Shell Helix High Mileage 5W-40 (API SN; ACEA A3/B4)
madis
Спецификации: API SN; ACEA A3/B4
Описание:  До 40% лучшая защита от износа для увеличения срока службы двигателя. Помогает поддерживать чистоту деталей двигателя для их более эффективной работы. Технология Active Seal Conditioning помогает сохранить эластичность материалов уплотнений для предотвращения течей масла. Лучшая текучесть при отрицательных температурах. До 30% лучше текучесть масла при отрицательных температурах. Помогает сократить расход масла на долив. Защищает турбонагнетатели.
Применение: Cинтетическое моторное масло, специально разработанное для автомобилей с пробегом более 100.000 км.
Техническая документация:  PDF. 89 kB Helix High Mileage 5W-40 MSDS.PDF
Видеообзор:
Shell Helix High Mileage 5W-40 API SN
550050426 - Shell Helix High Mileage 5W-40 1L
550050425 - Shell Helix High Mileage 5W-40 4L
550050424 - Shell Helix High Mileage 5W-40 55L
550050423 - Shell Helix High Mileage 5W-40 209L
CHyCMyMPuK , спасибо за отзыв, суперб 2, там подъедет, вопрос скорей не в экономии, а есть ли смысл в старый такое лить.
  08.10.2019 в 06:11, Mohammad сказал:
Если сальники текут, то есть, а в остальном - нет
Слили вчера  это маслице с EP6CDT отца. В общем 9500 на нем откатал, матерился каждый день (уж жестко на нем работает двигун, думали цепь привет передает). Доливка была 800мл на 6000км ( Тотал и тот угарал на 150мл за 8000км).
Залил в k4m (пробег 90т) данное маслице, после зик х9.
Зик стал угорать 800 гр на 4тыс пробега.
После перехода на shell high mileage очень приятно по звуку мотор работает на холостых, прям шепчет. На зике гремел как трактор.
Двиг K4M. Юзаю зик х9. Последние 2 замены (после перехода зика на пластиковые канистры) из 4 стал кушать маслице, грамм 800 на 5 тыс. До этого масло не ел.
Залил shell hellix high mileage. Будем наблюдать.
  27.10.2019 в 09:50, Реношник сказал:
 Ты посмотри в оригинальной книжке, эти моторы делались под W40, потом на сайте Рено появилось W30... У меня были два Мегана с K4M и K4J, в обоих лежали сумочки с книжками на разных языках кроме русского, масло везде было указано W40. W40 наверное вообще есть не будет до 500ткм, а W30 может после 100ткм и подъедать - это не его масло.
День добрый.Приора, 126й двиг, пробег 109т.км.Откатал 9т.км.слилось черное, темнеть начало к 7т.км(двигатель промывал ЛАВРом в 2 этапа-поршня блестели-нагар смылся, после промывки залил это масло на 100т.км).по уровню масла-ушло с max до середины щупа(типа норма).залил такое же.(думал про HX8 -дешевле на 150р, но поддался маркетингу))).
В авто заливал в основном шелл нх8,1 раз лукойл люкс и 1 раз zic x9(zic не понравился-допишу отзыв в теме zic-в -30 тяжело крутил стартер- перевернул канистры x9 и шелл нх8 при -30 (лежали в багажнике)шелл в 2 раза быстрее тёк.
Всегда синтетика 5w40.
Думаю норм масло(к шелу у меня норм отношение).(у меня 1 поршень застучал-январь 19г.масло было zic и был подсос воздуха в уплотнителе форсунки.нашли в 10м сервисе.на холодную заводилась и глохла-приходилось газовать,пока не прогреется.произошли задиры и как итог-скоро капиталка похоже(((.
Прошу не пинать- только зарегался и написал сей эпос))удачи на дорогах
Изменено пользователем DAMIR_KZN
  14.11.2019 в 07:05, DAMIR_KZN сказал:
сей эпос)
Таки опус:acute:
  23.07.2019 в 07:06, hays сказал:
мне кажется масло новое поэтому офиц. допусков от концернов еще не получило
я залил его вчера в пежо 107 жены, затестим как изменится угар..
Юзал Торкона мануал по подделкам на ютубе, канистра оказалась не поддельной, брал на апексе
У пежо двиг 1kr-fe?
  10.12.2019 в 06:54, pnevmoslon сказал:
У пежо двиг 1kr-fe?
Да. Дизельные в Россию не поставляли.
  10.12.2019 в 16:29, Chase сказал:
Тогда плз поделитель результатом. У жены тож kr-fe прожорливый
  12.12.2019 в 12:53, pnevmoslon сказал:
  Показать содержимое
  20.07.2019 в 09:26, skyordie сказал:
а где инфа по допускам? я так понимаю 229,5 у него нет?
также этот допуск интересует хотя пробег 272 движке 130 т.км
