ArmActiv® - новая ресурсосберегающая технология защиты поверхностей трения.
Официальный сайт: http://www.armactiv.ru
Описание:
  Показать содержимое
Полное описание
Основное отличие от других продуктов
Как работает в промышленности
Как работает в автотранспорте
Сравнительный тест (трансмасло/трансмасло+АрмАктив) на 4 шариковой машинке трения
Артикулы для заказа продукции в интернет-магазинах:
  Показать содержимое
Tesma Power Guard 10W-40 + ArmActiv Engine на С IVECO EuroTech 440E40 после 45 000км
Sintec Premium SAE 0W-30 + ArmActiv (100мл.) на Opel ZAFIRA B Z18XER после 4200км
Castrol EDGE Professional LL III 5W-30+ArmActiv® отработка Skoda Kodiaq 2,0 TDI после10 000 км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + ArmActiv отработка на Hyundai Creta после 530км и 6440км
Total Quartz Ineo ECS 5W-30 +ArmActiv 90мл отработка на Nissan Note после 9200 км
Total Quartz Ineo ECS 5W-30 отработка на Nissan Note после 9800км без ArmActiv
Отчеты форумчан об использовании ArmActiv MDA:
Ниссан Патфайндер, 2,5 дизель, 12 года пробег 238ткм часть 1
Ниссан Патфайндер, 2,5 дизель, 12 года пробег 238ткм часть 2
Не большой эксперимент Mercedes-Benz ML 320 CDI 4MATIC с ArmActiv®
Здравствуйте.Скажите пожалуйста,чем содержимое в упаковке 90мл. отличается от содержимого в упаковке 100мл. ,кроме объема,? Почему одна рассчитана на пробег 30000 км.,а вторая на 100-150000? Спасибо.
  23.11.2024 в 00:58, ALEX -45 сказал:
Я уже ранее отвечал на этот вопрос, повторюсь, различие заключается как в составе продуктов, так и технологии их изготовления.
ArmActiv auto Engine 90 мл - продукт для регулярного применения.
ArmActiv Engine 100 мл - продукт для долговременной защиты.
ArmActiv auto Engine 90 мл будет выведен из линейки в 2025 году.
Здравствуйте. Вопрос уважаемый ArmActiv к Вам такой. Хотел залить Ваше средство в Вариатор и раздатку и задний редуктор . На улице зима , в инструкции написано - Температура композиции при применении должна быть ок. +25 0С.  Ну ладно Вариатор и раздатку я нагрею от двигателя а как быть с задним редуктором? Вопрос - Можно ли налить средство при температуре +5-+10 (такая температура в гараже) и проехаться 15-20 километров при температуре -10 (такая температура сейчас на улице) ? Или подождать лета ? Спасибо
  30.11.2024 в 04:41, SAD сказал:
Лета ждать не нужно :)
Важно, что бы сама присадка была теплая (не ниже +20 гр.С), температура воздуха не имеет значения (главное, что бы Вам комфортно было), прогретые агрегаты (это идеальный случай), это можно сделать проехав немного на машине.
Заливаете наш продукт и потом смело едете, хотя бы 10 км (чем больше тем лучше), при этом какая температура за ботом не имеет значения.
Добрый день ArmActiv. Подскажите как правильно залить присадку универсальную в бачок ГУРа, т.к. в нем стоит фильтр. Снять фильтр, залить присадку и проехать 10 км / может больше, чтобы присадка полностью растворилась / или не снимать фильтр с бачка, и залить в бачок с фильтром. Просто, есть сомнения что присадка пройдет через фильтр / и может останется на фильтре /. И еще вопрос про дозировку - написано , что заливать надо 50 мл на 1-2 литра жидкости ГУРа. А это получается, что если те же 50 мл залить не на 2 литра, а на литр, то концентрация присадки будет в 2 раза больше. Так сколько мл 25 или 50 надо на 1 литр жидкости ГУРа?
  02.12.2024 в 09:07, sergi2005 сказал:
Перед тем как использовать нашу присадку, надо довести ее температуру минимум до +20 гр.С, затем тщательно взболтать, открыть бутылку, при этом нарушится защитное кольцо и залить требуемое количество прямо в горловину ГУРа.
Снимать фильтр нет необходимости, та как присадка не содержит частиц более 100 нм, а это намного меньше ячеек фильтра.
В процессе хранения возможно образование небольшого осадка - это агломераты, которые легко растворятся при интенсивном взбалтывании.
Дозировка: 50 мл на 1-2 л масла, это верно, можете не волноваться, передозировки не будет, так как присадка рассчитана на площадь поверхностей трения.
Даже передозировка на 100% абсолютно не опасна.
Доброго дня, друзья.
Хотим поинтересоваться у вас имеет ли смысл отказаться от различных линеек продуктов, а оставить только одну линейку - ArmActiv.
При этом выпускать ее в фасовке 100, 200, 450 мл.
Вот примерная этикетка:
ArmActiv лично мне удобнее готовый продукт в нужный агрегат, не думая взял нужный и добавил
  03.12.2024 в 13:45, ModeratorSigma сказал:
взял один и залил  всюду..концентрат рулит
  03.12.2024 в 13:40, ArmActiv сказал:
Вот, это может быть самое правильное решение)
поскольку, как я понимаю, из объясненийArmActiv , частицы фуллероиды астралены везде одни и те же, неважно, в чём они находятся, в разной концентрации (может быть), Universal рулит.
и не надо дробить продукты)
Выпустите один универсальный в разных объёмах, что Вы и предлагаете)
Супер, поддерживаю такое решение)
Я тоже за один универсальный продукт. Прикинул, сколько тебе нужно в разные агрегаты и взял нужный объём.
  03.12.2024 в 14:15, WeR сказал:
Может тогда уж два универсала, один для атф(коробки автоматы и гидролинит), второй для моторов и мостов/мкпп?
Чтоб уменьшить влияние базы на основное масло.
Изменено пользователем Alekskonv
правописание
