Авиационное масло в двс
  21.01.2019 в 09:57, ВВС сказал:
Ниссан атлас двс ТД-27 залито масло ИПМ-10
Это да, легендарные ниссановские TD способны выдержать любые издевательства.
  21.01.2019 в 10:06, H5N1 сказал:
4 года по вашему издевательств на 2 маслах на ИПМ-10 и ВНИИНП50-1-4Ф и живёт старичёк пробег 830000 километров, позже добавлю субару форестер 2001 года может завтра на ВНИИНП50-1-4ф, потом тойоту вольтц.
Изменено пользователем ВВС
но это дизель, куда максимум на сегодняшний день регламентируются масла ACEA C2, то есть с HTHS 2.9-3.5 но не меньше
не представляю как он на такой "водичке" работает
единственное размышление что 100% эстеры из-за высокой прочности масляной плёнки на разрыв, как то обеспечивают режим гидродинамического трения даже в такой вязкости
  21.01.2019 в 10:17, Sportage72 сказал:
Какие АСЕА С2, это чугунный неубиваемый привет из начала 90-х:)
  21.01.2019 в 10:23, H5N1 сказал:
речь про то что минимум что советуют в современные дизеля по HTHS это ACEA C2, но понятно что в этот двигатель рекомендации ещё HTHS выше 3,5 лить, поэтому и возникает вопрос как этот дизель вообще работает на такой "водичке"
Из 840000 тысяч пробега 130000 километров на этих 2  маслах
Интересно, а авиационное масло МС-8П кто нибудь пробовал заливать в автомобильный двигатель на полный интервал? Вязкость  при 100гр. 8Сст, самое то, зольность очень низкая. Плюс халява. Использую только как промывку в старом дизеле 2CT.
  21.01.2019 в 10:29, CTAP_TEX сказал:
Нет не пробовали, нам этих двух хватает да и не используются они у нас.
  21.01.2019 в 10:27, Sportage72 сказал:
То что я буду показывать на фотографиях  вас будет очень удивлять,раньше я показывал эти масла в ютубе на авто пока на работе не попросили всё убрать чтоб проблем не было года через 4 уйду на пенсию если дотяну востановлю свой канал.
Вязкость при 100 гр мала для авто ДВС.  А как присадку к моторному маслу вполне можно использовать, как Syntolux L-132.
  21.01.2019 в 10:48, Oil_from_usa сказал:
Да можно проверял в любое и в трансмисионное тоже у меня в грузовике в коробке на пополам разведено коробка не замерзает при минусовой температуре.
  21.01.2019 в 10:55, ВВС сказал:
В коробке 3литра масла из них 1литр ВНИИНП50-1-4Ф при запуске в мороз не надо выжимать сцепления масло в коробке не мёрзнет в Гуре тоже ВНИИНП50-1-4Ф чистый залит не разведён короче грузовик на полном авиационном обеспечении все масла и смазки авиационные если перевод идёт на самолёте тут же и на грузовике.
А у моряков машины, наверное, ездят на маслах для судовых дизелей...
  21.01.2019 в 12:59, and2949 сказал:
Для судовых газотурбинных двигателей!
Нет там только судовое топливо используют в своих машинах я в своём ТС-1 использую с добавкой автола.
