Shell Helix High Mileage 5W-40 (API SN; ACEA A3/B4)
madis
Спецификации: API SN; ACEA A3/B4
Описание:  До 40% лучшая защита от износа для увеличения срока службы двигателя. Помогает поддерживать чистоту деталей двигателя для их более эффективной работы. Технология Active Seal Conditioning помогает сохранить эластичность материалов уплотнений для предотвращения течей масла. Лучшая текучесть при отрицательных температурах. До 30% лучше текучесть масла при отрицательных температурах. Помогает сократить расход масла на долив. Защищает турбонагнетатели.
Применение: Cинтетическое моторное масло, специально разработанное для автомобилей с пробегом более 100.000 км.
Техническая документация:  PDF. 89 kB Helix High Mileage 5W-40 MSDS.PDF
Видеообзор:
Shell Helix High Mileage 5W-40 API SN
550050426 - Shell Helix High Mileage 5W-40 1L
550050425 - Shell Helix High Mileage 5W-40 4L
550050424 - Shell Helix High Mileage 5W-40 55L
550050423 - Shell Helix High Mileage 5W-40 209L
  29.07.2020 в 13:46, _=Nick=_ сказал:
Я залил в новую Весту 1.6 и все отлично работает ,хорошее масло!
Сейчас тебя веретенщики загнобят:D
  29.07.2020 в 14:28, Дюпелёк сказал:
Я по тихому:blush:
сороковки почти все по вязкости похожи:drinks:
Скажите пожалуйста,подходит ли для VW 502/500?
Изменено пользователем Рустем Шкода
ошибка пробела
Рустем Шкода да подходит, у Shell HX8 5W-40 на этой же рецептуре, есть специфики VW 502/505. Здесь их не написали, скорее всего, ввиду каких то маркетинговых игр.
В общем,  заливал его несколько раз, на весенний/летний/осенний период(зимой лью 0w40). Разницы в работе мотора, пос равнению Shell Helix Ultra 5w40 не замечено. Но! Угара действительно меньше. Если ХеликсУльтра за 5-6 тыс.км подливал 300-500г, то ХайМильяж за этот же период просто "опускается" с максимума на минимум. И это при пробеге 230 тысяч и давлении турбины 1.4 бара (сток 0.65 бара)
Вот думаю, залить его и на зиму. С нынешними московскими зимами в 0W40 смысла наверное нет... Хотя разница между 5в40 ХайМильяж и 0в40 SHU всего 300-400р(разливуха)
Изменено пользователем CHyCMyMPuK
  25.08.2020 в 19:26, CHyCMyMPuK сказал:
ХайМильяж под конец не показалось что шумней работает двиг ? у меня 4-5т ""кажется"" шумней работать стал ?
  29.07.2020 в 18:54, _=Nick=_ сказал:
Я по тихому:blush:
Всем доброго время суток!
Приехал с отпуска,накатал 6000 км
Вот думаю менять или нет...
Угара нет.
  26.08.2020 в 20:24, _=Nick=_ сказал:
Угара нет.
Этого пробега мало.С учетом трасса,можно смело как минимум ещё 2т.км катать.
_=Nick=_ моточасы то считал? У тебя там может 120мч :) Конечно ездить...
  27.08.2020 в 05:36, torcon сказал:
В том то и беда,скинул среднею скорость:mad:
  27.08.2020 в 02:25, Optovik сказал:
движка новый,прикатка ,обкатка...
Но моточасов должно быть я думаю в районе 125-155
Изменено пользователем _=Nick=_
Угара нет.
Если весь этот пробег трасса, то конечно нет...
  25.08.2020 в 20:09, VinchenzO сказал:
Слушай, возможно. НО я грешу не на масло, на высоких оборотах при активном разгоне в отсечку есть звук,я грешу на цепь или натяжитель, хочу скинуть клапанную крышку посмотреть. На моем моторе есть косяк(AUM), стачиваются звёзды на распредвалах, но год назад снимал клапанную -  всё было в норме.
  30.08.2020 в 17:52, CHyCMyMPuK сказал:
У меня "AGU" аналог "AUM" может тебе и не кажется, когда в активном режиме, шумней двигатель работает. В начале такого не было после 5т.км стал замечать что стало шумней.
Всем привет уважаемые !!!! Залил я в свой двигатель два дня назад Shell Helix High Mileage !!! Автомобиль ауди ку7 мотор 3.6 газ.бензин пробег  252000 !!!Масло проверил на сайте  как указано на банке 16 ти значный код !!!! Пока ничего не заметил плохого !!! Кто что думает я правильный выбор масла сделал ???
