Shell Helix High Mileage 5W-40 (API SN; ACEA A3/B4)
madis
Спецификации: API SN; ACEA A3/B4
Описание:  До 40% лучшая защита от износа для увеличения срока службы двигателя. Помогает поддерживать чистоту деталей двигателя для их более эффективной работы. Технология Active Seal Conditioning помогает сохранить эластичность материалов уплотнений для предотвращения течей масла. Лучшая текучесть при отрицательных температурах. До 30% лучше текучесть масла при отрицательных температурах. Помогает сократить расход масла на долив. Защищает турбонагнетатели.
Применение: Cинтетическое моторное масло, специально разработанное для автомобилей с пробегом более 100.000 км.
Техническая документация:  PDF. 89 kB Helix High Mileage 5W-40 MSDS.PDF
Видеообзор:
Shell Helix High Mileage 5W-40 API SN
550050426 - Shell Helix High Mileage 5W-40 1L
550050425 - Shell Helix High Mileage 5W-40 4L
550050424 - Shell Helix High Mileage 5W-40 55L
550050423 - Shell Helix High Mileage 5W-40 209L
Сегодня купил в красногорском Ашане отцу 4 л за 1490 руб, неделю уж как стояли баклажки и зазывали ценой, не стерпел. Но осталось буквально 3 канистры, да и те в стороне от глаз на торцевых полках. Однако, остались ещё Shell HX8 5w-40, но тоже по 1490 руб так что поспешите...
Подскажите,  это масло в пежо 308 ер6 подойдёт? Сейчас залил mobil esp 5w30,  есть расход грамм 400 на 1000км, пробег 105000. До этого тоже был ер6 лил эльф 5w50 при пробеге 200т. Расход был грамм 300.
Изменено пользователем Горыныч82
21.08.2021 в 10:40, Горыныч82 сказал:
если сороковка допускается книжкой, то пойдет, но лучше попытаться установить и устранить причину повышенного расхода масла путем диагностики или, возможно, раскоксовкой.
Попробуйте сделать раскоксовку, как временная мера, но в идеале сделать дефектовку ДВС.
Менять сальники клапанов и кольца на поршнях. Лучше вместе с цепью, если еще ее не меняли.
Привет всем! Залил данное масло в Новый шкода карок 1,4, сразу после обкатки 2500км.20.05.21и поехал в Адлер. Мотор был очень благодарен, особенно на серпантине. 12.10.21 поменял, на шелл 5-30taxi.Что хочу отметить по малежу 5-40,тише работает, угара за 7500 км нет Совсем! Давление на холостых выше по ощущениям, на лучке 0-30,который с завода, на холостых громче работал. В Новый двиг подошёл отлично, как раз при нагрузке и турбина самое то. Т. К зазоры между направляющей и клапаном в1, 4 Б... 5СОТОК,почти предел специально делают чтоб до 100к и новую голову покупай, на эти моторы 5-40самон то. Позже отпишусь о 5-30 шелл такси
13.10.2021 в 07:18, viking48rus сказал:
Б...  5СОТОК
Более менее зазор, на вазе 62 сотки допускают,и никто головы не меняет,они этим зазором невелируют возможные отложения. Но вот уход за сальниками если он там действительно работает,вам конечно не помешает.
На вазе п.... на качество, а тепловые зазоры определены технологией изготовления, 0,62 это брак
13.10.2021 в 08:18, viking48rus сказал:
Уже почти 3 месяца прошло. Как оно в сравнении? Лучше или хуже Mileage в вашем случае?
Опыт по использованию Shell High Mileage 5W40 в автомобиле Toyota LC200 2008 года  с двигателем 2UZ-FE
Что использовалось ранее:
с 2008 года по 2011 года до пробега 70000 км масло Тойота 5W30;
с 2011 по 2020 Shell Helix Ultra 5W30 70000 по 209000 км
С пробега 180000 по 209000  был небольшой жор масла до 1 литра на 10000км (по моточасам 300-350)
Было принято решение перейти на Shell High Mileage 5W40!
за 1.5 года 2 замены.
Итог - жор масла (до 1 литра на 10ткм) прекратился!
Добрый день. Калина2, 2018, двс 127 (16 клоп). Пробег 95тык. Залил данное масло по совету друзей. Ультра 5/40 съедалась 1л за 10тык. Надеюсь никакого криминала не случится!?
1 час назад, vaska63 сказал:
Да конечно ничего,оно довольно близко к вашей ультре,ну гуще чуть. Всё нормально будет.
1 час назад, Максим Л. сказал:
спасибо большое
я перечитал всю ветку и меня смутило что это гуталин и он заложит кольца)....
