поколения (MultiAir I)- в мануале есть запрет на применения масел отличных от SAE 5W-40 Капризен к свечам - ИСПОЛЬЗОВАТЬ только свечи которым производитель указал возможность применения в этом двигателе. Не тяните с заменой. Не вздумайте ставить ГБО. Но если очень хочется то только BRC Plug&Drive и готовьтесь периодически менять клапана. 1.4 Turbo MultiAir (первое поколение) Показать содержимое Где применялись - многие малые/немалые авто FIAT Grande Punto, Alfa Romeo MiTo, Alfa Romeo Guiletta .... список подлежит пополнению MultiAir первого поколения (MultiAir I)- в мануале есть запрет на применения масел отличных от SAE 5W-40 Коды: 955A2000 (135лс), 198A7000 (140лс) Последнее требование: 9.55535-S2 Особенности: MultiAir первого поколения (MultiAir I)- в мануале есть запрет на применения масел отличных от SAE 5W-40 Капризен к свечам - ИСПОЛЬЗОВАТЬ только свечи которым производитель указал возможность применения в этом двигателе. Не тяните с заменой. Не вздумайте ставить ГБО. Но если очень хочется то только BRC Plug&Drive и готовьтесь периодически менять клапана. 1.4 Turbo MultiAir (второе поколение) Показать содержимое Где применялись - FIAT 500Х, JEEP Renegade, Suzuki SX4 (boosterJet), Suzuki Vitara(boosterJet) MultiAir второго поколения (MultiAir II)- в мануале есть запрет на применения масел отличных от SAE 0W-30 Коды: 55263623(170/160 лс), 55263624(140/130 лс) Последнее требование: 9.55535-GS1 Особенности: MultiAir первого поколения (MultiAir II)- в мануале есть запрет на применения масел отличных от SAE 0W-30 Капризен к свечам - ИСПОЛЬЗОВАТЬ только свечи которым производитель указал возможность применения в этом двигателе. Не тяните с заменой. Не вздумайте ставить ГБО. 0.9 TwinAir Turbo 85HP Показать содержимое Где применялись - многие малые авто FIAT Grande Punto, Lancia Ypsilon, FIAT Panda, Alfa Romeo MiTo .... список подлежит пополнению Коды: 312A2000 (85лс) Последнее требование: 9.55535-S2 Особенности: TwinAir первого поколения (TwinAir I)- в мануале есть запрет на применения масел отличных от SAE 5W-40 Капризен к свечам - ИСПОЛЬЗОВАТЬ только свечи которым производитель указал возможность применения в этом двигателе. Не тяните с заменой. Для установки ГБО используйте исключительно системы с непрерывной адаптацией по OBD например BRC Plug&Drive 0.9 TwinAir Turbo 105HP Показать содержимое Где применялись - Alfa Romeo MiTo, FIAT 500L .... список подлежит пополнению Коды: 199B6000 (105лс) Последнее требование: 9.55535-GS1 Особенности: TwinAir второго поколения (TwinAir II)- в мануале есть запрет на применения масел отличных от SAE 0W-30 Капризен к свечам - ИСПОЛЬЗОВАТЬ только свечи которым производитель указал возможность применения в этом двигателе. Не тяните с заменой. Для установки ГБО используйте исключительно системы с непрерывной адаптацией по OBD например BRC Plug&Drive 1.6 E.torq Показать содержимое Где применялись - FIAT 500X, FIAT Tipo/Aegia, JEEP Renegade .... список подлежит пополнению Коды: 55263842 Последнее требование: 9.55535-GS1 или 9.55535-CR1 0/5W-30 в зависимости от рынка Особенности: Двигатель не является разработкой FIAT/FPT а является глубокой переработкой и фиксом многочисленных багов General Motors 1.8 Ecotec X18XE, который был приобретен вместе с заводом в Бразилии. Нифига не экономичен в отличии от двигателей FPT - причина строка выше. Дизеля: 1.3 multiJet Показать содержимое Где применялись - FIAT DOBLO, FIAT 500L/X, FIAT Punto EVO/MY/GRANDE, FIAT Qubo.... список огромен, это почти все авто FIAT и не только... Коды: 199A2000, 199A9000, 199B400, 199B1000 .... список подлежит пополнению Последнее требование: 9.55535-S1 1.6 multiJet Показать содержимое Где применялись - FIAT 500L/X, FIAT Tipo/AEGIA Коды: 55260384.... список подлежит пополнению Последнее требование: 9.55535-DS1 (продолжение следует) Изменено 25 ноября 2020 пользователем ie51 19 Ссылка на сообщение
apologize 3 403 Опубликовано: 2 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 02.12.2021 в 05:06, alex323 сказал: Так я и "не гребу под одну гребёнку", вам, наверное, показалось. Раскрыть Нет, мне не показалось 01.12.2021 в 19:49, alex323 сказал: Этот совет распространяется только на обсуждаемый мотор или вообще на турбомоторы? Раскрыть Ссылка на сообщение
alex323 19 616 Опубликовано: 2 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 02.12.2021 в 05:25, apologize сказал: 02.12.2021 в 05:06, alex323 сказал: Так я и "не гребу под одну гребёнку", вам, наверное, показалось. Раскрыть Нет, мне не показалось Раскрыть Это и был мой вопрос. Ссылка на сообщение
apologize 3 403 Опубликовано: 2 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 02.12.2021 в 05:29, alex323 сказал: Это и был мой вопрос. Раскрыть Вопрос о чём? Цитирую "или вообще на турбомоторы?" Это примерно как "средняя температура по больнице"? Ссылка на сообщение
Solby91 0 Опубликовано: 2 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 02.12.2021 в 01:52, apologize сказал: Solby91 , по моему по каталогу Mopar в сабжевый двигатель идёт только Mopar maxpro 0w-30. Кстати у Pennzoil Platinum 5w-30 не увидел упоминания MS-13340: https://www.shell-livedocs.com/data/published/en-US/37525be3-79fd-4091-a7e9-92724460013a.pdf Раскрыть Действительно, странно. Я тщательно искал подходящий Penzoil, и где-то нашел информацию про MS-13340. Сейчас не нахожу у данного масла. А по вязкости перепроверил в мануале. Для моей машины указано 5w30. Ссылка на сообщение
dratchev 0 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 (изменено) Добрый день! У меня Alfa Romeo Stelvio 2.0 бензин 280л. Екатеринбург, заправочный объем 5,2л. Режим эксплуатация город/трасса 60/40. Планирую менять масло каждые 7500 км (подтвердите, пжл, рекомендацию). Сейчас залил Liqui Moly 4310, но вот интуитивно чую, что не то пальто. Проехал 4500 км, уровень на середину опустился, то есть расход. Сейчас хочу залить Petronas Syntium 7000E 0W30. Не могли бы Вы высказаться по поводу этого выбора? Хочу купить Selenia 0W30, но его нигде нет, во всей стране не нашел. Или порекомендуйте еще варианты. Спасибо. Изменено 24 декабря 2021 пользователем dratchev Ссылка на сообщение
apologize 3 403 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 (изменено) 24.12.2021 в 04:18, dratchev сказал: У меня Alfa Romeo Stelvio 2.0 бензин 280л. Екатеринбург, заправочный объем 5,2л Раскрыть Какого года выпуска? Mopar maxpro + 0w-30. И летом допуск FCA MS-13340 в виде : Shell Helix HX8 Professional AG 5w-30. Изменено 24 декабря 2021 пользователем apologize Ссылка на сообщение
dratchev 0 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 24.12.2021 в 12:04, apologize сказал: Какого года выпуска? Mopar maxpro + 0w-30. И летом допуск FCA MS-13340 в виде : Shell Helix HX8 Professional AG 5w-30. Раскрыть 2017г. Год может иметь значение? поколение же единственное Ссылка на сообщение
dratchev 0 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 24.12.2021 в 12:04, apologize сказал: Какого года выпуска? Mopar maxpro + 0w-30. И летом допуск FCA MS-13340 в виде : Shell Helix HX8 Professional AG 5w-30. Раскрыть Mopar maxpro + 0w-30 нет нигде. Всё равно спасибо за Ваше время) Ссылка на сообщение
apologize 3 403 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 24.12.2021 в 12:50, dratchev сказал: 2017г. Год может иметь значение? поколение же единственное Раскрыть Всё имеет значение. Вот здесь (страница 265): https://www.alfaromeousa.com/content/dam/alfausa/uploads/owner-manuals/stelvio/2018-Alfa_Romeo-Stelvio_Base-OM-2nd.pdf А подбор в штатах известного производителя масла : https://www.amsoil.com/lookup/auto-and-light-truck/2018/alfa-romeo/stelvio/2-0l-4-cyl-engine-code-n-ec2-n-turbo/ Ссылка на сообщение
muxxxx 70 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 24.12.2021 в 04:18, dratchev сказал: Сейчас хочу залить Petronas Syntium 7000E 0W30. Не могли бы Вы высказаться по поводу этого выбора? Раскрыть Petronas Syntium 7000E 0W30 - Хороший выбор. Однако Selenia принадлежит Petronas. В принципе, производитель требует разрешения FIAT 9.55535-GS1, эквивалентно каждому SAE 0W- 30 с ACEA C2-16; API SN и FORD WSS-M2C950-A или JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007 или FIAT 9.55535-DS1 или IVECO 18-1811 SC1 LV или PSA B71 2312 Ссылка на сообщение
dratchev 0 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 24.12.2021 в 14:14, muxxxx сказал: Petronas Syntium 7000E 0W30 - Хороший выбор. Однако Selenia принадлежит Petronas. В принципе, производитель требует разрешения FIAT 9.55535-GS1, эквивалентно каждому SAE 0W- 30 с ACEA C2-16; API SN и FORD WSS-M2C950-A или JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007 или FIAT 9.55535-DS1 или IVECO 18-1811 SC1 LV или PSA B71 2312 Раскрыть Благодарю Ссылка на сообщение
muxxxx 70 Опубликовано: 24 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2021 dratchev Официальную дистрибьюторскую сеть Petronas можно посмотреть здесь: https://www.pli-petronas.com/en/distributors Ссылка на сообщение
xenjk 2 Опубликовано: 25 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2021 Почему в описании двигателей нету Tighershark Multiair 2.4? Ссылка на сообщение
apologize 3 403 Опубликовано: 25 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2021 25.12.2021 в 11:57, xenjk сказал: Почему в описании двигателей нету Tighershark Multiair 2.4? Раскрыть И что? Вероятно пропустили. Не знаете что лить? : https://www.mopar.com/en-us/care/dynamic-manuals/viewer.html?id=1106&topics=GUID-6A3D7531-4D0C-4215-9F05-6A6A4E76490E&tocID=9115 Ссылка на сообщение
ie51 493 Опубликовано: 25 декабря 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2021 (изменено) 24.12.2021 в 14:14, muxxxx сказал: Petronas Syntium 7000E 0W30 - Хороший выбор. Однако Selenia принадлежит Petronas. В принципе, производитель требует разрешения FIAT 9.55535-GS1, эквивалентно каждому SAE 0W- 30 с ACEA C2-16; API SN и FORD WSS-M2C950-A или JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007 или FIAT 9.55535-DS1 или IVECO 18-1811 SC1 LV или PSA B71 2312 Раскрыть Dexos1 Gen 2 еще для бензинок. Изменено 25 декабря 2021 пользователем ie51 Ссылка на сообщение
